Старый 28.01.2017, 12:43   #1341
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
and315, это понятно, они же под разные звезды коленвала и распреда, внешне цепь из ремкомплекта выглядит мощно, натяжитель тоже обновленный, щас жду как соберут все, потом отпишусь что изменится по ощущениям
Старый 28.01.2017, 12:50   #1342
Сразу то будет все хорошо( ставил такие). Что будет через 100т ?
И с люфтом шестерни кв надо быть аккуратным, при затягивании кв фазы могут убежать.
Старый 28.01.2017, 12:55   #1343
Аватар для Racer402
and315, что будет через 100к? я скорее всего не узнаю
У нас выхода то нет, если не ремкомплект ставить, то что? фазик трещать достанет, а его отдельно покупать это проще машину поменять и купить посвежее
По поводу рабочих моментов - меняю у suslikrus, ребята не первый раз меняют цепь на ваге, все знают думаю как делать
Старый 28.01.2017, 13:32   #1344
Авторитетные мастера! Склоняю голову.
Старый 28.01.2017, 13:37   #1345
Аватар для Racer402
and315, быстро поменяли кстати, по поводу авторитета хз, мне посоветовали будем надеятся что хорошие мастера
Старый 28.01.2017, 14:51   #1346
Аватар для Racer402
моторист сказал что пора было менять уже, но еще поездить можно было немного
отсюда вывод макс 200к потом на свой страх и риск
Старый 28.01.2017, 15:32   #1347
Аватар для Racer402
после замены ремкомплекта все хорошо, чек не горит)
расход чуть понизися по замерам
Старый 28.01.2017, 18:03   #1348
Аватар для Vlad4891
Racer402, выложи контакты кто делал для всех? И сколько за работу отдал, и все в круг?
Старый 28.01.2017, 18:13   #1349
Аватар для Racer402
905 717 88 42 Алексей
б.Филевская владение1, там сервис нормальный такой
Запись на наеделю вперед у него
просто замена цепи - 10р
замена ремкомплекта цепи - 15р
Запчасти сам покупал обошлись 20р примерно
Сделали за 4 часа примерно
Старый 28.01.2017, 18:53   #1350
Аватар для Vlad4891
Racer402, присутствовал?
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ----------
Racer402, и ещё, этот Алексей сам то ничего не говорил про все это дело, про треск, про то когда стоит вообще менять?
Старый 28.01.2017, 21:39   #1351
Аватар для Racer402
Vlad4891, да я смотрел периодически, по поводу треска сказал что это фазик трещит если треск проявляется на горячую
по поводу замены сказал что у меня не самый запущенный случай но менять уже стоило бы мне
Старый 28.01.2017, 21:41   #1352
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
А сколько стоит фазик отдельно?
Фазик с ремкомплекта и фазик "дорогой" один и тот же?
Старый 28.01.2017, 22:28   #1353
Аватар для infiniti8.8.8
Нет! Все другое , количество зубьев!
Старый 28.01.2017, 22:55   #1354
Аватар для VZov
а есть фотографии?
Старый 28.01.2017, 23:49   #1355
Аватар для Racer402
VZov, они внешне то одинаковые, только ставится фазик из ремкомплекта вместе со всем остальным - иначе большой риск угробить мотор при запуске
Старый 29.01.2017, 08:37   #1356
Аватар для Vlad4891
VZov, фазик отдельно 35 вроде стоит
---------- Сообщение добавлено в 08:38 ----------
Racer402, а этот мастер не говорил, может физик то и пестрит менять??? Трещит и пусть трещит типо того вообще
Старый 29.01.2017, 09:03   #1357
Аватар для DimaS
Racer402, привет, есть ВАСЯ? можешь 93-ю группу двигателя сфоткать угол поворота и выложить сюда, какой он у тебя после замены цепи?
Старый 29.01.2017, 09:32   #1358
Аватар для Vlad4891
DimaS, а ты можешь вкратце здесь описать как через Васю это дело смотреть??? И какие там параметры должны быть???
Старый 29.01.2017, 12:09   #1359
Аватар для DimaS
Vlad4891, Подлкючаешь ВАСЮ к автомобилю ( надеюсь подключение описывать не надо ), заходишь в выбор блока управления далее в электроника двигателя , далее в измеряемые группы, далее в группе прописываешь 093 и прочитать , скрины можешь посмотреть тут . По параметрам точно не могу сказать, но вроде бы не больше 113 градусов и не ниже 109 градусов( знающие поправьте пожалуйста )
Последний раз редактировалось DimaS; 29.01.2017 в 12:14.
Старый 29.01.2017, 13:59   #1360
Аватар для Racer402
Vlad4891, по поводу этого не спрашивал
---------- Сообщение добавлено в 13:59 ----------
ему можно позвонить и узнать, либо на драйве написать suslikrus
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
