Старый 15.03.2016, 10:51   #7241
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
Сообщение от Dubrav4eg Посмотреть сообщение
Напишу что у меня ломалось с 2012 года 10 марта =)))....
1)самая первая поломка, пластмассовая крышка перед ресивером (воздуховодом) кругленькая такая.(гарантия)
2)ручка акпп и полочка где P-N-D-S хром ободрался (гарантия)
3)сцепление уже 7 раз(гарантия , сказали можешь менять каждое ТО)))) в итоге проблема не решена , рывки пинки , остались.
4) Мехатроник(гарантия)
5)ТНВД за бабло.
6)4 или 5 раз бензонасос , 2 раза брак (гарантия) остальные за свой счет , сейчас стоит не оригинал , который лучше оригинала =)) кстати той же фирмы .
7) много раз стойки стабов ,за бабло.
8)сайлентблоки рычагов за бабло.
9)сальник коленвала за бабло.
10)много было сделано по проблеме погремушек всяких шлангов и сверчков.
Вообщем авто в данный момент почти весь поменян , с новыми запчастями ,ездит, все ок , только коробка не комильфо , а так вроде норм... Заказал вторую сервесную книжку ))
хочу полернуть и продать , почти 60 тыщ пробега.. в идеальном состоянии =)))
офигеть! у меня за 112 тыс пробега и половины этого списка не было)
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 11:21   #7242
Аватар для Golfirst
Сообщение от DrumWalker Посмотреть сообщение
158 тыс км сегодня стукануло и 4,5 года)
Ничего из данного списка не было. Только краска зараза продолжает облазить
Старый 15.03.2016, 12:31   #7243
да, краска реально расстраивает. В ближайшее время буду красить порог и переднюю правую дверь - сколы и краска отошла в проблемном уголке.
Старый 15.03.2016, 18:09   #7244
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
Повезло )) у меня у друзей ,которые ездят на Ауди и по хлеще проблемы. Слава богу что масло не жрёт ))
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 20:37   #7245
Аватар для Mcrae288
Das Auto - Tiguan 2.0 180 л.с
Проехал уже 79000 км , была замена стоек стабилизатора перед и зад все. Но что то иногда постукивает но пока болячку не нашел. Делал диагностику подвески все отлично ( В сервисе работает друг )
Mcrae288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:50   #7246
Аватар для Slonia
Das Auto - VW Jetta 6, TSI 1.4
Сообщение от Slonia Посмотреть сообщение
Сигнализации нет, вообще нет ток штатный иммобилайзер
Батарейки сменены, и опробованы оба брелка
Под подозрением:
1.Модуль
2.Сетка насоса+топл.фильтр
3.Форсунки (но их меняли уже)
Ну и далее методом исключения м.б. датчики ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ и т.д.
Дилеры не готовы вешать диагностич.оборудование т.к. оно всё завайфаено, да и одному ехать и зырить в ноут не айс.
Плюс в том, что ситуация усугубилась и теперь шансы поймать ошибку возросли, но... у дилера это накладно всё делать. Пытаюсь сам разобраться.
Благодаря интернету и нашему форуму установил истинную причину глюков у авто....
Всё же неисправен оказался модуль зажигания, один из контактов аж зелёный был
Спасибо клубням нашим и с параллельных форумов
«Самая дорогая вещь на свете — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.»
(с) Братья Вайнеры. Эра Милосердия
Slonia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 09:40   #7247
Das Auto - Golf 6, 1.6, DSG7, 2009год
Гольф 6, бензиновый 1,6. При пробеге 55600 вчера случилась первая неприятность. Загорелись EPC, чек, ASR и генератор. Отогнал машину на эвакуаторе к ОД. Приговор - замена дроссельного узла. Цена вопроса 44 т.р. :(
Подскажите пжл из-за чего это может быть? Неужели бензин плохой? Заправлялся всегда только на одной из двух заправок BP (на можайке и в строгино). Лил только 95.
Apelcin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 10:42   #7248
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
На авто стоит предпусковой подогреватель Гидроник, всегда зимой заводил после подогрева с пульта сигнализации, а вчера потеплело и завёл без подогрева. Появился "чирикающий звук" который после прогрева пропадает, на что грешить - подозрения на помпу.
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
DAV (15.01.2024)
Старый 30.03.2016, 11:13   #7249
Сообщение от Apelcin Посмотреть сообщение
бипи говенные заправки по москве 60% с говенным бензином , уже молчу о глубинки. Это вроде всем известный факт .
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
Сообщение от Oxis Посмотреть сообщение
а еще можно грешить на тнвд , цепь ,форсунки и все что угодно , но лучше грешить с девушкой =))
Старый 30.03.2016, 14:36   #7250
Apelcin,
вези к другому дилеру, это может быть тупо фишка проводов или жгут перетерся под капотом. Надо электрику посмотреть сначала. Не соглашайся на дорогие работы до 100% подтверждения проблемы. А то они тебе поменяют полмашины, и нужную фишку - и все заработает... еще бы...
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
гена, чек и ASR - это принципиально разные вещи и всё сразу НЕ ломается.
Подобные ошибки можно увидеть когда аккумулятор сдох.
а про БП - заправляюсь почти всегда на БП, 129 тыс пробег, все нормально. Пришлось чистить сетку (уже два раза, глох когда уровень был у красной отметки), но думаю от этого никуда не деться, т.к. через родной насос прокачал уже более 10 тонн бензина и всего что могло попасть в бак... Главное насос работает. А сетку можно почистить раз в год, или вообще поменять (рукастые люди разбирают стакан и меняют сетку-фильтр)
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ----------
Apelcin,
пробег у тебя для проблем в двигателем - детский, но возраст приличный - по этому провода и разъемы смотреть - чистить - менять продувать - в первую очередь.
Иногда грызуны могут испортить проводку, иногда установщики сигнализации. Вариантов много. Тут человек на днях думал как решать серьезную проблему (ошибки по двигателю и турбине) - выяснилось что провода перетерлись - дернул во время работы двигателя проводок под капотом - сразу увидел какие то изменения...
Apelcin (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 15:37   #7251
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
У меня стал плохо работать пассажирский стеклоподъемник. При опускании не всегда с первого раза опускается. Если с водительского то все ок. Думал проблема в разъеме, снял залил спец жидкость в контакты и сменил кнопку, но все то же самое. Т.к. с водительского блока опускается все хорошо, то дело походу в проводке. Кто-нибудь может помочь с данной проблемой?
Старый 30.03.2016, 15:50   #7252
Les Paul,
Спасибо, буду разбираться. Просто последнее ТО было всего-то 1500 км назад. Дроссель чистили, продували при мне. Аккум новый (полгода назад поменял).
Вчера сначала загорелась EPC, я остановился, выключил зажигание и снова включил. К горевшей EPC добавился значок неисправности выпускной системы, обороты гуляют 800-1200 где-то, машину трясет. Попробовал отъехать подальше от дороги - загорелся датчик неисправности генератора и ASR, после чего все отключилось. Снова попробовал завести - горят EPC и выпуск. Отполз и дальше уже на эвакуаторе.
Последний раз редактировалось Apelcin; 30.03.2016 в 16:11.
Старый 30.03.2016, 16:15   #7253
Аватар для Жека74
Apelcin, вы снимали ошибки шнурком? Под многое подходят симптомы, так не угадать..Скорей всего пропуски зажигания, может быть много причин.
Старый 31.03.2016, 15:29   #7254
Apelcin,
возможно после ТО проблема появилась. Свечи меняли? может катушки повреждены, сами свечи бракованные, генератор, или еще что то подобное.
Надо копать дальше.
Старый 31.03.2016, 16:02   #7255
Les Paul,
Диагностика выявила ошибку с дросселем, чистка не помогла. После замены дроссельного узла все работает нормально.
Вообще странно как-то, что всего за 55 тыс пробега такая поломка, ну да ладно.
Старый 02.04.2016, 01:28   #7256
Аватар для Жека74
Подскажите будет ли сбриваться сход развал если приговорили задние подпружиненные сайленьблоки? Хотя ещё стука нет но уже прослабли. Теоретически может ли сбиться сход развал?
Старый 05.04.2016, 22:28   #7257
Das Auto - Голф 6 122л.с.
Подскажите что с авто , на холодную не стабильная работа двигателя, подключал шнурок ошибка 008584. Хлопки из выхлопной трубы. Мотор 1.4 -122. Заменил топливный фильтр, свечи , лямбда зонд до ката. Мотор потрясывает, подскажите кто сталкивался с такой проблемой , что может быть ?
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ----------
Бензин лью на одной заправке Лукойл 95.
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ----------
Машина едет нормально , сильно трясёт на холодную , на горячую тряска меньше , бывает небольшое мерцание света в салоне , когда трясёт авто .
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ----------
На холостом ходу.
---------- Сообщение добавлено в 00:34 ----------
Авто гольф 6-1.4 -122
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ----------
Ещё вопрос после замены цепи нужно ли одоризировать заслонку ?
Адоптировать
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 01:25   #7258
сегодня загорелся чек.
Старый 06.04.2016, 18:51   #7259
Александр.С.,
проблемы с зажиганием, смотрите ошибки в первую очередь.
ИМХО если лямбда новая, надо смотреть свечи и катушки.
Apelcin,
есть 100% уверенность в пробеге? для 2009 года 55 тыс это нереально
А что дроссель именно - тоже не факт... в процессе замены могли пошевелить нужный провод и все заработало...
Старый 06.04.2016, 22:45   #7260
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Александр.С., у меня было все тоже самое,диагностика показывала пропуски в одном цилиндре.Менял свечи,катушки,мерили компрессию.Итог-замена форсунки на этом цилиндре и проблема ушла.Но начать стоит со свечей и катушек.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
