Старый 23.07.2014, 23:30   #221
Das Auto - Skoda YETI 1.8 TSI 6M 4x4
sergey83, Серега когда поставишь АБС с пассата и ручник (или эмулятор) тогда, останется большой проблемой закодировать АБС...
Серега я за тебя держу пальцы скрестив На тебя надежда.
Сергей, спасибо и от меня! Мы все держим пальцы скрестив
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
Сообщение от sergey83 Посмотреть сообщение
да АБС родной . есчё адаптор с 45 на 38 не доделал . на днях доделаю и попробую с АБС от PASSATa B7 . в моторнике в адаптации ja ne lazil
А этот PASSAT B7 ABS поддерживает ACC?
judasfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 00:19   #222
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
sergey83, у тебя ошибочный перевод - 8Т3 schaltgetribe - это ручная коробка. поэтому если ты кодировал по этому переводу, то у тебя и возникает ошибка с предложением проверить кодировку радара под коробку
sergey83 (24.07.2014)
Старый 24.07.2014, 01:48   #223
Аватар для sergey83
Das Auto - Touran CAYC
Сообщение от judasfan Посмотреть сообщение
Нет этот пассат не дружил c АСС ,точнее его АБС в списке не поддерживающих АСС
На пассат форуле один чел менял прошивку и всё проконало
http://www.passat-club.ru/forum/thre...5%D0%BC/page16
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ----------
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
Да я кодировал по своему переводу тоисть в кодировке был ''0'' я поставил ''1'' (речь идёт о 208-м посте фото номер 2) завтра посмотрю
Последний раз редактировалось sergey83; 24.07.2014 в 19:01.
sergey83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 00:24   #224
Аватар для sergey83
Проверил сегодня кодировку и вот фото того , что ты неправ.
Только заметил по фотке номер 2 данного поста, что АКПП стоит ''KP 1'' тоисть радар где-то видет наличие блока коробки или кто-то им перекидывается, может это робота родного АБС
Тип файла: jpg koding.pod.MKPP.jpg (168.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg kodirovka.pod.AKPP.jpg (173.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg OSHYBKI,V13,PRI.AKPP.jpg (204.1 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey83; 25.07.2014 в 00:40.
Старый 25.07.2014, 08:02   #225
Das Auto - skoda yeti
Вопрос Данаилу. У тебя коробка механика ведь ID коробки я тебе давал у тебя такое же? Гипотеза (ручная коробка тоже передает инфу положения по кан). Отсюда ошибка
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 10:28   #226
Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
Денис, не понял тебе, что хотел спросить?!
Относительно ошибки у Сергея, мое личное скромное мнение:
- ошибка в приборки - она или старая или не поддерживает ACC
- ошибка в ABS - ABS не подходить ( жаль, у меня похожий )
- ошибки в рулевой колонки - не кодирована или не поддерживает ACC
- ошибка в моторник - появились в последствие от остальные ошибки
Про ошибка в коробке передач не могу догадаться!
Сергей, когда установил ACC и кодировал, появилась на приборка меню ACC? И мы все ждем момент подключения ABS с Passat на твоей машине
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ----------
Думаю ты прав, коробка наверно передает инфо, иначе каком способе на MaxiDot отображается текущая передача?
Последний раз редактировалось judasfan; 25.07.2014 в 10:42.
Старый 25.07.2014, 12:43   #227
Аватар для y-u-r-a
Сопоставление скорости и оборотов двигателя
Автомеханик
judasfan (25.07.2014)
Старый 25.07.2014, 20:13   #228
Аватар для sergey83
Вот здесь ты прав , НО есть одно ''НО'' нейтральную передачу моторник видит где-то в другом месте, тоисть при установке моторника с PASSAT появляется ошибка что обрыв связи с датчиком ''N'' -положения МКПП. По ETKe он F365-Выключатель нейтрального положения КП .
Посмотрел у себя провода в моторнике а они действительно свободны тоисть датчика у меня нет , в ETKE написано, что данный датчик для машин с СТАРТ-СТОП функцией. Эту функцию я буду себе доустанавлевать так как мой моторник без старт-стоп не кодируется под него , а в пасатовском её немогу деактивировать
если просто поставить галочку в гетевеэ о наличии АСС то на преборке появляетя меню АСС с надписю ''неисправность АСС'' если подсоеденяю радар надпись меняется на ''АСС деактивирован''
Последний раз редактировалось sergey83; 25.07.2014 в 20:19.
Старый 25.07.2014, 23:50   #229
Спасибо Сергей
Старый 26.07.2014, 00:12   #230
sergey83, ну, надпись КП-1 не означает, что это автоматическая коробка. Под таким шифром у немцев может идти и механика. Шальтгетрибе однозначно переводится как ручная коробка.
Старый 26.07.2014, 00:18   #231
Аватар для sergey83
Сегодня поставил АБС с PASSATA , моторник с PASSATA (С одного донора). Снял розём с приборки., В итоге ошибки фото-1
Потом подсоединил приборку, ошибки поменялись не в лучшую сторону фото-2 В итоге ''слетела кодировка''
Поставил приборку с TIGUANA 2011 -ошибка в радаре удалилась
В моторнике по-прежнем ошибка проверить КПП
Тип файла: jpg OSHUBKI.jpg (184.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg oshubki s IMMO.jpg (197.2 Кб, 28 просмотров)
Старый 26.07.2014, 00:29   #232
Аватар для sergey83
Смотри если к примеру моторнику нужно видеть АКПП i oна есть на связи то в 125,126,125 изм.групах стоят ''KП-1'' , а если её нет на связи (снят розём с ЭБУ АКПП ) то тогда стоит ''KП-0'' . A если коробка не зарегистрирована(к примеру МКПП) то вместо KП-0 или KП-1 будет пустое место
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ----------
Смотри в первом посте по поводу ''PR''-кодов
PR код комплектации отвечающий за круиз контроль:
8T0 - без круиз контроля
8T2 - электронный круиз контроль
8T3 - адаптивный круиз контроль для АКПП
8T5 - адаптивный круиз контроль для МКПП
http://www.passat-club.ru/forum/thre...BB%D0%B5%D0%BC
Последний раз редактировалось sergey83; 26.07.2014 в 00:35.
Старый 30.07.2014, 01:32   #233
Аватар для y-u-r-a
sergey83, Серега не томи душу, что ни будь скажи...
Автомеханик
Старый 01.08.2014, 01:40   #234
Аватар для sergey83
А что тебе сказать...
-Гетевей с PASSAT B7---Поставил
-подрулевые переключалки''стрекоза'' с PASSAT B7---Поставил
-Радар с Б7 работает только с ТRW блоком АБС ---Поменял
-Блок АБС работает только с ел.мех.тормозом, и ИMMO с Б7---поставил ел.мех.тормоз и моторник
-Моторнику нужно тоже IMMO PASSATA--- Поставил блок комфорта тоисть ИММО с PASSATA B7
-связное звено между блоком иммо и катушкой, антеной иммо является блок ел.блокировка колонки---доснимаю на разборке
-Блок комфорта тоисть ИММО работает с блоком центральной электроники вместе---поменял и его
-Получается теперь оригинальнала приборка со своим IMMO ''Как не пришей *изде рукав'' ---заказал цветную с PASSAT B7
теперь вопрос , а что осталось с родного???? Но я не одступлю хоть и самому уже просто смешно
Последний раз редактировалось sergey83; 01.08.2014 в 20:08.
judasfan (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 11:33   #235
-Блок АБС работает только с ел.мех.тормозом, и ИMMO с Б7---поставил ел.мех.тормоз и моторник.......
А этот блок ABS поддерживает ACC или успели перешить? У ел. мех. тормоза нет ошибки ради отсутствия моторчики в задние колеса.....или и их поставили?!
Старый 01.08.2014, 20:05   #236
Аватар для sergey83
Нет данный АБС не поддерживает АСС тоисть нужно перепрошить но как и чем? Пасадоводы молчат как они это делали.
В эл.мех.тормозе ошибки по активаторам(моторчики) и по переключателям. Решение есчё не придумал , если поставлю активаторы с Б7 то что будет вместо моего рычага торчать? или просто дыра. Решение придумал на разборке видел TIGUAN 2011 на нём стоит эл.мех тормоз , тоисть если центральная консоль подойдёт без особых проблем мне вместо моей то поменяю и поставлю активаторы. Думаю это решу а вот с приборкой с Б7 прейдётся повозится ведь у меня шахта под неё как на GOLF 5/6
Старый 02.08.2014, 00:06   #237
А парень на passat-club.ru прошиль с этот файл, но у него было 3AA614109BC у который есть PR Code 8T3,8T5, стало 3AA614109AJ. Надо прошивать VAS PC или ODIS.
У тебе 3АА614109BK - PR Code 8T0,8T2....что получится ....никто не знает!
Тип файла: zip 3AA614109__0023.zip (470.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось judasfan; 02.08.2014 в 00:17.
Graf007 (02.08.2014)
Старый 02.08.2014, 00:19   #238
Аватар для sergey83
Да у меня блок АБС 3AA 614 109 BK. пoлучется то классно , а нет то прейдёться покупать тот, что подойдёт. Всеравно мне этот бесплатно достался. А это ты мне прошивку в файлике прислал???
ведь vas-pc и ODIS это одно и тоже или как???? Vot posmotri zdes':
http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...20140801122312
VAS5054А у меня есть
Последний раз редактировалось sergey83; 02.08.2014 в 00:27.
Старый 02.08.2014, 00:34   #239
Да, прислал прошивку. Ссылка на VAS5054A, а VAS PC и ODIS - это софтуер. Их можно скачать с нет.
Старый 02.08.2014, 19:31   #240
Аватар для y-u-r-a
А stt файл надо что бы появилось меню "обновление ПО".
Так а зачем пасатовскую пихать, она же просто показывает инфу. Тебе нужно с твоей приборки отсоединить ИММО и кинуть на блок комфорта (как у пасата) А в твоей приборке нужно прописать вин код с пассата, что бы она дружила с абсом и моторником. Могу ошибаться...
Автомеханик
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
