Старый 24.09.2013, 22:13   #101
Das Auto - Skoda FL
А не пробовали объяснить им как нужно общаться
это бесполезное занятие )))) слишком многим переводчик нужен
вот в вашем случае вообще должно все идеально вязаться. Когда подкидываете радар и активируете его в гейте. Если ошибок в гейте нет, то это весьма хороше. Если заходите в радар при этом по адресу 13 то совсем хороше. Это первое, второе далее смотрим появилось ли в MFA/MaxiDot меню по адаптивному круиз контролю. Если да - то это вообще очень хорошо.
Дальше нужно активировать адаптивный круиз в двигателе. Если на этом шаге код не принимается то весьма большая печаль. Придется искать моторник или дамп прошивки от такого же мотора от пассата и методом изучения дампа выяснять что ваговцы там заблокировали. Задача весьма не тривиальная. После того как двигатель опознает радар - можно переходить к АБС - с ним у меня проведено уже много тестов, но главное что АБС понимает радар. Останется только выкусить с дампа радара кусок отвечающий за элмехтормоз - либо что существенно проще сделать коробочку которая будет им "прикидываться"
Вот собственно и все.
Я сейчас на шаге моторника. У меня 1.6 - есть моторник от 6 пассата 1.6 где активация проходит, в ближайшее время попробую выловить место где живет активация адаптива. Вот как то так.
N_A вне форума   Ответить с цитированием
judasfan (24.09.2013), y-u-r-a (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 22:47   #102
Аватар для y-u-r-a
Да неааааа, Андрюха если все таки себе радар поставишь, то будешь намбер ван, я могу движок,коробку перебрать, а вот просить что бы разобрались с дампами, и при этом мне крутят у виска и говорят,мол ты вообще больной.... Нет родной души.
Старый 24.09.2013, 23:05   #103
Das Auto - Skoda YETI 1.8 TSI 6M 4x4
Сообщение от N_A Посмотреть сообщение
@N_A: Не могли бы вы посоветовать, какой радар наиболее подходящим для пробу на Skoda Yeti 1.8 TSI (CDAA) МКПП 2011 года - 3AA907567,3AA907567 A или 3C0907567 E,H,L,G,J,K,M?
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 5L0 907 115 C HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C180F0160
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 2B5F76088A1E2F6
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 913F400E092601FA891302E790198049350150
VCID: 76E9977CC1DC22E
Последний раз редактировалось judasfan; 24.09.2013 в 23:19.
judasfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 08:58   #104
Аватар для y-u-r-a
judasfan, Да любой наверное
Старый 25.09.2013, 14:21   #105
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
тут тема есть хорошая, где можно найти описания функционала разных радаров
http://www.passat-club.ru/forum/thre...руиз-контролем
Старый 25.09.2013, 17:42   #106
Das Auto - skoda yeti
А вот такую штуку показали http://www.ebay.de/itm/VW-UP-AA-Sens...item27d474db2f ставиться на ситиго, для экстренного торможения. ЧТо про него думаете?
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 20:22   #107
Я не убежден что это так!
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ----------
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
Я читал эту тему, есть много информации, респект автора
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ----------
Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
SHORT RANGE LIDAR....имя говорит все!
Старый 28.09.2013, 18:06   #108
Результаты пока не очень, кинул проводку, замнил салоное зеркало, подключил лидар, в гейте включаю 13 адрес, как итог - гейт не видит блок.
Попробовал посмотреть наличие данных на разъема, кан шина - робит.
Думаю мой родной гейт не заточен под это, надо попробовать другой поставить...
До этого пробовал пассатовский с буквой L.
P.S. весь день проездил из-за этих пробок, уже стемнело....
Последний раз редактировалось duss1981; 28.09.2013 в 18:35.
Старый 30.09.2013, 18:38   #109
Продолжаю, оба гейта не видят блок на "кан-привод", на кан ext блок видим.
Как цеплял возле блока AFS в бардачке.
Пробовал закодировать подрулевой код +0А 2 байт принял.
Двигатель не принимает коды активации и деактивации круиза.
Старый 01.10.2013, 14:59   #110
Das Auto - Skoda FL
duss1981 - а ты территориально в москве?
Старый 01.10.2013, 18:28   #111
нет конечно. А вы не пробовали на кан ext цеплять?
Старый 03.10.2013, 23:31   #112
Аватар для y-u-r-a
Парни технологии НЕ стоят на месте... http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7413
А у нас не получается этот адаптив..., а так хотелось бы, ессесно без замены авто, а то ща советчиков собереться куча, мол купи уже с АСС... Кстати когда ставил ЕСП и создавал тему на джетта клубе, тогда тоже было куча советчиков, по поводу замены авто...
Jeffry tsi (01.01.2015)
Старый 04.10.2013, 10:58   #113
Я планирую кан ext прокинуть ( а то зима дышит в нос), а N_A (Андрей) молчит. Думаю все это из-за гейта, в предыдушие годы были другие, а сейчас одинаковые 7N0.
Старый 06.10.2013, 21:43   #114
Подключил по кан-ext.
Подрулевой кодируется.
АБС не смог найти код (искал в 17 байте 7-4 биты) перебрал все варинаты, итог 0.
Остались две ошибки в лидаре (см. ниже), а также была в двигателе.
2 Найдены неисправности:
15730688 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [009]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 109
Пробег: 7469 km
Дата: 2017.14.19
Время: 00:35:18
15732736 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [009]
Стоп-кадр:
Пробег: 7469 km
Дата: 2017.14.19
Время: 00:35:18
Старый 08.10.2013, 01:34   #115
Аватар для y-u-r-a
Денис а может VASом посотреть эти ошибки, или ты глядел уже?...
Старый 09.10.2013, 13:18   #116
Das Auto - Skoda FL
17 байт блока ABS пока кодировать бесполезно без правильной кодировки / адаптации радара ))) Но опять таки я тестировал на радаре от B6 - лидара у меня нет, посему и подсказать не могу как выкручиваться из этой ситуации
Старый 18.10.2013, 00:20   #117
Аватар для y-u-r-a
duss1981, Денис ну что, есть продвижения?
Старый 19.10.2013, 21:04   #118
y-u-r-a, Пока ничего "хорошего". ведомый поиск хочет "онлайн". Ищу кодировку для двигателя CBZB пока нашел
LC,05,5~6,00,Without Cruise control system
LC,05,5~6,20,Cruise control (GRA) installed
LC,05,5~6,40,Cruise control (ACC) installed
;????? LC,05,5~6,60,Cruise control (ACC) installed, and ACC OFF when stopped
Старый 23.10.2013, 16:43   #119
В блоке в двигателя Бит не кодируется , возможно кто-то знает код для входа в двигатель CBZB?
Старый 07.12.2013, 20:10   #120
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Именно так. Как сделать онлайн я тебе написал в самом последнем сообщении в личке
Повторюсь, в твоей кодировке в 5-м байте значение 24 изменить на 44.
Получаем, что изначальное значение бит в 5-м байте - 00011000, а нужно 00101100. Если конечно речь все еще о моторе CBZB.
Калькулятор инженерный нам поможет Давай попробуем по удаленке закодировать, главное, что бы свободное время совпало.
update 11.12.2013 - умерла тема? :D
Последний раз редактировалось SPH; 11.12.2013 в 12:48.
Здесь могла быть моя реклама
SPH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
