Старый 23.01.2013, 12:09   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Если масло не слить, а датчик давления загорался. Возможно при откручивании фильтра там уже не окажется масло и не надо его сливать а просто долить потом?
мне это не совсем понятно,короче,по месту будет видно,сначала по-любому надо сливать остатки,откручивай сливную пробку на поддоне,фильтр и смотри состояние теплообменника по месту,если получится устранить заливай потом снова масло до нормального уровня и заводи,как то так
тоесть на АКЛ там гайка на 27 ?
ну да
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ----------
там это,желательно пока защиту-то не ставить картера,чтобы последить первое время,я так обычно делаю,ездить ессно придёться аккуратней и смотреть на дорогу внимательней
Старый 23.01.2013, 12:30   #22
Das Auto - G4 1.6 AKL 1999
У магазина уж точно никак не слить масло т.к стоит защита и вообще не подлезть к гайке слива. Поэтому всё слить никак не получится. Ну буду думать на месте .(эвакуатор дороговато а на ламке тащить Дак предыдущий владелец где то крюк потерял походу).
Lexas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 13:11   #23
сам понимаешь,сколько его там осталось неизвестно и сколько выльется его при откручивании фильтра тоже,может и совсем мало,а может и
меня на Г3 тоже тащили без крюка на галстуке,но за мы что тогда цепляли трос-не помню
Старый 24.01.2013, 10:13   #24
Выкрутил фильтр, масла не потекло всё в поддоне веть.Поменял фильтр и долил масла. Маслообменник затянут был как надо . Завёл, масло течёт струёй просто под маслообменником где то. Всего скорей его прокладку пробило. Записался на сервис. Отпишусь по результатам.
Старый 24.01.2013, 22:19   #25
ну да,делать нечего обменник-то недолго снять,да надо жижу сливать-шланги мешают его отвести и надо их снимать,ну а на таком морозе на улице это да-дело кислое сам тогда помёрз не слабо,так это при чём я антифриз не сливал и хоть и в неотапливаемом но гараже работал.
Старый 24.01.2013, 22:30   #26
Был белый налёт на крышке маслозаливной. и в нутри просматривались отложения. -
Купил заодно патрубок воздухозаборника который на Д.З. одевается. Снял его и заметил что этой субстанции налёт (такого кремового цвета) и там навалом . Прям до самого клапана набилось куча .Может она замёрзла и картерным газам некуда было выходить? Как от неё избавиться Почему её так много кто знает ?(Антифриз на месте) http://jpegshare.net/7f/ac/7fac2d699...05950.jpg.html
Последний раз редактировалось Lexas; 25.01.2013 в 09:11.
Старый 25.01.2013, 14:59   #27
я говорю,что есть мнение,что эта канитель появляется в морозы и от коротких пробежек авто,у меня тоже так было и с приходом тепла всё исчезало,хрен знает может это и от масла зависит,ну может быть,у меня кастрол был залит,здесь можно было подумать на ОЖ,но раз антифриз ты писал у тебя не уходит тогда отпадает,ну следи иногда за этой картерной трубкой и чисти эту срань чтоб возле дросселя не копилось,что делать остаётся,как-то так короче
Старый 28.01.2013, 22:05   #28
Всем привет Поменял термостат! всё работает как надо. По поводу эмульсии белой в сервисе тоже сказали конденсат из за коротких поездок + у меня совсем не прогревался двиг из за термостата.А сам думаю это ещё потому что двиг зимой всегда холодный воздух сосёт, конструкция чтоль такая... Масло выбило из прокладки маслообменника (Она от времени просто рассыпалась) Поменял всё ок. Всем спасибо.
Старый 29.01.2013, 20:29   #29
Das Auto - VW Golf4? 1,4
Выдавленное масло, может быть следствием неработающего термостата. Увеличенный расход топлива (как писал 30 литров), сгорало не все и попадало в масло (это не маразматический камент, а собственный опыт). Определяется просто сей момент - увеличенный уровень масла, достал щуп - понюхал чем пахнет, да и жидкое масло становится.
AnKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 20:39   #30
Сообщение от AnKor Посмотреть сообщение
бред!
Старый 29.01.2013, 20:54   #31
Аватар для yrgen
Das Auto - Гольф 4 1.6 2000 AVU AКПП
Не понял, а как может само увеличить уровень масла? Откуда?
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 21:33   #32
бред!
Не, можете конечно хаять и все такое, но это гр****** факт! В сервисах на меня тоже рукой махали, когда объяснял, что поднимается уровень масла после замены, оно пахнет бензином и становится жиже. После решения проблемы с прогревом автомобиля до 90 градусов, спустя неделю заменил масло (залил уровень), сейчас все в норме. Завтра создам тему, с описанием купленной машины и всеми проведенными работами по ней.
Старый 29.01.2013, 21:38   #33
AnKor, это же сколько топлива должно попасть в масло чтобы его уровень поднялся судя по щупу? это же как по вашему сгорало,но не до конца и стекало сквозь поршневые кольца,аж повлияло на масло и разбавило его? не смешите!
Старый 29.01.2013, 21:47   #34
У меня расход в два раза превышал книжный. Я еще раз повторяюсь, на сколько бы это не показалось маразмом или ребячеством, ФАКТ. Возможно и сам бы не поверил, не столкнувшись самостоятельно с таким "чудом". Выше уровня не нужно большого объема, что бы на щупе видно было. По моему на этом форуме кто то писал, что попадание бензина в картер вероятно, если не с первого раза заводится, либо долго крутишь двигатель при старте.
Старый 29.01.2013, 22:33   #35
Факт (лат. Factum — свершившееся) про попадание небольшого количества мне известно,но при упорном нежелании двс запускаться,то есть льёт но не горит вобще. и количество это ничтожно,по этому не влияет на состав,характеристики масла,а вы пишете что во время работы двигателя топливо попадает в масло -ерунда, его скорее выкинет в выхлоп в случае отсутствия воспламенения в каких то цилиндрах. так что пока фактов не увидел
Старый 30.01.2013, 14:35   #36
По поводу расхода тож напишу тогда :). На непрогретом двигателе показывает расход 25-30л.) Сейчас при температруе 90г средний расход 9-10л обороты больше 3000 не бывало (город).(резонатор пропускает поэтому не кручу двиг пока не заменю). Это нормальный зимний расход ?
Старый 05.12.2017, 13:49   #37
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
Похоже я археолог)))) откопал такие тему что б не плодить новых.
Подскажите пожалуйста, присутствует некая проблема с системой охлаждения,а именно: при движении температура норм, как положено. Глушу мотор мосле поездки, и завожу минут через 5, а на приборке уже 100. Веники молчат при этом. На ходу и в пробках срабатывают как положено. Антифриз не выкидывает. Беспокоят только скачки температуры после глушения мотора. Раньше такого не было. У кого было подобное или кто располагает инфой отзовитесь, буду очень благодарен
Макас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 10:04   #38
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Ой ппц, сколько людей столько и мнений! А толком никто ничего и не сказал!
У меня AKL и это всё норм! Даже если машина будет стоять 30мин на месте и работать, температура не поднимется! С термостатом всё в порядке! Начнёшь движение и температура поднимется!
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
