Старый 26.11.2018, 14:32   #2041
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от DarkFox Посмотреть сообщение
Значит, что по умолчанию, на моторы TSI они не ставились
такие шайбы есть на турбокомпрессорных моторах (BMY, BLG), если я не ошибаюсь
Старый 26.11.2018, 20:25   #2042
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSi
Там больше число модификаций и моторов. Не важно это
DarkFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 20:50   #2043
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Тема про САХА, не думаю, что стоит забивать голову ненужной информацией)
Старый 08.12.2018, 23:38   #2044
Das Auto - AudiA1&Skoda A5fl 1,4tsi CAXA обе (VW Passat B6 2.0 TDI продан)
Спасибо за тему! Прочитал пока до 64 страницы, все понятно с ремкомплектами, за что огромное спасибо.
На Ауди поменял цепь на 100 тыс, на Skoda вторая замена на 210 намечается, потому вопрос:
Подскажите как делать преднатяг цепи при установке и что под ним подразумевается?
Читаю Эльзу - это имеется ввиду?:
"– Закрепить звездочку распредвалов, для этого извлечь стопорный штифт -T40011- из натяжителя цепи -1-.
При затягивании болтов не допускается проворачивание коленвала, а цепь привода распредвалов -3- должна оставаться натянутой на обеих сторонах."
То есть освободить натяжитель, обеспечив тем самым равномерно преднатяжение цепи, или еще какие-то манипуляции? Так как раньше менял только ремни ГРМ на Пассате, прошу с цепью проконсультировать.
Спасиб.
Последний раз редактировалось BerserkRD; 08.12.2018 в 23:52.
BerserkRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 07:46   #2045
Das Auto - Golf CAXA 2011
https://youtu.be/0f--RSGJdvY
В этом видео даже маслонасос прикрутили так как это делают на установленном в автомобиль двигателе.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ----------
BerserkRD, смотри видео
BerserkRD (14.12.2018)
Старый 14.12.2018, 20:48   #2046
Супер! Спасибо.
Последнее время в поиске таких видео, по CAXA достойное нашел только schrauba , Да, немец интересно про CAXA три части снял, но блин, ни хрена мне не понятно на немецком). Алексей теперь вырвался вперед со своим роликом, посмотрел весь и еще посмотрю))
danmen, если ты из военного городка и я не ошибся адресом, спасибо тебе за замену цепи на Ауди (все четко), натяжной я сам поменял на ней как и советовал , а также благодарю за совет по топливным трубкам - устранил дребезг также сам. Возвращаясь к замене ГРМ:
кто сам меняет грм в гараже чисто технические вопросы, т.к. сам буду менять, продал фиксаторы дизельного пассата BKP, прикупил фиксаторы бензинового CAXA :
1) Как откручивали болт КВ (не все же покупали T30004) - (пы сы на пассате был ремень потому шкив никогда не снимал)
2) Интересует процесс установки - сальник передний забиваете оправкой по внешней обойме в крышку, все на сухую?
3) при замене гидриков надо ли покупать роликовые рычаги 036109411H (или еще что-то), или достаточно только самих 16 шт. ГК 030109423?
4) Что еще посоветуете поменять кроме ремкомплекта ГРМ и гидриков на 215 тыс. пробега? (Ролики куплены) Помпу думаю (на пассате менял ее вообще при каждой замене грм) и может что-то посоветуете на пробеге за 200?....
5) Есть кто проехал на новом ремкомплекте ГРМ больше 40-60 тыс например, как впечатления? Есть вообще кто ок. 300 тыс накатал без ремонта ЦПГ?
6) 03с109293 это две прокладки чего именно?
Последний раз редактировалось BerserkRD; 14.12.2018 в 21:07.
Старый 15.12.2018, 08:54   #2047
Есть. Он на форуме тут. 290 вроде и растёт далее.
Старый 15.12.2018, 16:40   #2048
Помпа на моторе саха от грм не зависит. Менять её можно только когда потечет.
Гидрики зачем менять хотите? Они ещё походят. Постукивают на холодную это не повод для замены.
BerserkRD (06.06.2019)
Старый 18.12.2018, 19:27   #2049
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
Сообщение от B3K Посмотреть сообщение
ставился ремкомплект, фазик там есть
То есть ремкомплект даже официалы ставят?
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 10:51   #2050
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
А как Вы думаете кто и зачем придумал этот комплект под одним номером и с такой ценой?
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 19:40   #2051
Аватар для Sashka983
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
Сегодня смотрел канал 213, параметр угол поворота, у меня 0.26 градуса. Пробег 104 000 км, цепь родная, масло 5/30 мотюль, замена каждые 7 500 км, так для статистики.
Sashka983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 22:24   #2052
Аватар для The Stig
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
Так вот я и удивляюсь таким щедрым скидкам, от чего? Ведь даже цепь отдельно стоит дороже, чем весь набор.
Старый 25.12.2018, 22:28   #2053
Das Auto - golf
меняли цепь, вывалило ошибку по распредвалу, из всего рекомендованного набора поменяли цепь, успокоитель, башмак натяжителя, прокладку передней крышки, сальник коленвала (тефлоновый), еще стаканчик тнвд, все в оригинале ваг., полет нормальный, звезды, фазорегулятор и пр. старое (износа нет зачем менять)
Старый 26.12.2018, 17:22   #2054
Аватар для TSI inside
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
Стрелка
Hi guys, Merry Christmas first of all
I hope some of you could help me. Sorry that I'm writing here in English. I was reading this forum by using translator since all I speak in Russian is only the bad words..
I own golf mk6 1.4 TSI (engine code caxa). Odometer today shows ~132k km, according to vw center chain was replaced at 80-90k km (I don't remember correctly). And when it's cold outside the starting is with some strange sounds. There's a link with the startup sound https://1drv.ms/u/s!AuQ4x4CMShFtiI8XXPD37YVF4UJZNQ;Does that sound like a problem for you guys? Or it's just me being paranoid?
I also have vcds 12.12 at the hand and I managed to get reading from 213 group (I found info about that in this thread):
That says steering angle though it doesn't change when steering the wheel. Is that a correct measurement?
I'd be grateful if someone would take a look at this. Since there are no useful info about this in other forums. Cheers!
TSI inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 01:31   #2055
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
Как понять что пора менять цепь?
Пробег 49к км. Г6 2011 Мотор САХА
на холодную (после ночи простоя) именно когда на улице холодно (от +3 и ниже) первые 3 секунды после того как завел, слышу треск. Потом он поропадает и весь день потом треска нету (если потом снова заведу), только если простоял ночь и только в холодную погоду...
Идти сейчас менять цепь, или другие симптоны еще должны появится?
П.С. В передачу не оставляю НИКОГДА. Масло раз в 7к меняю.
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 09:36   #2056
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от TSI inside Посмотреть сообщение
Engine sound is normal. If you dont have errors for engine, relax)
Старый 27.12.2018, 11:03   #2057
Аватар для a777d
chigi, круто
Старый 27.12.2018, 11:34   #2058
Сообщение от Johnydriver Посмотреть сообщение
Через 70-80 тыс -для самоуспокоения. На 49тыс(если реальный) никакого треска в цепи и натяжителе быть не может.Просто нашему двигателю свойственно шумновато работать после запуска 2-3 мин.
Ну а в сервисе,тем более ОД-Вас конечно там ждут с 35тыс руб(в лучшем случае).
Старый 27.12.2018, 13:29   #2059
Thanks for response, chigi!
There are no errors for the engine. I change oil every 10k km and I always use parking brake. :D
It's my first petrol yet first driven by the chain so after reading some info on the web and watching some videos I became nervous about that.
Golf VI 1.4 TSI Highline |
Старый 27.12.2018, 14:20   #2060
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
