18.02.2017, 17:04 | #41 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
если его убрать и заглушить, будет очень плохо, нужно трубку открытой оставлять чтоб в баке вакуума не было, но тогда через трубку будут идти пары топлива и помимо вони бензином может произойти возгорание, в стандарте адсорбер продувается во впуск при определенных режимах работы мотора (езда с малым газом) и по нормам экологии бак не должен сообщаться с окружающей средой
на тазах многие удаляют его и вешают фильтр маленький на трубку чтоб грязь не летела и в итоге вонища бензином в подкапотке (и из печки соотв) и вероятность возгорания при малейшей искре |
18.02.2017, 17:30 | #42 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Да всё это фигня заморская )))
Нормально будет ездить без него, только удалять его надо по принципу жигуля. Т.е. трубку из бензобака выводить под днище авто, можно и фильтр повесить на неё. Тогда и не загориться ничего и запаха в печке не будет. |
18.02.2017, 20:49 | #43 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- О экологии тоже надо думать, нас с каждым днём все больше и машин тоже. Китайцев только в прошлом году прибавилось 18 миллионов)) |
14.05.2019, 17:42 | #44 | |||
Das Auto - Golf 6
Подкапотное пространство
14.05.2019, 18:14 | #45 | |||
Именно ОН! Адсорбер!
21.05.2019, 00:59 | #46 | |||
Все проблемы начинаются когда уголь намокает, поэтому не надо заливать бензин пока из горловины не польется, соответственно и в вентиляцию
Принцип такой, в баке гравитационный клапан (когда машина кувыркнется, чтоб бензин не полился), дальше в адсорбер, с него до клапана, дальше во впускной коллектор, который сосет этот воздух из трубки, клапан щелкает (открыт, закрыт), ну в общем когда идёт перелив топлива, бензин разряженным воздухом в коллекторе засасывает в вентиляцию и углю амба |
30.05.2019, 19:39 | #47 | |||
Das Auto - гольф 6 2011
Здравствуйте .Одна трубка отходящая из адсорбера сломалась прямо по резьбе при входе в адсорбер. Вытаскивать штуцер он резиновый в который трубка присоединяется можно из адсорбера.
31.05.2019, 07:18 | #48 | |||
А как же экология? Здоровье себя и будущих поколений??в городах и так дышать не чем)) Или все по... думаем только о себе и не дальше?
