Старый 07.08.2013, 14:30   #221
Аватар для Merkusha
Das Auto - Golf 6 Highline TSI 1.4 МКПП, 2011
Тут в интернете наткнулся на интересные замечания по поводу гула работающего кондиционера. Так причиной может быть как недостаток фреона так и иной посторонний газ в системе (обычно воздух). Лечится перезаправкой кондиционера с обязательным вакуумированием!.
Merkusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 18:04   #222
Аватар для Юрий Дмитрич
Das Auto - Octavia a7
Вот у меня какая бяка, не помню описывал или нет. Плохо холодил, потом свист из под капота и белый дым. Месяц где то назад или больше. А сегодня случайно под капотом на шланг от кондея глянул и вот такое пятно. Тактильно вроде не рваная дырка, а от чего может быть, никто у себя такого не замечал?
Юрий Дмитрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 15:25   #223
Аватар для gb_
Das Auto - Было GOLF VI 1.6 ручка 2011, было 1.4 TSI DSG7 2011, стало Golf Alltrack 1.8TSI 4-motion 2017
Встречайте еще одного с аналогичной проблемой. Появилось буквально пару дней назад, машине два с лишним, гарантии уже нет.
Правильно ли я понял, что сперва есть смысл дозалить фреона, а потом, если проблема осталась, менять компрессор? Спасибо!
gb_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 16:03   #224
Das Auto - VW Golf mk6 1.4 TSI DSG Black Pearl
Сообщение от gb_ Посмотреть сообщение
перезаправка фрионом мне не помогла, гул есть только в дежурном режиме!
Atmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 16:40   #225
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Юрий Дмитрич, Ну дак это другой трубкой просто шёркает. Вот и пятно. Нужно хомутами обе трубки стянуть и всё.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 17:56   #226
Das Auto - короллка+г62.0дизл
не надо хомутами стягивать - перетрет обе, причем достаточно быстро. Если хочется сделать быстро и дешево - можно на потертую трубку разрезанный шланг закрепить. Либо перепроложить шланги, что бы не терлись.
Старый 08.08.2013, 20:41   #227
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 17.01.2014 в 14:32.
Старый 08.08.2013, 21:39   #228
Аватар для gb_
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Перезаправляли, как положено, с вакуумированием. Не помогло. Замена компрессора с заменой клапана и фильтра почти никому не помогает. Проблема не решена на уровне завода, как я понимаю.
Так а выход есть вообще какой-нибудь?
Старый 08.08.2013, 22:21   #229
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
забить )))
Старый 08.08.2013, 22:36   #230
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Vertehvost, К сожалению, я с вами соглашусь. Не помогает ничего из вышеперечисленного. Одна надежда, что хоть холодить будет.
Старый 09.08.2013, 00:25   #231
kaddafi, а в чем собственно несогласие? Вот меняют люди компрессор, не помогает, перезаправляют- не помогает, что еще остается если од сам толком объяснить не может что к чему. Меняют все на угад, а толку 0.
Старый 09.08.2013, 08:29   #232
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
А шумит/гудит,я так понимаю,в салоне слышно?
Старый 09.08.2013, 08:38   #233
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 17.01.2014 в 14:33.
лёня 22 (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 09:09   #234
Аватар для openready
завтра узнаем, что мне ответит ОД )
Старый 09.08.2013, 09:11   #235
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
openready, жду, интересно, что скажут.
У самого такая же проблема)
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ----------
Алексей Николаевич, побыстрей бы они там все решили....
гарантии на полгода осталось....
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 09.08.2013, 09:43   #236
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Сообщение от Krotopyg Посмотреть сообщение
А я это проблемой не считаю. Звук с новья такой был и практически не прогрессирует.
Причём в этой ветке обсуждается несколько разных проблем с кондиционером, брак компрессора, подшипников, вентиляторов я в расчёт не беру, наибольший интерес представляет проблема троллейбусного гула.
Если так у всех и это ни во что не выливается, может это норма?
Я даже предполагаю в чём дело. Этого звука нет, если кондиционер выключен (расход топлива на ХХ примерно 0,6 л/ч). Этого звука нет, если компрессор работает на полную мощность (расход примерно 1,3 - 1,4 л/ч). Но всё дело в том, что климат на Гольфе довольно умный и имеет промежуточные режимы работы, а не как на других машинах вкл./выкл. попеременно. И вот на этих промежуточных режимах (расход 0,8 - 1,1 л/ч) он проявляется при изменении оборотов двигателя. Соответственно вывод напрашивается сам собой - дело в той штуке, которая позволяет климату (компрессору кондиционера по-другому) работать на частичных режимах. Я думал всегда, что там стоит какая-нибудь муфта и она издаёт этот звук.
Да, кстати, у меня звук намного-намного тише, чем на выложенном здесь видео. Если бы я на телефон писал видео, врядли бы он чётко был бы слышен на записи. Его легко заглушить шумом шин или негромкой музыкой (на 20-25% от шкалы громкости RCD-310).
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ----------
Продолжаю рассуждения. Если бы это была муфта, то она должна стоять там же где и компрессор, то есть под капотом и звук был бы там слышен. А он слышен только в салоне. Тот клапан, о котором здесь говорили, кто-нибудь может объяснить его устройство?
Последний раз редактировалось Drug-dealer; 09.08.2013 в 09:45.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:43   #237
Проблема не только в шуме, если бы он был изначально и всегда и у всех, то дело одно - возможно это особенность работы.
Но он появился недавно и гудит далеко не всегда, из этого напрашивается вывод, что один из узлов стал работать не правильно, а соответственно возможна поломка в дальнейшем, а это тревожный звоночек.
Старый 09.08.2013, 17:18   #238
Аватар для Craven
У меня как началась жара вообще перестал гудеть....
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:32   #239
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
В общем история такова в июне этого лета ни с того ни с сего на светофоре почувствовал сильную вибрацию по кузову. Усиливавшеесю если долго стоишь на месте или даже в движении пока не выключаешь и снова включил кнопку ас. Приехал к од и приговорили компрессор. Ок. Машину оставил на ремонт сам поехал отдыхать. По приезду машину вернули. Сказали поменяли все, промыли. Теперь все должно быть хорошо.
Но буквально через три дня опять начала появляться эта вибрация. Я звоню им они говорят приезжай. Приехал сказали да походу компрессор бракованный попался. Опять замена. Заменил все, вчера машину забрал и опять то же самое. Причем при первой замене обнаружили стружку в компрессоре. А после второй замены все ок. Но вибрация сильная все равно есть. И зависит от того включен ли кондей или нет. В этом сервисе у меня знакомый инженер по гарантии. Пока он не знает что это может быть. Будем смотреть радиатор с вентилляторами.
Ни у кого такого не было? А гул да у меня вот на обоих новых компрессорах он есть, но намного тише чем на том что с завода.
Старый 09.08.2013, 22:38   #240
Аватар для kaddafi
Недавно керхером помыл малый радиатор. Мошкары было уйма. Так вот, сегодня проехал с включенным климатом 260км., такого явного звука как раньше не заметил. Буду наблюдать дальше.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
