08.12.2016, 21:50 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.4 САХА 2008
электропривод замка багажника
Привет всем. Электропривод замка багажника, похоже крякнул. Может кто в курсе как он правильно называется и ориг. номер, чтоб купить, на exist полазил не нашел. Спасибо.
10.12.2016, 20:00 | #2 | |||
Das Auto - volkswagen golf 5 bsf 2005
Может и не крякнул! Бывало такое после мойки в минус... Снимай смотри кнопку
02.01.2017, 08:42 | #3 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Может просто провода в гофре перетёрлись! У меня такое было. С левой стороны багажника.
06.01.2017, 20:44 | #4 | |||
07.01.2017, 19:23 | #5 | |||
Das Auto - volkswagen golf variant
Тоже частенько бывает в мороз (или не откравает или с трудом закрывает),попробуй открыть в тепле,если не поможет почисти кропку привода(мож контакты мокрые и кислые)
08.01.2017, 21:48 | #6 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Как у вас все просто.
Вот мой случай: После мойки в зимний период, замок перестал работать ступенчато. Там 2 микрика,т.е. дергаешь багажник, а он приоткрывается и болтается на петле, повторное открытие ничего не дает. Необходимо дозакрыть и резко открыть. Свет загорается, сигналка все запирает, т.е один микрик работает. Достался новый замок, поменял, без изменений. Полез в гофру, там все отлично. Не успел пока подключить ВАСЮ, и протестить, теперь до летнего периода, чтобы продолжить поиски. Возможно, провод перебит, где-то под обшивкой багажника. |
08.01.2017, 22:47 | #7 | |||
Das Auto - немецкий
01.03.2017, 11:01 | #8 | ||||
В 9 блоке Байт 1 бит 3 изменил тип блокировки замка багажника, теперь все работает как надо, мучался больше года, даже замок поменял, а оно все было проще. Что-то в мозгах слетело. Или.... но я там ничего не менял. |
Пользователь сказал cпасибо: | Kylik (17.09.2017) |
17.03.2017, 23:41 | #9 | |||
Das Auto - BLF
Кто подскажет, как снимается панель багажника. Может, есть что в мануале. Попробовал сам методом научного тыка, побоялся сломать крепление, и перестал
17.03.2017, 23:50 | #10 | |||
18.03.2017, 00:12 | #11 | |||
Она просто сдергивается с применением грубой мужской силы, обычные металлические клипсы там. Главное с умом подойти к этому))
18.03.2017, 00:23 | #12 | ||||
Das Auto - BLF
---------- Сообщение добавлено в 02:24 ---------- у меня на старом компе Эльза стояла, сейчас на новом нет. Поэтому и задаю глупые вопросы |
18.03.2017, 00:39 | #13 | |||
18.03.2017, 12:32 | #14 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2006
только про два шурупа не забудь, они в ручках
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=50033 тут глянь |
17.09.2017, 01:56 | #15 | |||
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
У меня стал длительно жужжать при нажатии на значёк, и не открывается багажник
25.09.2017, 13:01 | #16 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, 2012
Точно такая же проблема с жужжанием замка на крышке багажника. Не нашел как исправить? Какую запчасти заказывать?
