Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТОРГОВЫЕ РЯДЫ > Автомобили > Mk 6
Закрытая тема
Старый 09.09.2017, 15:51   #1
Аватар для Agillar
Das Auto - VW Golf mk.6, 2012
По умолчанию [Москва ] Продаю - VW Golf mk6 1.4tsi САХА МКПП 6ст
Год выпуска - 2012
Пробег (км) - 85000
Цвет - Белый (B4/B4 LB9A)
Двигатель - 1.4tsi САХА
КПП - МКПП 6ст
Комплектация - Trendline + R-line
ЦЕНА - 620000
Контактная информация - в теме
Доп. информация -
Продаю своего любимца по причине наступления вопроса недвижимости на пятки. Пока продается в состоянии "как есть".
В машине все делалось для и под себя, так что понимаю, что своего ценителя авто найдет очень нескоро.
По комплектации - тренд + рлайн (с завода, некоторые вещи заменены мной): все электростеклоподъемники, круиз-контроль, магнитола RCD-510, тонированная полусфера, 2-зонный климат, подогрев боковых зеркал, омыватель фар, 2 комплекта ключей, 1 брелок сигнализации.
Из плюшек и ништяков на машине установлено гораздо больше, чем было в базе.
Экстерьер:
— передний бампер от Golf mk6 R20
— задний бампер от Golf mk6 R20
— пороги от Golf mk6 R20
— диодные ДХО
— задние LED фонари
— задний clean-look (удалены все шильдики)
Колеса лето:
— шины Bridgestone Potenza R18 225/40 (1-2 сезона походят)
— диски Dotz Mugello R18 5x112 DIA 70.1 8J ET 35 (куплены новыми июль 2017)
Колеса зима:
- шины Nexen Winguard Spike WH6 R17 225/45 (куплены новыми сентябрь 2016)
- диски Enkei SC23 R17 5x112 DIA 57.1 7J ET42 (куплены новыми июнь 2016)
Интерьер:
— мультируль от Golf mk6 R20
— спортивная ручка КПП от Golf mk7
— резиновые ковры от Golf mk6 GTI
— черный потолок
— сиденья комфорт с боковой спорт. поддержкой
— спортивные накладки на педали
Начинка:
— чип-тюнинг APR stage 2 (~ 160 л.с.)
— короткоходная кулиса КПП от Audi TT
— полная выхлопная система (downpipe, 3 компонента MG-Race, 100мм насадки), стоковый выхлоп с рабочим катализатором отдам в нагрузку.
— пружины Eibach Pro-Kit -30mm, амортизаторы стандартные
По эксплуатации:
- топливо АИ-98(100) только Лукойл
- ~ на 68000 км заменены передние стойки стабилизатора (Lemferder), датчик давления масла (оригинал).
- ~ на 70000 км заменено лобовое стекло на неоригинал (фото предыдущих повреждений есть).
- на 79000 км проведено большое ТО, включающее замену комплекта сцепления на усиленное (тарахтуна нет), ремкомплекта цепи ГРМ, замену масла (Motul), всех фильтров, свечей (NGK) и катушек зажигания.
- по кузову первый владелец был бит в морду (фото есть). По каско заменили оригиналом капот, решетку, бампер, возможно левое крыло (фото есть). При моей эксплуатации поучаствовал в ДТП на парковке с неизвестным, помято правое крыло (выправлено) и надломан передний бампер (заменен на новый), фото есть.
- средний расход колеблется в пределах 6.5 - 8.5 л, по трассе падает до 5.5 л.
- без катализатора и на чипе авто едет очень бодро и уверенно, ошибок и пропусков зажигания нет, компрессия в норме. Режим езды умеренно активный, температуру масла выше 110 градусов не поднимал, турбина в порядке, не сопливит.
- выхлоп тихий в режиме овощ, всю сладость звука можно услышать при быстрых разгонах. При поездке на дальняк сзади ничего не бухтит и не гудит.
- авто куплено через форум в июне 2016 на пробеге 52500 км, откатал ~ 32000 км.
Из минусов на данный момент:
- отломан лючок бензобака, сейчас сидит на скотче.
- имеются сколы из-за большого трассового пробега на капоте, скол над задним фонарем и скол на крыше.
- нужна замена радиатора турбины/интеркулера/охладителя (как его только не называют). Готов торговаться на этом либо в скором времени займусь заменой.
- периодически подглючивает правая лампа подсветки номера, после постукивания сразу же загорается.
По документам - я второй владелец, ПТС оригинал, никаких неоплаченных штрафов, ограничений на рег. действия нет.
Практически вся основная история есть на drive2, также есть файл с расшифровкой VIN.
Обслуживание в VAG-RT.
Тип файла: jpg IMG-0212.jpg (295.5 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0208.jpg (299.1 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0206.jpg (303.0 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0209.jpg (299.1 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0211.jpg (297.0 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0205.jpg (299.5 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0195.jpg (295.4 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0204.jpg (304.0 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0193.jpg (287.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0213.jpg (307.2 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось Agillar; 24.09.2017 в 20:29.
Agillar вне форума
Старый 10.09.2017, 19:49   #2
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
расскажите про "усиленное сцепление" без тарахтуна
ап
info222 вне форума
Старый 10.09.2017, 20:37   #3
Аватар для Agillar
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
ап
Этот комплект (Sachs) ставится на Шкоды, но также подходит и для Гольфов. Сам диск толще по сравнению с гольфовским, как я понял, и СКОРЕЕ ВСЕГО именно он спасает от тарахтуна. Не могу утверждать на 100%, что дело в другом комплекте, но я проехал 4000 км - тишина.
У двух других людей пробеги после замены примерно 8000 и 11000 - тоже тишина.
Agillar вне форума
info222 (10.09.2017), LowKosta (10.09.2017)
Старый 11.09.2017, 08:25   #4
Аватар для Евгений86
Agillar, ну тогда номерок кидайте!
Тут на форуме тоже есть ребята проехали на комплекте 04E141016KX даже поболее 11000 и тоже тишина))
дербан будет?
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ----------
Если фонари оригинал, то выслушал бы условия по обмену на тренд с доплатой?!
в принципе и ручку кпп с рамкой махнул бы, чтобы не париться с чехлом)))
Типа бронь)))
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Евгений86 вне форума
Старый 11.09.2017, 09:21   #5
Аватар для Agillar
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
дербан будет?
Типа бронь)))
Дык номер как раз и есть 04E141016KX, не знал, что на форуме такое же кто-то ставил
Дербана пока что не будет, фонари неоригинал (вроде фирма Dectane).
Agillar вне форума
Старый 11.09.2017, 16:07   #6
Аватар для mikesilence
Das Auto - golf 6 / dsg7
фап-фап, удачной продажи!
mikesilence вне форума
Agillar (12.09.2017)
Старый 13.09.2017, 11:01   #7
Das Auto - Golf 7 GTI
Отличный честный аппарат за более чем адекватные деньги
HotJon вне форума
Agillar (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 22:56   #8
Аватар для Agillar
Добавил еще пару фоток.
Тип файла: jpg IMG-0200.jpg (295.3 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0217.jpg (292.2 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0215.jpg (288.7 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0218.jpg (288.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-0228.jpg (308.7 Кб, 73 просмотров)
Agillar вне форума
Старый 15.09.2017, 16:15   #9
Аватар для Sonny
Das Auto - шестой 022
Сообщение от Agillar Посмотреть сообщение
У меня тарахтун начался 2 года назад, при пробеге 30.000.
Ничего не менял.
Sonny вне форума
Старый 16.09.2017, 14:23   #10
Das Auto - VW Golf 6
переднее правое крыло явно не в цвет!
MetalArt вне форума
Старый 18.09.2017, 09:27   #11
Аватар для Agillar
Сообщение от MetalArt Посмотреть сообщение
Потому и сразу написал, что оно ремонтированное, чтобы не было подозрений.
Agillar вне форума
Старый 23.09.2017, 23:40   #12
Аватар для RaNk-1
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI >> Skoda Octavia A7 1.8 TSI
А где смотреть территориально?
RaNk-1 вне форума
Старый 24.09.2017, 11:55   #13
Аватар для Agillar
Сообщение от RaNk-1 Посмотреть сообщение
Загородное ш.1 д.1 (рядом с м. Тульская).
Agillar вне форума
Старый 29.09.2017, 12:09   #14
Аватар для Agillar
600 000р, торг есть.
Agillar вне форума
Старый 01.10.2017, 19:11   #15
Das Auto - гольф 6 1.4 2012
бампера оригинал?
Diman174Ozersk1 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
