Старый 12.05.2018, 18:26   #1461
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от Павел Корчагин Посмотреть сообщение
сказали неправильное передаточное число
меня вот это убило))
Старый 14.05.2018, 23:16   #1462
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
Диагностику делали Вася диагност
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 23:06   #1463
Das Auto - Golf 5 BSE 2006
Сообщение от aleksei174 Посмотреть сообщение
Добрый день! На моей машине были толчки с 3 на 4 сильный и с 4 на 5 послабее, при переключениях вниз - как повезет, бывает сильный пинок, бывает идеально, решил помыть гидроблок, разобрал, помыл(особой грязи не было, все плунжеры вроде без выработки), собрал, залил масло. Машина поехала, при движении вперед вроде получше стало, но толчки остались, хотя и поменьше. Появился удар при включении задней, причем какой-то двухступенчатый. По мере прогрева симтомы проявляются сильнее.
Предлагают по нормальной цене АКПП со свежего Рапида. Вроде по виду похожа, теплообменник такой же. Был ли у кого опыт такой замены коробки: на Гольфа 5 с Рапида или Поло(вроде на них одинаковые коробки)?
Пытался найти информацию по взаимозаменяемости коробок от разных машин VAG-Skoda, был у официалов. Они меня заверили в том что даже при замене механики от другой машины и с другим передаточным отношением ABS ESP и связанные с ними системы будут работать некорректно, был опыт, не говоря об АКПП, там вообще непредсказуемые последствия. Нарыл штуки 3 мануала шкодовских по коробкам 09G, там почерпнул что коробки отличаются как минимум передаточным отношением, также видом теплообменника и конфигурацией заливных-мерных отверстий. В итоге моя эпопея закончилась заменой коробки на контрактную, поставили от A3 с таким же мотором. Перед установкой коробку вскрыли и мою и контрактную, в итоге, внимание, у них разное передаточное отношение главной пары(по передачам я не считал)!!! Вариантов не было и решили ставить. В итоге все заработало! Никаких ошибок после первого сброса(и по сей день) не появилось ни по АКПП, ни по системам ABS ESP и т.д. Передаточное отношение главной пары АКПП от A3 меньше, чем от Golf, теперь при той же скорости меньше оборотов двигателя и сначала машина казалась менее динамичной, сейчас привык уже. В процессе поиска коробок для себя изучал деталировки на общеизвестных сайтах интернет-магазинов запчастей и я увидел что даже на относительно новых автомобилях Skoda и Volkswagen гидроблок по виду один и тот же на двигателях 1,6 где то до 2012-13 года. Я думаю что АКПП на них отличаются только колоколом и можно пробовать ставить. На более новых машинах гидроблок сильно отличается и скорее всего такая АКПП не подойдет на наши Golf 5.
Надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен!
aleksei174 вне форума   Ответить с цитированием
4ud (30.05.2018), Krosavello (05.08.2018), Xander70 (30.05.2018)
Старый 30.08.2018, 13:19   #1464
Das Auto - VW Golf-5 1,6 bse 2007
Всем доброго дня! Тоже столкнулся с необходимостью ремонта АКПП. Здесь, в этой ветке, в основном говорится о ремонте только одного гидроблока, мол это решает проблему толчков/пинков при переключениях. Вопрос: а была ли металлическая стружка при этом в поддоне коробке? Потому что у меня присутствует стружка (я сам не видел, но на сервисе друг работает - обычно не обманывает). Так вот. Когда в центре по ремонту коробок узнали про стружку, то сказали, что скорее всего ремонтом одного гидроблока не обойтись и нужно заодно (чтобы дважды не платить за работу, монтаж/демонтаж) перебрать гидротрансформатор и заменить фрикционы, мол "раз в поддоне стружка, то она будет и в гидротрансформаторе и рано или поздно и его доканает".
Так ли это? А то я тут читал, что часто сервисы разводят на полный ремонт за 100 тыр, когда можно сделать только гидроблок за 32000.
И еще они предлагают установить охлаждающий радиатор, который был не предусмотрен конструкцией авто. Думаю это дело.
kreev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 16:00   #1465
Das Auto - wv golf5, 1,6 акпп
у мен недавно была такая же проблема. в итоге новый гидроблок и дополнительно проводка коробки(жгуты) еще для устранени перегрева коробки который является присиной поломки гидроблока, я поставил дополнительный радиатор охлаждения на коробку. теперь все замечательно
Aleksey65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 12:06   #1466
Das Auto - VW GOLF V 1.6
По умолчанию АКПП Гольф 5 2008 год. Глюк 6 передачи.
День добрый. На трассе летом на ходу почувствовал небольшой толчек, кпп зависла на 6 передаче. После остановки машины коробас встал в аварийный режим на 3 передаче. Диагностика показала ошибку электроклапана 6 передачи.
Сейчас ошибку скинул. Езжу на типтронике, не включая 6 передачу.
Технари в сервисе сказали, что это, возможно, и не сам клапан, а проводка от мозгов коробки до самой кпп.
Собственно, сами вопросы.
Где эти мозги коробки, попробую проверить-прозвонить сам жгут.
И кто с таким сталкивался? Возможно ли что это проводка?
Спасибо.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 14:31   #1467
Аватар для MaddyGod
Про причину и мозги сказать не могу.
Но могу подсказать временный лайфхак так сказать - ездите на "S" режиме, он на 6-ю не переключается.
Удачи.
joni929 (31.10.2018)
Старый 01.11.2018, 13:13   #1468
Где хоть располагаются мозги коробки?
Старый 02.11.2018, 12:35   #1469
Наверное не вырезают, а поднимают. У меня такой секс уже был с Ауди 6 и блоком комфорта.
Есть у кого схема узлов и агрегатов? Там должно быть..
Старый 05.11.2018, 21:54   #1470
Сообщение от joni929 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Скиньте 2 фишки с акпп. Они спереди снизу. Удобно если снята защита, но можно попробовать из под капота. В фишках будет масло. На 95%. Это болезнь разъемов. Можно продуть фишки и разьемы в акппп карб клинером, и поставить назад. По крайней мере, если проблема уйдет, то дело в проводке, если нет, то уже в клапане. Прозванивать косу есть смысл если было ее повреждение, например при дтп, а если нет, что с ней будет? Она в герметичной оплетке, такой что даже масло не просачивается
joni929 (06.11.2018)
Старый 06.11.2018, 10:17   #1471
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Мозги коробки находятся в нише левого крыла за подкрылком.
Старый 06.11.2018, 13:42   #1472
Скиньте 2 фишки с акпп. Они спереди снизу. Удобно если снята защита, но можно попробовать из под капота. В фишках будет масло. На 95%. Это болезнь разъемов. Можно продуть фишки и разьемы в акппп карб клинером, и поставить назад. ...
В них масло начинает идти при перегреве. У меня, кстати, сглючило в Краснодарском крае в июле. Но по инфе знакомого механика эти разъемы только меняются, одноразовые уплотнения в них. Так - нет?
Старый 06.11.2018, 17:26   #1473
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Вероятнее всего, что провода в жгуте перетерлись под аккумулятором. Причем гофра целая, а провода внутри, перетертые об гофру - вот это болезнь!
Масло в разъемах - ну и пусть, ничего не будет. Если только там воды нет...
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
joni929 (07.11.2018)
Старый 07.11.2018, 22:32   #1474
Сочится масло через пины той части разьема, которая стоит в коробке. Уплотнение самих фишках есть и оно довольно хорошее. Фишка снаружи у меня совершенно сухая, а если ее скинуть - капает несколько капель масла. Есть канал на ютубе "сделано в гараже", есть у них видео по замене этих жгутов внутри акпп. Гидроблок нужно снимать. Заодно промыть. Процедура непростая. Я искал цену на эти шлейфы... бл...я около 10к руб :) Забил, меняю масло раз в 20 к и все работает прекрасно. Пробег около 130
Старый 13.11.2018, 09:53   #1475
.... Процедура непростая. Я искал цену на эти шлейфы... бл...я около 10к руб :) Забил, меняю масло раз в 20 к и все работает прекрасно. Пробег около 130
В коробасе раз в 20 к меняете?
Я один из этих шлейфов уже менял зимой. 24 к с работой и расходниками, сам шлейф 12. Второй менять жаба душит. Если их просто промыть и продуть?
Последний раз редактировалось joni929; 13.11.2018 в 12:07.
Старый 18.11.2018, 22:31   #1476
У Вас так было? На какой период времени хватило?
Старый 28.11.2018, 23:13   #1477
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Сделал сегодня частичную замену масла(IDEMITSU ATF Type-TLS) и фильтра АКПП.
Не открутился винт сливного отверстия. И в фишке 8 контактного разъема было масло.
Кто менял на неоригинальную проводку, какую ставили? Ну и такой же вопрос по поддону.
Старый 30.11.2018, 18:38   #1478
Похоже, все кто менял, ставили исключительно оригинал!?
Старый 13.12.2018, 10:19   #1479
Разъемы сухие, проводка в норме. Думаем дальше.
Старый 17.12.2018, 13:09   #1480
Два дня, ковыряли, причину ошибки не нашли. Ошибку сбросили, коробас работает корректно. У кого есть идеи, где копать еще?
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
