Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > HOT HATCH ZONE > VW Golf R
Старый 09.07.2015, 11:04   #3981
Аватар для radge39
Das Auto - Golf Я
Сообщение от Lomaster Посмотреть сообщение
какой пробег?
78000
Golf R Revo. KW V2 Alcon 6-pot
radge39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 20:56   #3982
Аватар для Lamb
Das Auto - Golf R DQ500
KOPER, это разные лиги, А6 на дизеле это комфорт и более менее динамика, в общем баржа )) Рка да еще и на чипе это собранная городская ракета. Смотря что именно надо от авто. И то и то, то А6 3.0 бенз + чип/шкив, но все равное такой рулежки не будет )
Lamb вне форума   Ответить с цитированием
KOPER (21.07.2015)
Старый 21.07.2015, 06:27   #3983
Аватар для KOPER
Das Auto - VW Golf 5 2.0 TDI DSG
Меня еще смущает то что 2.0 и 300 л.с на сколько хватит двигателя? Просто тошнить не буду если эрку возьму как говорится буду использовать по назначению.
KOPER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 14:51   #3984
Аватар для GenS
Das Auto - Mercedes, mk 7R
Сообщение от KOPER Посмотреть сообщение
нормально все с движком будет.
есть один гольф 7Р, пробег около 80 тысяч. Масло менялось раз в 5000км.
Чип ст 2 при пробеге около 10 000км был сделан.
GenS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 20:02   #3985
Das Auto - ex. golf6 R20
какие параметры резины в гольф 6р? Сток и опционально?
capitaine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 21:02   #3986
Аватар для АRтем
Das Auto - VW Golf R
Сообщение от capitaine Посмотреть сообщение
225/40
225/35
235/35
АRтем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 23:32   #3987
спасибо
Может кто то в курсе, у нас крылья с обычным 6 гольфом одинаковые, или у эРок свои?
Старый 31.07.2015, 01:39   #3988
Das Auto - Ford Kuga 2.5T 6MT
спасибо
Идентичны
kugavlg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 16:14   #3989
Поставил рычаги от ТТ, теперь возникла проблема, правый привод см на 2 короче, поставить нельзя никак. Вопрос, сталкивался кто либо и как решал? Привод от ТТ подойдет?
Старый 01.08.2015, 18:16   #3990
Выходит что рычаги от ТТ и рычаги люминь от пассата разные по длинне?
Старый 14.08.2015, 22:17   #3991
Аватар для Roadjack
Das Auto - раньше был Golf Mk6 R20 APR stage 2
Всем привет!
Товарищи, нужен ваш совет, может кто подскажет, в чем может быть проблема.
Сегодня еду по Каширке, останавливаюсь первым на одном из светофоров, на зеленом в режиме drive тапок в пол, обороты на первой передаче поднимаются до отсечки, но переключения на вторую не происходит, машина упирается как будто в невидимую стену, мгновенно отпускаю газ, еду дальше спокойно. В спокойном режиме все норм, переключается плавно вверх и вниз по всем передачам.
На одном из светофоров уже переключаю рычаг в S и снова газ в пол. Опять такая же ерунда – переключения на второю не происходит при нажатой в пол педали акселератора, стрелка прыгает в районе отсечки и на это раз уже начинает помаргивать чек. Сбавляю газ, еду спокойно, все норм.
Сходу несколько раз разгонялся – вроде норм переключается вверх на макс оборотах. Заехал на заправку (оставалась 1/4 бака) и решил опять с места помучить машину – на удивление все в порядке, с первой на вторую переключается как в D, так и в S без каких-либо зависаний, чек не горит, все хорошо.
Что бы это могло быть, как считаете? Грешу на бенз, но всегда заправляюсь на одной и той же заправке BP, 98.
Может есть смысл съездить, снять логи? Авто с чипом APR Stage 2 (без плюса). Прошивка на двиг, коробку, ТНВД и выпуск APR.
Roadjack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 01:32   #3992
Аватар для Gum
Das Auto - golf R
Погружной бензонасос. Я 3 штуки поменял
Gum вне форума   Ответить с цитированием
Roadjack (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 09:20   #3993
Аватар для Roadjack
Сообщение от Gum Посмотреть сообщение
Такие же симптомы были, да? А не может ли быть проблема в свечах или катушках?
Старый 15.08.2015, 09:59   #3994
Аватар для Сергей 9-3 Х турба.
Das Auto - Был GTI-5 revotechnik. Был Golf R-20. Audi S3 (8V). Audi RS3 (8V)
Сообщение от Roadjack Посмотреть сообщение
Свечи катушки тут не причем. меняй насос или ставь АЕМ тюнячий.
http://www.drive2.ru/l/6531541/ в ссылке у Бориса все расписано.
Последний раз редактировалось Сергей 9-3 Х турба.; 15.08.2015 в 10:11.
Сергей 9-3 Х турба. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 11:11   #3995
Аватар для Roadjack
Сообщение от Сергей 9-3 Х турба. Посмотреть сообщение
Спс) Во подстава, больше на BP ни ногой))
Кстати, было ощущение, что расход топлива на БП стал меньше, когда перешел на них с Лукойла. Опять возвращаюсь к Лукойлу тогда.)
Старый 18.08.2015, 22:47   #3996
Подскажите, маленький радиатор стоит слева в бампере, это охлаждение чего? Есть ли номерок или ссылочка на не оригинал\тюн?
Нашел - это доп радиатор ОЖ
Последний раз редактировалось capitaine; 19.08.2015 в 13:24.
Babanin (20.08.2015)
Старый 27.08.2015, 00:39   #3997
Das Auto - Golf 4 2.0, Golf R
https://youtu.be/JS_GSOYmHH0
Народ, у меня вот такой звук появился. Как газ отпускаю, так вот такие звуки. Там в конце лучше всего слышно.
Ванечка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 07:08   #3998
Сообщение от Ванечка Посмотреть сообщение
колпачок проверь в ТНВД
Ванечка (28.08.2015)
Старый 28.08.2015, 14:12   #3999
Поменял его в Севере 5 дней назад.
Тип файла: jpg image.jpg (303.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 28.08.2015, 17:16   #4000
Гость
Brig (02.09.2015), denis_ko (30.08.2015), Valery_Sl (02.09.2015)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
