Старый 20.12.2018, 13:46   #1
По умолчанию Нестабильная работа двигателя на холостых только на холодную.
Проблема возникает только пока двигатель холодный и только в холодную погоду (не обязательно минус). На прогретом же двигателе расход на ХХ 0.2-0.3 л в час.
Суть проблемы- двигатель подтраивает, а иногда надо придавить газ чтобы машина не заглохла. Когда прогреется все ок. Были ошибки по смеси и по лямбде. Поменял первую лямбду, но расход на хх не изменился. Разве что подтраивания прошли вроде. Почистил ДЗ, хотя не сказал бы что она была грязная при том что только у меня на этой машине пробег 70т.км. а всего в два раза больше. Бывает такое далеко не каждый день. Думал все дело в лямбде, которая в движке, но видимо нет. Но происходить это стало реже (возможно я субъективен). Пару раз загорался джекичан, а на днях ЕРС. Заглушил, опять завел и она пропала.
Последний раз редактировалось Golfstreamone; 20.12.2018 в 13:51.
Golfstreamone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 13:53   #2
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Например температурные датчики. Воздуха и охлаждающей жидкости.
Проверить можно васей. Перед заводом автомобиля они должны показывать примерно ту температуру, что и на улице. После запуска мотора температура должна расти плавно.
Ну и банальщина типа свечи катушки.
Igni et ferro!
Старый 21.12.2018, 12:11   #3
Не совсем понимаю цепочку событий от этих датчиков до изменения состава смеси
Старый 21.12.2018, 16:03   #4
Golfstreamone, напиши какой двигатель Возможно подсос воздуха. Читай ошибки - там будут посказки. Чего на кофейной гуще гадать...
vw-76 (09.01.2019)
Старый 22.12.2018, 20:32   #5
Сообщение от Golfstreamone Посмотреть сообщение
Не желания спорить,за тебя машину по интернету не починят, могу дать направление где копать, а дальше сам, гуглиш, проверяешь, например страница 24. http://www.help4auto.com/download/ss...%201,6%20l.PDF
[/COLOR]
вот еще версия. ошибки не всегда к стати фиксирует. нужно подключаться снимать разные параметры на холодную.
Последний раз редактировалось Окислитель; 22.12.2018 в 20:44.
Igni et ferro!
Старый 24.12.2018, 09:43   #6
Я ж не спорил, а спросил. Мне интересно понять то, чего я не понимаю. Я вообще изначально думал, что это насос. Может попробовать почистить...
Двигатель САХА 1,4. 122л.с.
На скринах ошибки до замены лямбды. После замены тоже мигали, но что там возможности посмотреть не было.
Тип файла: jpg IMG_20181107_221031.jpg (281.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181107_221102.jpg (295.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181107_221117.jpg (288.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181107_221233.jpg (286.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181107_221248.jpg (289.9 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Golfstreamone; 24.12.2018 в 11:51.
Старый 24.12.2018, 13:50   #7
Если вася есть, так проверь давление на какое он дает.
Igni et ferro!
Старый 09.01.2019, 10:56   #8
Поставил насос поновее, но ничего не изменилось. Местами работа может чуть ровнее стала, но на холодную все равно может глохнуть если не газовать.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
