Старый 07.01.2021, 23:40   #1
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
По умолчанию убежала ож
Всем привет,надо было сейчас поехать на авто, сажусь завожу и выдает мне проверьте уровень ОЖ,расширительный был пустой,посветил фонарем под авто нигде ничего нет(два дня назад ездил на ней может на ходу выдавило?) проверил щуп не видно ни капель воды ни чего то другого подозрительного,при беглом осмотре увидел в желобе над помпой в районе впускного охлаждайку,на фото видно, не пойму а откуда там может вытекать? Спасибо за ответы
Тип файла: jpg IMG_0405.jpg (295.2 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0406.jpg (292.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0408.jpg (299.8 Кб, 53 просмотров)
VW5DE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 23:47   #2
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Прокладка головки?
Старый 08.01.2021, 00:00   #3
да ее вот только меняли,пару тысяч проехал не больше,там даже видно герметик зеленый свежий,и не подлезть туда никак,как будто из под впускного коллектора подтекает,завтра попробую при дневном свете хотя и так видно при фонаре хорошо,интересно а снизу будет видно с подъемника?
Может вскрыть крышку клапанов и подтянуть попробовать голову? я долил до нормы посмотрю когда теперь убежит,и как назло сейчас не катаюсь на ней,стоит в подвале
Последний раз редактировалось VW5DE; 08.01.2021 в 00:10.
Старый 08.01.2021, 06:14   #4
Сообщение от VW5DE Посмотреть сообщение
Помпу когда последний раз менял? Похоже подтекает помпа и на ходу разбрасывает ОЖ. Залей ОЖ, на холодный двигатель по уровню, проедь, прогрей до 90 градусов и после стоянки, на холодном двигателе проверь уровень. Если уровень упадёт не на много, значит помпа, учитывая потеки на блоке. Если бы была голова не дожата, у тебя бы и масло пёрло из под головы, так как давление масла больше чем давление ОЖ. Или фланец плохо посадили на ГБЦ, а может в каком-то патрубке дырка или плохо одет.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 08.01.2021 в 06:20.
VW5DE (08.01.2021)
Старый 08.01.2021, 11:09   #5
да вот фиг ее знает когда помпу меняли,я ее несколько месяцев назад купил, по бумагам поменяна, цепь, прокладка, болты головы, а вот про помпу ни слова,завтра как раз ехать надо проверю помпу
Старый 09.01.2021, 21:24   #6
и так камрады залез сегодня посмотрел с помощью зеркала,даже так толком не видно но под впускным колектором все в следах охлаждайки,наверное придется его скидывать и только тогда можно будет увидеть где бежит,надо теперь найти мануал как его скинуть и лезть ковырять
Старый 10.01.2021, 14:51   #7
Протери насухо, поезди и посмотри, может это остатки после поднятия головы при замене прокладки.
Старый 10.01.2021, 15:17   #8
Alex_ka,
ну да так и сделал,сейчас вроде как с понедельника наклевывается работа и надо будет кататься вот и посмотрю что будет.
Старый 10.01.2021, 17:53   #9
Alex_ka,
Смотри внимательно по шлангам, там на турбину охлаждение должно быть. Сперва проверяй все стыки куда идёт ОЖ и не текёт ли из под фланца, который на ГБЦ. В салоне стёкла не запотевают?
VW5DE (10.01.2021)
Старый 10.01.2021, 18:23   #10
нет стекла не потеют,а про какой фланец идет речь?
Старый 11.01.2021, 10:13   #11
Фланец на картинке под номером 40. Вот так примерно выглядит твоя система охлаждения.
Тип файла: png 474121150.png (121.4 Кб, 29 просмотров)
VW5DE (11.01.2021)
Старый 22.01.2021, 08:42   #12
Аватар для FALKONER
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Не актуально.
Последний раз редактировалось FALKONER; 22.01.2021 в 09:45.
Пробег 234850 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2021, 14:04   #13
Аватар для Vadiok
Das Auto - golf VI 1.4 tsi HL
У меня пару раз убегала ОЖ только по зиме и только при морозе 24-27 со знаком "-". Около пол-литра. Причем если морозы продолжительные проблема не повторяется - один раз в мороз подлил и всё. Считаю это не особой проблемой.
Все что не делается, делается в Китае....
Vadiok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 19:35   #14
Ну пока никуда не убежала,проверяю каждый день
Старый Вчера, 18:30   #15
Аватар для Синявский
Das Auto - Golf 6, 2012
У меня ОЖ уходила из-за микротрещин в бачке, правда на другой машине, я решал вопрос герметиком Ликви Моли непорошковым, два года он отходил отлично, дальше не знаю - продал машину.
Синявский вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2020
