14.08.2016, 01:38 | #61 | |||
если прочесть книжку с бардачка, отпадут вопросы про предохранители...
как человек становится ленивым?? или может все таки лень двигатель прогресса ? |
14.08.2016, 08:05 | #62 | |||
Das Auto - Das Auto. Mk-7, 140hp
Прочитал ветку, половину не понял( малограмотный в электрике!
Тоже горит предохранитель от компрессора, пробовал другим компрессором, все работает! Решил, что проблема в компрессоре! Отсюда вопрос! С какими характеристиками нужно покупать компрессор, что-бы не горел предохранитель. Спасибо |
Хочешь изменить мир, начни с себя.
14.08.2016, 10:41 | #63 | |||
Das Auto - Passat B6
Apple, ток потребления!!! необходимо, что бы не значительно превышал ток предохранителя.
Пользователь сказал cпасибо: | Apple (14.08.2016) |
14.08.2016, 11:09 | #64 | |||||
Вот на такую мощность и ориентироваться. ---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Цитата:
Номер предохранителя прикуривателя F40. Но их (предохрантелей) там много и чтобы его найти, все равно придется в книжку заглянуть. ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Если ток потрбеления будет превышать максимальный для предохранителя, пусть даже и незначительно, то предохранитель должен сгореть. Он клятву, этого, как его, Ампера давал. Последний раз редактировалось Navigobear; 14.08.2016 в 11:13. |
14.08.2016, 21:03 | #65 | |||
Спасибо, нашел, переставил в альтернативную позицию. Теперь работает прикуриватель без включенного зажигания.
24.07.2017, 09:36 | #66 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII 1,4 dsg comfortline + опции
Что-то, где-то коротнуло
Ситуация из раздела: что такое не везет и как с этим бороться...
Еду с дачи домой, резко начинается ливень, бортовой пишет "проверьте заднее правое колесо"... ну что делать... выхожу проверяю манометром 1.1атм показывает... насоса нет, только компрессор... ну вот под дождем с зонтиком качаю компрессором колесо... далее влага попадает на электрику компрессора и он отрубается... пойми я сразу из-за чего он отрубился все было бы нормально, но в такой ситуации, что называется ступил... включаю компрессор, вынимаю из прикуривателя "вилку" компрессора, вставляю... и наблюдаю много много искр... на этом предыстория заканчивается... теперь прикуриватель и розетка в багажнике не работают. Вопрос к электрикам и не только: собственно что делать и в чем может быть проблема? А то как-то без комбо устройства ездить как-то не привычно, да и колесо не подкачать, ну и т.д. |
Пользователь сказал cпасибо: | Коля661 (26.07.2017) |
24.07.2017, 09:43 | #67 | |||
Предохранитель поменяйте......................
Пользователь сказал cпасибо: | shahtiy (24.07.2017) |
24.07.2017, 09:55 | #68 | |||
Предохранитель F40 (SC40) на 20A под рулем
24.07.2017, 10:09 | #69 | |||
24.07.2017, 10:26 | #70 | |||
Записался на вечер к электрику. Всем отписавшимся спасибо за информацию...
24.07.2017, 10:39 | #71 | |||
shahtiy, что-то рано к электрику, если только прикуриватель не работает. Мог бы сам вынуть пред и посмотреть.
07.02.2020, 09:41 | #72 | |||
Das Auto - VW GOLF 7 1.6TDI 2014
Центр тонель. Ремонт прикуривателя.
Так все таки - есть у кого ЕЛЬЗА? Как добраться к прикуривателю снизу?
07.02.2020, 13:51 | #73 | ||||
По Эльзе он снимается сверху, с использованием специнструмента, но у меня не получилось (в т.ч. из-за отсутствия инструмента). Проблема, видимо, сложная, даже целая тема есть, которая так и называется "Как вытащить передний прикуриватель", и та не самая информативная. Последний раз редактировалось Navigobear; 07.02.2020 в 13:59. |
15.01.2022, 10:41 | #74 | |||
Сломался прикуриватель
Не сам, я сломала.
У меня на ключе висела одна финтифлюшка. Ключ лежал в корыте для него рядом с прикуривателем, которого на тот момент там не было и эта штучка попала в прикуриватель и там застряла. Я её вытащить не смогла и практически выдрала. А потом вставляю туда зарядник, и зарядка не идёт. Ну я для пробы воткнула сам прикуриватель и он теперь в нажатом положении, и не вытаскивается. Что можно сделать? |
15.01.2022, 10:52 | #75 | |||
15.01.2022, 11:09 | #76 | |||
нет, гораздо более вероятно, что контакты помялись - и не контачат. Такое часто бывает, когда ездят с зарядником в прикуривателе - собственно прикуриватель после этого не работает.
В общем надо на гарантированно отключенном прикуривателе (предохранитель вынут) поиграться там, отогнуть контакты в штатное положение. |
15.01.2022, 12:18 | #77 | ||||
Да нет, я ведь написала, что что-то там сломала механически. Поэтому и застрял.
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Цитата:
Сначала я вставляла заряздник юсб, он свободно входил и выходил, просто не заряжался. А когда я вставила родной прикуриватель, он воткнулся и всё. Ни туда, ни сюда. Даже просто покрутить нельзя, сидит намертво и в положении нажатом, он утоплен. |
15.01.2022, 13:59 | #78 | |||
утоплен он и не отщёлкивается, как правило когда на него не поступает питание, там такой принцип работы. в любом случае надо его извлечь. как это сделать, проще разбираться на месте. чем то подцепить. возможно что то погнули из выштамповок внутри корпуса и за это он цепляется. максимум, если будете не аккуратны, придётся купить розетку в сборе.
сами не можете, попросите джентльмена с руками из правильного места. на сто ехать не предлагаю. |
15.01.2022, 23:23 | #79 | ||||
Вот зажигалка: Видимо, усик (его справа видно, стрелкой красной показан) отогнулся - и не даёт вынуть. Действительно, нужно поковыряться чем-то тонким, словами здесь - не поможешь, нужен кто-то на месте и запасом времени и терпением. Терпения и тщательности обычно у женщин больше, так что желаю удачи. Последний раз редактировалось Bedal; 15.01.2022 в 23:27. |
