13.08.2014, 16:32 | #1 | |||
Das Auto - Golf7, 1,4TSI 122 л.с., 2013
Объем топливного бака
Всем привет.
Вопрос простой: Сколько вмещает наш топливный бак? По паспорту 50л. На последней заправке в почти пустой бак (комп показывал 30км осталось) налили мне 51,5 л. по счетчику на колонке. Позвонил на горячую линию Лукойла нажаловался, перезвонил менеджер пригласил на какой контрольный замер, уверяя, что у них все колонки точно наливают. Пока договорились, что при следующей заправке он будет присутствовать, чтобы понять сколько всего влезает бензина в бак. Кто-нибудь измерял точный объем бака? |
Golf VII 1,4 TSI (122) DSG Comfortline + Comfort + Technic + Light and View + Composition Media+Plus+Мультируль, Pacific blue
13.08.2014, 16:41 | #2 | |||
Das Auto - Golf VII Highline 1.4 TSI(140) DSG Night Blue
50 литров - номинальный объем + резерв, точный объем которого никто не знает, 7-8 литров. Никто вас не обманул, не волнуйтесь.
GOLF VII Highline TSI Night Blue/Comfort/Technic/Light&View/Composition Media/ergoActive/Plus/Drive Select
Заказан 16.03.2013. Произведен 12.09.2013. Приехал 12.10.2013. Забрали 18.10.2013. |
Пользователь сказал cпасибо: | Zloi_Zohan (13.08.2014) |
13.08.2014, 16:48 | #3 | |||
А что такое номинальный объем?
Что-то типа не меньше 50-ти?))) |
13.08.2014, 16:59 | #4 | |||
просто-напросто объём бака - это объём именно бака. А бензин можно налить ещё и в трубу от бака до заправочного отверстия. Это - разница между отсечкой и заливкой "под пробку". У разных машин это от 2 до 5 литров.
Но заполнять так - не рекомендуется. Например, залив "под пробку" холодного бензина и оставив машину на солнце - можно получить либо раздутый бак, либо лужу бензина под машиной. Бензин расширяется при нагреве в восемь раз больше, чем вода, например. |
13.08.2014, 17:15 | #5 | |||
13.08.2014, 17:18 | #6 | |||
13.08.2014, 17:25 | #7 | |||
Не понятна для меня эта величина "указано в технических характеристиках".
Но понял, что бак больше 50-ти литров. Чтож больше - не меньше Спасибо. |
13.08.2014, 17:35 | #8 | ||||
Но иногда я наливаю именно под горло: слишком мало бензина в баке - вредно: |
Пользователь сказал cпасибо: | Apple (18.05.2015) |
13.08.2014, 17:48 | #9 | |||
Ну я силой и не доливал)
Вставил пистолет и ждал пока отщелкнется защелка. Отщелкнулась когда на счетчике было 51,5л. А так если покачать авто, нажать ещё разок на курок литр ещё бы смог влить наверно... В любом случае спасибо за советы. |
13.08.2014, 17:51 | #10 | |||
Das Auto - G7 2013 - 1,4DSG Comfortline
У меня при запасе хода 10км заливается не больше 47 литров. Либо у вас колонка врет либо у меня бак меньше :)
13.08.2014, 17:56 | #11 | |||
lch, Может БК врет? У меня до этой конкретной заправки все было + - к 50-ти. Но я не по БК обычно ориентируюсь а по положению стрелки.
13.08.2014, 17:57 | #12 | |||
13.08.2014, 18:23 | #13 | |||
При стрелке на ноле и проезжании при этом 10-20км у меня влазит 54,2-54,9л на Лукойле.
На Газпроме почти точно при ноле, проехал на нем не более 10км вошло 55,2л. После отсечки влезает еще 1-3л в зависимости от пистолета и напора. После того как стрелка покажет полный бак, влезает еще 8-10литров. Сколько можно проехать после того как стрелка покажет 0 еще не проверял и специально не буду, но 20км в городских условиях - без проблем, уже приходилось. БК начинает паниковать (писать что запас хода 0км) раньше, чем стрелка покажет 0. Так что после этого еще более 30км можно проехать. |
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (13.08.2014) |
13.08.2014, 23:46 | #14 | |||
отсечки зависят от разных причин. основная - скорость потока топлива в бак, тк отсечка происходит по анализу паров бензина из бака. иными словами - с большой скоростью заливаете - раньше отсекёт.
я при появлении предупреждения (остаток 50-60км) заливаю 45-46л на одной и той же заправке. |
14.08.2014, 06:31 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf VII 122 DSG
На днях борткомпьютер показал остаток хода 5 км -на "Трассе" залили 52 литра
Golf Highline BlueMotion 1.4 TSI 90 кВт (122 л.с.), авт.-7 (DSG) + Comfort + Technic + Light&View + Composition Media + ErgoActive
14.08.2014, 07:07 | #16 | |||
Das Auto - VW, Golf 7, 1.2
Рисковые вы парни :D
Я ниже 120-150 км запаса не опускаю |
14.08.2014, 07:26 | #17 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 122hp 7-DSG Highline Pure White
Мой рекорд 52,6 литра, на ноле езжу от 10 до 30 км, но это всегда при одинаковых условиях. В других случаях не римскую.
Кстати, заметил что после того как стал в ноль сжигать бензин, борт комп стал точнее показывать расход бензина. Т.е. если просто литры на километры получалось 8, то бк писал 7,5 . А сейчас разница в 0,1 литра всего |
VWG7 1.4 HL122hp DSG TW 0Q0Q;Гольф VoWaныч Вольфсбургский aka Der Golf Das Auto VW Baron von Wolfsburg;29.11.2013ДР;15.12Порт;21.12Дилер;26.12 мой
14.08.2014, 07:33 | #18 | |||
извините за повтор, но ездить "на лампочке" летом - хороший способ угробить бензонасос.
14.08.2014, 08:34 | #19 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Ну при загорании лампочки, по моим прикидкам, в баке еще литров 7-8, а если не все 10... |
14.08.2014, 08:43 | #20 | |||
ничего, подзабьются форсунки - будет точнее показывать :-)
Там же нет измерителя объёма (это неожиданно дорогое и сложное устройство). Вычисления идут по давлению бензина, его температуре (то есть плотности) и времени открытия форсунок. Форсунки забьются - будут меньше подавать при том же времени открытия - вот и подравняются показатели к реальности. |
