Старый 24.05.2017, 10:08   #1
Das Auto - Yeti 1.8 4x4 Revo
По умолчанию Глюк или болезнь "парковочного ассистента"
Приветствую мои дорогие форумчане!
Есть такой вопрос: С редкой периодичностью но все таки появляется на экране надпись о том,что парковочный ассистент не доступен,при это слышу звук вылезающей камеры и пищание парктроников есть,но нет картинки этого дела,через некоторое время(часа 4) все восстанавливается. Так что это за мистические глюки?
Pa3yM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 10:19   #2
Это все при включении задней или само по себе?
Старый 24.05.2017, 10:21   #3
При включении задней и потом продолжается,при перезапуске автомобиля опять пишет о не доступности,пропадает только спустя несколько часов
Старый 24.05.2017, 10:26   #4
Pa3yM, читайте ошибки, скорее всего не работает датчик какой-то или обрыв провода.
Старый 24.05.2017, 10:32   #5
Он не выпадает в ошибку на спидометре,пишет только на экране,что в данный момент парковочный ассистент не доступен. А если обрыв провода,то как объяснить то,что все восстанавливается через несколько часов
Старый 24.05.2017, 10:34   #6
Pa3yM, ошибки и не будет на спидометре, надо читать диагностикой.
У меня так на моем авто пол зимы были проблемы, некогда было залезть.
Старый 24.05.2017, 17:18   #7
Аватар для Parazit70
Сообщение от Pa3yM Посмотреть сообщение
стоя на месте или в движении? когда быстрее установленой скорости он вырубает камеру.
Старый 24.05.2017, 17:39   #8
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
Ехал из дома и заехал на парковку,включил R и мне выдало такие чудеса
Это уже 3 раз за 3 месяца,но это же как то происходит
Старый 24.05.2017, 17:40   #9
Pa3yM, 27 буду в мск, велкам.
Старый 24.05.2017, 17:47   #10
Я немного не в теме,а куда велкам?
Старый 24.05.2017, 17:52   #11
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=83543
Старый 24.05.2017, 17:54   #12
Ааа,я понял. Спасибо за приглашение конечно,но машина гарантийная и я скорее хотел услышать какой ни будь совет,что бы указать дилеру на это и починить по гарантии
Старый 24.05.2017, 18:04   #13
Pa3yM, совет один, ехать к од и говорить все тоже самое.
Старый 24.05.2017, 18:18   #14
Он говорит надо приезжать с проблемой,а она неожиданно наступает и так же пропадает
Старый 24.05.2017, 19:58   #15
Pa3yM, а диагностику они не делали через пк?
Старый 24.05.2017, 20:47   #16
а что с уровнем заряда аккумулятора?
Старый 25.05.2017, 01:28   #17
Похоже, что не остаётся ошибки в логе.
Старый 25.05.2017, 09:23   #18
Das Auto - VW Golf (VII) 1.4 TSI DSG
Была примерно такая проблема, периодически отключался ассистент, на экране появлялся восклицательный знак и отрубались парктроники. При этом проблема была нестабильной. Оказалось, около одного из датчиков разрушилось уплотнительное кольцо. датчик слегка ходил. При включении не проходил правильное тестирование и отключал полностью зону. У меня это было на переднем бампере, слегка боднул сугроб со слежавшимся снегом.
s_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 09:38   #19
kiri_l, не может быть такого...
Старый 25.05.2017, 10:08   #20
Das Auto - Skoda
Pa3yM, а климат при всем этом нормально выводится на экран магнитолы? мультируль работает?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
