Старый 07.06.2014, 08:40   #61
Аватар для Andrey737
sk_npzao, темный фон с белыми буквами
sk_npzao (07.06.2014)
Старый 11.07.2014, 12:03   #62
Аватар для cjstyk
Das Auto - Golf VII 1.2 TSI 120HP(PetranVag) МКПП
Сообщение от СемёнVR-6 Посмотреть сообщение
Ребята помогите ПЛИИЗЗЗЗ!!!!! Ошибка климата, что это такое и как ето побороть? Заранее благодарен ))))
Тоже - самое =(
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ----------
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] подскажи как это сделать если у меня [Temp (-)] +[Скорость вентилятора меньше] крутилки. Вот я и говорю это для старого климата где всё было кнопками.
Действительно КАК?
cjstyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 14:24   #63
Сделал также у себя,показало ошибку 31 ( Заслонка поддува конечное положение циркуляция ), стер её,больше не появляется
Старый 11.12.2014, 02:03   #64
Аватар для Домосед
Das Auto - VW GOLF VI (5K1) 1.4 CGGA 80 2008
Если я правильно понял то так. На заведенном двигателе нажимаем и держим 3 сек. происходит Адаптация климата.
Последний раз редактировалось Домосед; 11.12.2014 в 02:06.
Домосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 18:58   #65
Das Auto - VAG
Помогите "расшифровать" Васю, вроде и понятно всё, но что конкретно до конца не ясно
sort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:48   #66
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго времени суток! Клубни подскажите плиз!! Климат херовничает. Включаю климат, АС, направление в лицо, сначала начинает дуть, потом через секунд 30-40 поток воздуха снижается почти до минимума, как буд-то заслонки закрываются, вентилятор крутит как положено, в зависимости какую скорость устанавливаешь. Адаптацию заслонок несколько раз делал, всё работает. При чём когда АС выключаешь, дует нормально. Ещё заметил, при включении АС вверху монитора несколько раз выскакивала надпись REAR и символ закрытого замочка??? Что это? Мож чё накрутил?
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 22:27   #67
Аватар для Тимоха68
Сегодня посканил Гольфа. Ошибка - только свет в багажнике (действительно лампочка ёк). По климату ошибок нет. Прихожу к такому выводу, что мозги изначально так задуманы... Если включаешь обдув в лицо (в грудь) без АС, дует норм, если включаешь АС, 20-30 сек. дует со скоростью вентилятора печки, потом воздушный поток снижается процентов на 80-85, при чём вентилятор крутит на той же скорости, и понятно что закрываются заслонки, даже по звуку слышно. Поток начинает гулять где-то внутри, под торпедо. При всём при этом, если включаешь в ноги дует как поставишь установки, на стекло автоматически падает скорость вентилятора. Т.е. предполагаю чтоб не пронесло в лицо и грудь, и не лопнуло стекло от перепада температуры. На других авто такого не замечал. Был Пассат В5+, но там был простой кондей, а не климат.
Мож кто чего пояснит? Может ошибаюсь я? И надо лезть смотреть заслонки и привода?
P.S. С другой стороны при выключенном АС дует как установишь, заслонки не закрываются.
Старый 28.05.2015, 00:04   #68
Аватар для ckm
Едрит-Мадрит! ТАкая же фигня у меня пару раз случалась, когда машина в жару под солнцем постоит. Я про ноги и не подумал совсем, надо будет проверить, если еще раз случится такое. Я разбирал мторчики заслонок с правой стороны и чистил контакты от налета. после этого "мыши" под панелью почти пропали и все оставшееся лето больше климат не шалил. По зиме "мыши" частично вернулись, летом планировал почистить моторчики с левой стороны. Думал, что климат чудит из-за них...
Старый 28.05.2015, 00:16   #69
Аватар для Тимоха68
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Так вот и не понятно куда лезть. Ошибок нет. Просто без АС дует всё ОК. Включаешь АС и
---------- Сообщение добавлено в 02:17 ----------
Как пишут тут наши одноклубники, если моторчики клинят, должны быть ошибки... А их нет...
Старый 25.06.2015, 10:08   #70
Аватар для ckm
у меня такое происходит крайне редко (раз-два за лето), поэтому я не придаю этому особого значения. Но когда это случилось первый раз, я разбирал и чистил моторчики с правой стороны, этим летом может и с левой почищу...
Старый 11.08.2015, 22:01   #71
Аватар для Carbon71rus
Как поменять значения температуры с F на С ? тыкают некоторые своими колбасками потом звонят со слезами И спрашивают ЧТо делатьььь ?я тут чего то нажалааа , и цифры температуры извменились , Ух эти ба.. ( девушки )
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 22:30   #72
юзал инет , и чтоб поменять значения с F на С или на оборот нужно одновременно зажать avto и АС (3 сек ) и будет вам счастье .
Achtung !
Старый 27.10.2015, 19:21   #73
Das Auto - Golf GTI
Всем привет. Люди добрые подскажите пожалуйста не работает в машине система вентиляции печка кароче. Слышу что заслонки открываются и ничего не дует. Помогите. И подскажите куда обратится.
GTI-2015 вне форума   Ответить с цитированием
Andrey737 (15.06.2016)
Старый 27.10.2015, 19:44   #74
Аватар для Тимоха68
Нужно посмотреть в первую очередь предохранители и сам вентилятор печки (отопитель салона,) он за бардачком. Может тупо нет контакта.Я менял сам вентилятор, при включении на третье деление и выше гул стоял как турбина на гидростанции. Когда снял увидел что вращающаяся часть трётся о корпус, плюс в месте крепления штока был люфт. При чём если будешь менять вентилятор, учти что они разные на кондей и на климат. Я так попадал. У меня климат, а вентилятор в магазе привезли под кондей. Там даже фишка питания другая...
Старый 28.10.2015, 00:01   #75
Das Auto - Golf GTI
Предохораните сказали жить будут, проблема я так понял в электрике... Самому лезть нет особого желания, могу что то сломать =) еще больше расстроюсь, а печка ппц как нужна,скоро зима. Да и ездить с запотевшими стеклами очень не удобно. Экстремально даже. Может есть толковый электрик у кого ? Живу на Бауманской.
Старый 20.11.2015, 06:33   #76
Блин, на гольф-6 с панелью климата, как в посте 23 и РСД-510 заходит в сервисный режим, каналы и подканалы переключаются, но вот значения в подканалах кто знает?
Мне нужно реальное значение температуры ОЖ - проверить термостат. Но канал 19 вообще не имеет подканалов, т.е. не включаются.
Старый 15.06.2016, 11:14   #77
Аватар для СанЫчЪ
Das Auto - RightRides
Чета я так и не понял а где у климата Гольф 5 датчик температуры в салоне авто?
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect
http://vk.com/rightrides
СанЫчЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 11:27   #78
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от СанЫчЪ Посмотреть сообщение
СанЫчЪ такой у тебя?
Тип файла: pdf 1.pdf (324.6 Кб, 56 просмотров)
СанЫчЪ (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 11:33   #79
Аватар для СанЫчЪ
да. судя по всему датчик G56
глянь плиз тему http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...01#post3008801
и я думаю по показаниям ODISа он неисправен, но как его поменять???
и геморно ли...
Старый 09.11.2017, 09:46   #80
Das Auto - Гольф плюс 1,4 2009
Всем доброго дня , поблема с регулировкой горячего воздуха с пассажирской стороны,практически всегда дует холодный а на водительской стороне все в порядке,что подскажите знатоки??
Клирик05 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
