Старый 04.12.2017, 21:07   #1441
Аватар для yurgen
молодец,просто смотрел кучу роликов,там везде новые прокладки ставят в гидроблоке .у меня знакомый тоже сам перебирал всю коробку,говорит главное всё правильно собрать)грязи много было в гидроблоке?
Старый 04.12.2017, 22:10   #1442
Das Auto - VW golf plus
Все оставил старое. Грязи было много. Если его не мыли, то промыть обязательно. Но если коробка работает правильно, то целенаправленно лезть в неё не стоит.
ditanator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 22:12   #1443
ditanator, Молодец.
Старый 04.12.2017, 22:35   #1444
Парни. Я много подчеркнул от этого форума, и очень рад внести капельку полезной информации, чтобы остальные могли быстро сориентироваться в ситуации по АКПП.
Marika (05.12.2017)
Старый 04.12.2017, 22:50   #1445
Аватар для yurgen
Сообщение от ditanator Посмотреть сообщение
меня давно подмывает снять ГБ и промыть,тем более для этого не нужно много снимать. просто если он засран,а он точно засран!160т пробега у меня, коробка потихонько убивается изза не совсем правильной его работы,и по отзывам после его промывки коробка работает заметно плавнее.ээх летом доберусь)
Старый 05.12.2017, 21:21   #1446
За отчет спасибо. Подскажи, а у тебя через разъемы внешних кос наружу масло не сочилось? Воде как это поголовная болячка. Причем масло не капает, а стоит в разъемах (фишках). Они типа герметичные, стоит отстегнуть, пару грамм вытекает. Меняются целиком с внутренный проводкой, стоит недешево эти проводочки.
Старый 07.12.2017, 20:31   #1447
На электрику не обращал острого внимания (ошибок не выдавало, значит механика), но все фишки продул и обработал спреем для контактов ликви моли.
Старый 12.12.2017, 13:57   #1448
Das Auto - Golf 5 1.6 FSI 2006
Добрый день. После активной толчеи в пробках или езды на ручном режиме по горным дорогам(большие перепады высоты и двигатель долго кручу на высоких оборотах) при переключении на R чувствую пинок, если ехать просто по трассе, то такого нет.
Возможно это проблема с охлаждением коробки? Куда копать? Потому что как только постоишь заведённый минут 10-15, коробка остывает и без пинков режимы переключает. Так же в моменты когда она крутилась долго, немного начинают чувствоваться переключения, но после 2-3 километров спокойной езды симптомы пропадают.
ivandjabir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:56   #1449
Сообщение от ivandjabir Посмотреть сообщение
У меня после переборки АКПП сначала жутко пиналась, на следующий день пинки прошли, но иногда были лёгкие легкие пиночки, решилось все доливом масла.
Старый 12.12.2017, 21:45   #1450
Аватар для Макcим
Забить.
Старый 14.01.2018, 04:19   #1451
Das Auto - Jetta 1.6 BSE 2008
Где искать, что смотреть. После длительной стоянки от суток и более, запускаю авто, переключаю или на R или D и коробка переходит в аварийный режим. Глушу, запускаю опять и все нормально, далее переключения ровные. Не каждый раз в аварийный, но заметил что как мороз ниже -2 и долго стоит (может и совпадение) то тогда в аварийный уходит. Ошибку выдает 00264-Электромагнитный клапан 4 (N91)
012-Сбой в изоляции эл.цепи-Непостоянно. Разьемы на коробке сухие, чистые.
Choo-Choo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 17:38   #1452
Das Auto - Golf 5 BSE 2006
Добрый день! На моей машине были толчки с 3 на 4 сильный и с 4 на 5 послабее, при переключениях вниз - как повезет, бывает сильный пинок, бывает идеально, решил помыть гидроблок, разобрал, помыл(особой грязи не было, все плунжеры вроде без выработки), собрал, залил масло. Машина поехала, при движении вперед вроде получше стало, но толчки остались, хотя и поменьше. Появился удар при включении задней, причем какой-то двухступенчатый. По мере прогрева симтомы проявляются сильнее.
Предлагают по нормальной цене АКПП со свежего Рапида. Вроде по виду похожа, теплообменник такой же. Был ли у кого опыт такой замены коробки: на Гольфа 5 с Рапида или Поло(вроде на них одинаковые коробки)?
aleksei174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 00:37   #1453
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
aleksei174, одинаковые-то одинаковые, но у вас на Гольфе скорее всего стоит гидроблок 09G325039A, а на том же Рапиде стоит 09G325039D. Что-то подсказывает, что они не взаимозаменяемые.
---------- Сообщение добавлено в 02:39 ----------
ivandjabir, если проблемы с пинками имеются на горячей прогретой коробке, то это однозначно гидроблок передает привет.
Старый 30.01.2018, 22:48   #1454
Сообщение от aleksei174 Посмотреть сообщение
После промывки гидроблока будет пинаться и дергать при включении задней пару-тройку дней. В принципе дней прошло не мало, как ведёт себя коробка сейчас?
Старый 02.02.2018, 20:01   #1455
Проехал около 1000 км после промывки, стало только хуже, удары появились после езды накатом на 4 скорости, пробуксовка появилась при переключении с 3 на 4. Еще появилось южжание на горячую какое-то. Может собрал чего не так...
Старый 29.03.2018, 17:20   #1456
Das Auto - Jetta, BSE, 2007
Напишу от себя. Рекомендации по Краснодарскому краю.
Не рекомендую Автосервис №1 по ул. Одесской
Горбунов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 16:08   #1457
Das Auto - vw golf v BSE 2006г
Сообщение от gubar_m Посмотреть сообщение
ребята подскажите пожалуйста
Купил гольф 5 По приезду в город и поездив с недельку заметил в пробках неприятные странности. На Dешке при переключении с 3 на 4 сильный пинок (на прогретом двигателе) также и при понижении передачи со 2 на 1. На типтронике и Sке удары чувствуются меньше, но остается со 2 на 1. На холодном двигателе и при интенсивном движении без пробок (по городу и за городом) этих ударов нет. Бывают дни когда вообще нет ничего странного.
Сканировали и не нашли ошибок?
Подскажите пожалуйста что с моим гольфом и как его можно вылечить....
(двигатель BGU 1.6, 6 ступенчатый автомат 09G,прежний хозяин сказал, что масло в коробке поменяно месяц назад на 120000)
доброго,проблемка схожая,только у меня сильный удар на горячую,на холодную все гуд,жижу поменял еще хуже стало... спецов нормальных нет,с чего начинать?????? ошибок нет вообще..
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ----------
гольф5 мотор 1.6 2006 год коробка 09G
юрий1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 01:30   #1458
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
Подскажите что с коробкой после замены масла проездил месяц потом стала буксовать газу даёшь при разгоне орет и не едет газ скидываю потихоньку разгоняют потом вроде бы едет масло залито Идэмитсу , А сейчас вообще все передачи горят но машина едет только не понятно на какой передачи .Ездил до этого на диагностику ну по поводу пробуксовки сказали неправильное передаточное число
Последний раз редактировалось Павел Корчагин; 12.05.2018 в 01:33.
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 06:02   #1459
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Коробка покинула этот бренный мир.
По вашему описанию подсказать можно одно - ищите нормальный сервис в спб по ремонту акпп.
Старый 12.05.2018, 08:58   #1460
Павел Корчагин,
Здесь ключевое слово "нормальный".
Как меняли атф ? Как и где?
Сообщение от Павел Корчагин Посмотреть сообщение
Куда?
Можно ли доверять тем диагностам ?
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
