Старый 20.05.2013, 21:43   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Он предположил что из-за недостатка фреона в системи мозги шалят и включает постоянно вентиляторы.
бред! во пролечил :D
Старый 20.05.2013, 22:35   #22
Das Auto - Golf IV, AKL, 1998
Вкл как только поворачиваю ключь зажигания
Gauche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 23:05   #23
надо фишку радиаторную скинуть для начала,слева она по ходу движения
Тип файла: jpg 122707_11.jpg (87.2 Кб, 35 просмотров)
Старый 15.01.2016, 19:19   #24
Das Auto - Golf ĺV 1.6 1999
По умолчанию Вентиляторы...
И так, собственно, вопрос, при включение зажигания срабатывают оба вентилятора(машина с климатом) на 2 скорости, и молотят минут 5, после переходят на 1 скорость и не останавливаются. Климат при этом выключен. После отключения зажигания, вентиляторы молотят минут 7, причём хоть машина просто завёл на минуту хоть она 2 часа до этого тарахтела, вентиляторы будут малотить. Машина оооооочень долго прогревается, при минус 15 за 25 минут на холостых, стрелка не начала подниматся. Не так давно был заменен термостат и датчик температуры в пластиковом фланца( до замены датчика, не обращал внимания на вентиляторы), причём до замены машина закипела.... Что это может быть? Просто не хочется купить був за 5к когда дело не в нем. Машина: голф 4, 99г, 1.6, 8клапаник, автомат. Благодарю за советы.
Последний раз редактировалось Bogka; 15.01.2016 в 19:24.
Bogka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 15:39   #25
Das Auto - golf 4 1.9 ASV
По умолчанию Постоянно работают вентиляторы охлаждения Golf4
Проблема в следующем постоянно крутятся вентиляторы на первой скорости, через комп могу включить вторую. Був менял (3 штуки) ситуация аналогичная. Фишку ДТОЖ (что в тройнике на блоке) снимал, результата нет. Так же снимал фишку с терморлле (что в радиаторе), результата опять 0. Что смотреть?
Последний раз редактировалось владимир76; 24.03.2020 в 16:04. Причина: кривая ссылка на видео
hottabychmorsby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 16:07   #26
hottabychmorsby, смотрел диагностикой ошибки и что показывает дтож на канале блока управления двигателя? если БУВ менял, значит смотрел что нет окислений и проверял, что ставишь тот був, что должен идти именно на данный двигатель? проверял датчик на радиаторе? есть таблицы по его сопротивлению относительно его температуры.
Старый 24.03.2020, 19:18   #27
В диагностике температура нормальная, ошибок нет. Бувы все идентичны с буквой К. Снимал фишки с ДТОЖ все так же
Старый 24.03.2020, 19:58   #28
hottabychmorsby, а может где перемыкает в проводке? еще 16 по моему предохранитель посмотрите , может перегорел.
Старый 24.03.2020, 22:47   #29
А в климате ошибки есть?
Старый 24.03.2020, 23:10   #30
був менялся на такой же, как был. а тот что был точно работал какой то период как положено? иногда купят авто и ставят то, что там стояло, но это не всегда правильно.
может и климата нет.
ошибок сказал нет.
Старый 25.03.2020, 00:55   #31
ошибок сказал нет.
Клима есть, ошибок нет. БУВ тот который надо с буквой К. Фишки снимал с ДТОЖ (у блока), и с датчика в радиаторе тоже. Предохранители смотрел все, целые. Вентиляторы малотят всегда, даже без зажигания на первой скорости. Пока снял предохранитель на 30а сверху АКБ
Старый 02.05.2020, 23:38   #32
Das Auto - WV Golf 4
Добрый день. Прошу помощи.
У сына VW Golf 4 1.6 2001 года. Без предупреждения со стороны данного чуда при включении зажигания на ХОЛОДНУЮ сразу включаются оба вентилятора радиатора и климы! Не запуская мотор вынемаю ключ вентиляторы работают ещё около 10 минут. При старте двигателя постоянно работают оба вентилятора. При старте на холодную стоит включить климу вентилятор климы отключается. Отключаем опять запускается. По советам ремонтников заменили:
1. Оба термодатчика - то же самое
2. Блок реле управления вентилятора - то же самое
3. Вчера от постоянной работы сгорел сгорел движок охлаждения,
сегодня поставил новый - то же самое
4. Проверили на компьютере бортовик - всё чисто, ошибок нет !!
5. Перепроверили все предохранители - ничего
6. Отключали фишку с датчика климы - ничего.
Но почему включаются сразу оба вентилятора .
Вадим2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 10:01   #33
Обычно указывают код двигателя, так как электросхемы разные.
Старый 24.06.2022, 23:52   #34
Das Auto - Гольф 4 двигатель 1,6 AKL 1999
По умолчанию Как быть оно бесит
Вопрос такой.
Постоянно работает большой карлсон.
Машина гольф 4 двигун 1,6 akl
БУВ, датчик на радиаторе и на термостате поменял, с бубном вокруг этого немецкого детища тоже ходил, ни чего не помогает.
Куда дальше копать, кто нибудь подскажите…
Машина без климатроника, обыкновенный кондей.
WizzyNoyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2022, 13:36   #35
Начать с ошибок эбу. Или обрыв провода управления с ЭБУ до БУВ или в жгуте он на массе или плюсу сидит
Последний раз редактировалось Alex_ka; 25.06.2022 в 13:56.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
