22.01.2015, 16:56 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4, 02
проблемы с сигнализацией
Всем доброго дня) появилась проблема
Машина не реагирует на кнопки открытия и закрытия на брелке 1.Ключи прописаны 2.Машина принимает команды с брелка,но действий не происходит(проверял сигнал- vag com) 3.Ошибок по машине нет))) 4.Центральный замок работает Куда лезть что делать я не знаю))) |
22.01.2015, 17:25 | #2 | |||
22.01.2015, 21:23 | #3 | |||
46 блок комфорта-14 группа, при нажатии кнопок на ключе меняются значения и показывает на каком ключе нажимаются кнопки
22.01.2015, 21:34 | #4 | |||
что мешает тогда перепривязать радиомодули заново к блоку комфорта? в адаптации,сначала 00 ок-это стираем всё из памяти,а потом 01 ок и нажимаем поочерёдно на любую кнопку брелоков на пару сек,при этом слышится пик,или моргает огнями. если что,можно посмотреть предохранители в блоке реле,те что в маленьких держателях с боку стоят и №14 по моему в основном блоке.
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- на память измеряемая 9 и 13 тоже показывают совместимость радиосигнала к блоку и статус |
22.01.2015, 21:46 | #5 | |||
пример нет ключей в памяти и есть ключ в памяти
22.01.2015, 23:22 | #6 | |||
Пробывал, стирал ключи и записывал заново, результата нет(
Предохранители целые) Чудес не бывает(( надо искать |
23.01.2015, 08:11 | #7 | |||
если все двери видит,всё без ошибок,то скорее какие то проблемы с проводкой подающей 12в на исполнители. смотрели в блоке реле маленький,зелёный термопредохранитель?
Последний раз редактировалось владимир76; 23.01.2015 в 08:16. |
23.01.2015, 09:50 | #8 | |||
Нет, завтра посмотрю
23.01.2015, 21:27 | #9 | |||
Предохранитель целый, завтра буду разбирать все, прозванивать
24.01.2015, 20:15 | #10 | |||
Нашли замкнутые два провода, постоянный плюс и плюс от зажигания) машина думала что мотор работает и по этому не закрывала двери, всем спасибо, тему можно удалять
24.01.2015, 20:24 | #11 | |||
01.04.2023, 20:52 | #12 | |||
Das Auto - гольф 7 тди 2014
Ребята объясните чайнику Если проблема с проводкой то брелки не будут работать вообще? А ключ будет открывать и закрывать как положено? И если не сложно объясните пожалуйста где стоит этот блок комфорта и можно ли решить проблему его заменой. Спасибо. Bora 2003г
02.04.2023, 08:10 | #13 | |||
Если боря американец, то может быть не 46 блок комфорта, а 35 блок центрального замка. Синхронизация ключа при замене батарейки слетит и не будут твои брелки работать. Синхра ключа с центральным замком на них только с помощью диагностического шнурка. Надо брать шнурок Вася или VCDS и запускать поиск неисправностей. И по общему протоколу увидишь комплектацию блоками. Для начала, надо в ключ поставить новую батарейку. Это если речь идёт о центральном замке авто, а не впаренной туда сигналке.
