Старый 27.03.2024, 20:23   #1
Das Auto - Golf 6 , 1.4 CAXA
По умолчанию Вентиляторы охлаждения
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в чем проблема. После прогрева до рабочей температуры, после поездки когда останавливаешься включается малый вентилятор охлаждения на 10-20 с и замолкает, потом через секунд 30-60 снова вкл на 10-20 с, при этом температура нормальная 89-90 градусов. Может конечно не связано, но еще кратковременная коррекция на хх после поездки пляшет от - 13% до + 5%.
FastGameEasy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 22:09   #2
Das Auto - VW-Golf6
Сообщение от FastGameEasy Посмотреть сообщение
Климат-контроль выключен или включен?
WarHead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 05:01   #3
Климата нет, просто кондиционер, но он выключен
Старый 28.03.2024, 11:21   #4
Das Auto - Golf 6, 1,6 BSE 2012г.
Температура которую вы видите на бортовике не показывает отклонение до 100C или др. цифра не помню. Т.е. вы видите 90 а по факту может быть больше. Точную температуру можно увидеть Васей или др. диагностический шнур.
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ----------
Если вы считаете что вентилятор стал включаться намного чаще чем раньше- попробуйте отдать на мойку радиаторы.
SergeyTat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 20:32   #5
большой помер. Они работают в паре.
Старый 01.04.2024, 00:28   #6
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть. В большом плата управления находится, если она умирает, то начинаются такие симптомы как описано выше.
Я себе ставил неоригинал от лузар. Вроде работает..
Старый 01.04.2024, 09:53   #7
Ошибки читай. И попробуй рукой крутануть большой винт, посмотри он легко вращается или туго, сравни с вращением от руки малого. Если оба легко, то в эбу двигателя должны быть ошибки и по ошибкам тогда станет понятно. Но скорее всего эбу вентиляторов в большом двигателе, там выходят со строя полевики STR80NF03. Я при ремонте ставил STR80NF55 с большим напряжением. При ремонте надо обращать внимания на маркировку. Два первых стоят транзисторы, два следующих, это два диода STPS20. Снимать изоляцию нужно аккуратно и внимательно особенно сверху, так как при снятии изоляции радиоэлементы smd могут оказаться на этой резиновой изоляции. От времени или от температуры вышедших со строя транзисторов, трескается на этих smd элементах пайка и они поднимаются вместе с этой резиновой изоляцией. Нужно быть аккуратным и осторожным при снятии, чтобы потом знать куда их припаять. И если они все же останутся на своих местах, то их надо пропаять, прежде чем ставить транзисторы.
Тип файла: jpg 1.jpg (98.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (117.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (97.5 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.04.2024 в 10:01.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
