Старый 09.10.2011, 14:46   #21
Аватар для Brian O'Connor
Павел Спб., ?а не подскажешь по поводу ручника,он то нормально работает, то приходится поднимать его в самый верх
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 17:08   #22
Аватар для Павел Спб.
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
Правильное пользование ручника!!! Подъехал на место стоянки,нажал на педаль томоза, и поднял ручник до упора( конечно злорадствовать ненадо). Всегда так делай и наблюдай( думаю все будет нормально).
Павел Спб. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 12:28   #23
Аватар для СанЫчЪ
Das Auto - RightRides
По умолчанию Аномалия с тормозами (суппорт? диск? трос? колодки?)
Вопщем вкраце
сначала порвался трос ручника (правый)
поэтому колодка терла диск
видимо из за этого (долгая дорогая с этой неисправностью) деформировало диск тормозной, ну и колодки стерлись в ноль (внутреняя)
теперь что мы имеем
1.поменял трос ручника. он оказался чутка длиннее того что стоит слева
2.поменял колодки
итого - снова трёт! ослабляй натягивай ручник - трет колодка о диск 100%
посему вопрос
в чем дело? повело тормозной диск? (потому что трет волнами, тоесть едешь то цепляет то не цепляет)
или дело в закисшем суппорте еще может быть?
думаю заказать новые колодки и тормозной диск теперь и поменять всё сразу, но может ли это быть из за ручника?
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect
http://vk.com/rightrides
СанЫчЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 12:36   #24
Сообщение от СанЫчЪ Посмотреть сообщение
скорее всего у вас закисли направляющие пальцы скобы,по этому и трёт только внутренняя колодка,дальше нужно смотреть
Старый 25.03.2013, 12:48   #25
Аватар для Samodelkin8
СанЫчЪ,
Диск (вернее оба задних) под замену однозначно. Вы же сами написали что диск деформировало.
Последний раз редактировалось Samodelkin8; 25.03.2013 в 13:21.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 14:03   #26
Аватар для СанЫчЪ
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
СанЫчЪ,
Я предположил что его деформировало. еще не разбирал чтобы проверить. просто дорога долгая была и колодку терло.
так и так диски поменяю с колодками, просто думаю поможет ли это...
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ----------
я так понял дело в них. при разборе (замена диска и колодок) я видимо увижу в каком они состоянии.
заменить их реально? или заказать их уже нельзя?
Старый 25.03.2013, 14:16   #27
без проблем можно заказать,я брал TRW скоба с палцами ,резинками,болтами и смазкой что то окола 900р.но рекомендую разобрать и проверить,действительно ли есть заедание.скоба должна свободно двигаться по направляющим палцам,это и обеспечивает равномерный износ колодок.ещё можно посмотреть не заедают ли сами колодки на посадочных местах.для этого есть в комплектах с колодками специальные железочки типа этих. а вот как было у меня http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...53025041/#post
СанЫчЪ (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 14:20   #28
Аватар для СанЫчЪ
всё увидел что задние. Так... сначала диски с колодками поменяю - там посмотрю эти направлялки и заодно сам пыльник суппорта поршня...потом я думаю не сложно будет их менять если что
Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 25.03.2013 в 15:36.
Старый 31.10.2013, 19:00   #29
Das Auto - golf 2.0tdi
Подскажите, кто снимал скобы. Какой звездочкой откручивать болты крепления скобы?
вопрос по 5 гольфу, если что....
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:16   #30
Аватар для зеня
Das Auto - golf 4 . ape . 1.4 год 2000
Т 45 если не ошибаюсь
зеня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:49   #31
зеня, Ошибаешься, там звездочка на 12 проваливается.. Напомню, что вопрос по задним тормозам. Спереди - там Т45 вроде.
Старый 01.11.2013, 08:30   #32
Аватар для ArtemGolf4
купите рем комплект тормозов. Меняется за 30 мин, можешь даже сам!)
no money, no honey:D
Старый 01.11.2013, 18:07   #33
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
ArtemGolf4, что это такое ,рем компл тормозов ?
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 19:36   #34
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну суппорт,если что перебрать можно
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=166659
однако,смотреть нужно,есть ли смысл
а какой скобы-то,поконкретней? и где там торкс?
Старый 01.11.2013, 22:42   #35
Болт крепления скобы заднего томоза. Тема вроде про задок..
Старый 01.11.2013, 23:55   #36
ну может быть это то самое
Тяжело откручивались и болты крепления скобы (12-ти гранный ключ М14 ).
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...E0%EC%E5%ED%E0
Старый 02.11.2013, 00:56   #37
alex1965_99, Спасибо, подтвердил мои предположения. Пойду куплю себе такую штуку..
Старый 02.11.2013, 12:45   #38
Георгич, я такие редкие вещи или на Фучика или в "Почине" покупаю
Старый 05.11.2013, 08:30   #39
Сообщение от SERKA Посмотреть сообщение
Пальцы, прокладки, их перебрать можно, а можно новые купить, в магазе спросишь рем комплект суппортов тебе дадут все! только ты по вину смотри, и тормоза СТОК должны быть! сам менял недавно, к тому же я думаю, туда никогда не залазили!!:D удачи в ремонте!
п.с. может еще поршень не сводиться, когда под него вода попадает!
тачу на подъемник и все разбираете, смотрите, смазываете, чистите.
Старый 04.05.2015, 16:10   #40
Аватар для Александр Шлеин
Das Auto - Фольксваген гольф 4,АХР,1,4 2001 год
подскажите.раньше не замечал.
с недавнего времени нажимаю на тормоз,а когда педель отпускаю,то такое ощущение что воздух травит.педаль встает в свое положение с небольшим пшшшшш
эффективность торможения таже.
уровень жидкости в норме - не уходил и не доливал.
из последнего с тормозами менялись задние колодки
может ,я настолько невнимателен,что и раньше было такое?но не уверен
Александр Шлеин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
