Старый 04.05.2015, 17:28   #41
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сообщение от Александр Шлеин Посмотреть сообщение
подскажите.раньше не замечал.
с недавнего времени нажимаю на тормоз,а когда педель отпускаю,то такое ощущение что воздух травит.педаль встает в свое положение с небольшим пшшшшш
эффективность торможения таже.
уровень жидкости в норме - не уходил и не доливал.
из последнего с тормозами менялись задние колодки
может ,я настолько невнимателен,что и раньше было такое?но не уверен
Вам бы посадить кого то за руль,пусть нажимает педаль.А самому слушать под капотом в районе вакуумного усилителя. Смотрите так же шланг к нему подходящий.
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 17:35   #42
Das Auto - Golf 4 APE 2000
По умолчанию Проблема с задним тормозным суппортом.
На днях заметил, что убавилась тормозная жидкость. Полез под машину. Под левым задним колесом лужа. Течет только когда на ручнике стоит. Полтора года назад уже менял из-за этого суппорт целиком на не оригинальный. Сегодня решил перебрать старый оригинальный. Разобрал и стал устанавливать ремкомплект, но самая маленькая резиночка, которая одевается на шток ручника свободно болтается на нем. И в посадочное не умещается в корпусе суппорта. Поехал в магазин и там стал мерить. Все болтаются. Это нормально? Или мне продали неправильный ремкомплект. Мой Lucas с диаметром поршня 41 мм.
Старый 07.11.2015, 20:03   #43
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
не может быть поршень 41мм у вас скорей всего 38
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 22:54   #44
Именно 41. Специально померял штанген циркулем и на суппорте тоже написано 41.
Старый 08.11.2015, 16:07   #45
В общем отремонтировал старый суппорт. Резиновое колечко купил от ваза, что на форсунку идет. Фиг знает как он себя поведет в тормозухе, но цена в 10 рублей подкупает.
Разобрал тот который снял. Оказался задир на поршне. Видно металл мягкий и песчинка легко его ободрала. Дешевая железка есть дешевая. Брал за 2000 рублей новый. На работе попробую заполировать пастой гои.
Старый 14.11.2015, 16:21   #46
У меня тоже Вопрос рас уж тема суппорта! Задний правый суппорт не срабатывает ручник, он типа через раз может держать а может и нет. Я его разбирал и менял ремкомплект ничего страшного я не увидел, всё чисто, шток и винтовая резьба на нём в порядке. Но мой Бывший механик корячился с заменой колодок, у него не было приспасобы для ввинчивания поршня, он задавливал ключом и пыхтел, но я не знал что так нельзя! какие мысли? Почти им не пользуюсь, опыт таскания жопы с замёрзшими колодками в мороз, имею!))) Спасибо
Старый 14.11.2015, 18:55   #47
Срабатывание через раз у меня было пока я тросики не поменял на новые. Два тросика заходят в салон и затем через планку и третий передаются на ручник. Когда эта планка встает наперекос из-за разной длинны, начинается пляска держит не держит.
Старый 15.11.2015, 15:08   #48
Троса новые, сам снимал и планку выровняли!
Старый 16.11.2015, 04:39   #49
Das Auto - golf v
Сообщение от vrnLeon Посмотреть сообщение
отсоедините трос с правого колеса и посмотрите насколько далеко отходит планка к которой вы крепите трос.В идеале она должна не доходить до упора, как при опускании ручника, 1мм. Если отходит,то
далее проделываете то же самое, но уже с одетым тросом. Если и при одетом тросе рычаг отходит до того 1мм,то виноват поршень/суппорт,если нет, то вина троса.
А так, в принципе, ничего страшного нет,если нет утечки тормозной.Ну разве что саморегулирование ручника немного нарушено и при ручнике- левая,в отличие от правой, у вас хватает первой, так как, надеюсь, там все правильно работает и при каждом поднятии ручника она производит ту самую регулировку, а вот правая ее не делает.
Последний раз редактировалось yuri_st; 16.11.2015 в 04:45.
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
vrnLeon (22.11.2015)
Старый 13.01.2016, 18:34   #50
Das Auto - golf 4
По умолчанию клинит задний торм. цилиндр
привет всем оч.умелым ручкам данного форума
с недавнего времени стал клинить задний .торм .цилиндр
поменял колодки , т к внутренняя сносилась до металла
вынул торм.цилиндр задиров , ржавчины нет , чистый ровный
ввернул по резьбе на место , томозухой все смазал
через 1 т.км посмотрел колодка стерлась почти до нуля
стало быть клинит ,
нашел несколько похожих тем на форумах ,
многие пишут , что лучше заменить хотя бы на б.у с разборки
но чем с разборки лучше и будет ли работать ...это вопрос
никто не сталкивался с такой проблемой ?
можно ли вылечить эту" болезнь " ?
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 07:28   #51
Аватар для Васильич32
Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
стало быть клинит ,
Лечится элементарно. Покупкой нового суппорта.
Старый 14.01.2016, 11:50   #52
Das Auto - MK4akq1999
CarMen, там шток ручника может клинить
cdjb вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (14.01.2016)
Старый 14.01.2016, 19:12   #53
Das Auto - golf 4
спасибо за бесплатный совет
я уж было решил купить новую (т.е подержанную ) машину
а эту в чермет пустить . че там на мелочи размениваться ((( какой то суппорт :D
, об этой проблеме знаю ))) ручником не пользуюсь
Старый 30.10.2017, 19:45   #54
По умолчанию Как заглушить тормозной шланг заднего суппорта?
Полез в субботу менять тормозные накладки сзади. С одной стороны с горем пополам завернул поршень ключом от болгарки. С правой стороны оказалась слетевшая манжета со всеми вытикающими. Снял суппорт и только газовым ключем на 4 удалось его сдвинуть с места. Поставил рем комплект, но увы коррозия проела слишком сильно то место куда вставляется уплотнительная резинка.
Заказал новый суппорт. Но ждать несколько дней. Можно ли вставить в старый суппорт кружочек из медной фольги, чтобы заглушить тормозной шланг. Или есть еще какой способ без повреждения деталей, чтобы пару дней поездить на трех колесах с тормозами?
Старый 30.10.2017, 20:09   #55
не надо ничего вообще вставлять в суппорт, прорвёт!
демонтируете вообще суппорт полностью, а глушить надо штуцер на конце шланга.
просто подбираете болт с шайбами и вставляете прокладки с обеих сторон зажав всё это дело гайкой. ездить можно и без суппорта с учётом погодных условий, то есть осторожно!
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ----------
не забываем фиксировать шланг чтобы он не болтался там и не задевал за крутящийся диск и тп.
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
я так разок с неделю катался пока обслуживал суппорты и сдавал их в очистку
Chip58 (30.10.2017)
Старый 30.10.2017, 21:33   #56
А прокладки вырезать из старой камеры например? А то я так пробовал, но у меня по резьбе сочилось. Может чуть герметика на резьбу нанести?
Старый 30.10.2017, 21:45   #57
ничего не надо наносить, прокладки на штуцерах тормозных шлангов из резины не применяются, ставить нужно штатные колечки из алюминия (мягкого металла)
подобрать болт так, чтобы он притянул эти шайбы без деформации к штуцеру.
в общем ваша задача заглушить выход на тормозном шланге и всё.
Старый 30.10.2017, 22:06   #58
искал фотку, так и не нашёл, но что то типа такого получилось
Тип файла: jpg предотвращение-утечки-тормозной-жидкости.jpg (59.9 Кб, 38 просмотров)
Старый 30.10.2017, 22:21   #59
Я так и делал, только у меня по резьбе из под гайки сочилось. Может гайку взять с фиксирующим кольцом пластиковым?
Старый 30.10.2017, 22:23   #60
подмотайте сантехнической нитю, типа тангит унилок, локтайт. я так не делал, но должно помочь
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
