Старый 20.10.2011, 13:18   #1
Аватар для Brian O'Connor
По умолчанию Подсветка панели приборов
сегодня утром завел машину вкл. ходовые огни вроде все нормально, а когда заехал в темное место окозалось что подсветка не горит, зумер не выкл габарит срабатывает, в чем может быть беда, предохранитель вроде цел(11 номер) что может быть за бяда подскажите куда лезть
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 13:33   #2
Аватар для dark11
Das Auto - Golf 6 BSE DSG
это говорит датчик освещенности о том, что нужно включить ближний свет.
dark11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 15:10   #3
такого по моему у меня нет, корректор фар тоже молчит.
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ----------
может где то провод отошел,если кто знает куда что идет напишите, только не схему я в них дуб дубом
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ----------
свет включал, толку ноль
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ----------
габариты, ближний свет все работает
Старый 20.10.2011, 16:01   #4
Аватар для dark11
когда включаешь ближний - приборка не горит?
Старый 20.10.2011, 16:29   #5
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
На подсветку приборов идет два предохранителя. Замени их. Визуально не определить, сгорел он или нет. Ну или на крайний случай проверь питание на регуляторе подсветки, может он не работает.
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 17:46   #6
Сообщение от dark11 Посмотреть сообщение
Да именно так.
а как проверить регулятор? и какие номера предохранителей?
Старый 20.10.2011, 18:56   #7
сейчас все прзвонил.приборка в рабочем срстояни,наверно на самом деле регулятор и корректор
Старый 26.10.2011, 00:05   #8
Аватар для yrgen
Народ всем привет. Что бы темы не плодить спрошу здесь, Когда вставляешь ключь в зажигание загорается подсветка включение фар, а вот кнопка аварийки должна подсвечиваться или нет? Спасибо.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 13:17   #9
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
У меня кнопка аварийки подсвечивается только при вкл.габариток
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 19:23   #10
Аватар для yrgen
Да у меня тоже, а вроде у друга на Шкоде Октавия светится когда включено зажигание.
Старый 27.10.2011, 17:41   #11
Аватар для DiMatrix
yrgen, нет, просто так она не должна гореть. Все кнопки и приборка включаются при включении габаритов (2 положение).
balbes (28.10.2011)
Старый 27.10.2011, 23:35   #12
Аватар для yrgen
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 02.11.2011, 10:27   #13
Аватар для ЛёхаG4
Das Auto - Golf4.AKQ.1999
народ у меня была такая проблема.приборка не горит а свет фар включается и жутко грелся регулятор подсветки приборов.пролез всё оказалось что подсветка прикуривателя была во всём виновата.вообщем там пластинка коорая подаёт минус на лампочку всё перемкнула.поправил стало всё гуд=))
ЛёхаG4 вне форума   Ответить с цитированием
yrgen (02.11.2011)
Старый 05.06.2016, 14:46   #14
Das Auto - VW Golf4
Всем привет. Я только что зарегистрировался здесь от безвыходности. Причина в точности да противоположной тому что описано в этом форуме. Фольксваген гольф 4 2002 года выпуска, объем 2. Подсветка панели приборов горит постоянно. Проверил 20 пин на синем разъеме. По схеме именно оттуда приходит питание на подсветку после регулировки яркости. Сигнал приходит, регулируется - но стоит только подключить синий разъем как подсветка включается на максимальной яркости. Понять не могу откуда у проблемы ноги растут. Помогите отыскать "жо...у" этой заразы.
TimurGolf4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:24   #15
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
Сообщение от TimurGolf4 Посмотреть сообщение
Проверки регулятор яркости ну и крутилку ВКЛ габаритов ( была аналог ситуация )
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 16:17   #16
Das Auto - Гольф 4
ЛёхаG4, спасибо большое за такой хороший ответ!!! Муж уже пол машины разобрал все провода перепроверял, столько схем перечитали, уже и панель хотел выдрать и наткнулась на ваш ответ. Оказалась причина действительно в прикуривателе. Ура теперь мой гольфик выздоровел :)
$negurochk@ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
