Старый 04.09.2022, 09:11   #1081
Das Auto - VW Golf 6
Спасибо большое всем за ответы и советы!
Старый 06.09.2022, 07:53   #1082
Das Auto - Golf 6
На оборотах около 800, появился посторонний шум. Ниже и выше все норм. Недавно менял ремень грм. BSE
Подскажите куда копать?
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 16:42   #1083
Pret82, если после замены, то либо ролик, либо помпа
Старый 06.09.2022, 18:29   #1084
Das Auto - Golf 6
Почему именно на этих оборотах? Разве не должно шуметь постоянно?
Старый 06.09.2022, 20:58   #1085
Pret82, скинь ремень генератора - может обгонная муфта генератора или натяжной ролик, или генератор. Короче, сначала попробуй выяснить конкретнее
Старый 02.07.2023, 11:31   #1086
Das Auto - VW GOLF+ 1.4 BUD 2009
Приветствую, коллеги!
Не так давно столкнулся с проблемой постороннего шума при наборе скорости.
Машина Гольф 5+ 2008, 1.4BUD, 5мкпп. Машина в одних руках, пробег на данный момент 155тысяч. На масле больше 8ткм никогда не ездил, обслуживал в срок, денег не жалел.
На данный момент появляется треск/рокот/шум из моторного отсека, появляется при разгоне, на оборотах ± от 2200 до 2900, от коробки не зависит, т.е. при выключенной передаче тоже есть, то менее выражен, т.к. на двигатель меньше нагрузки. Особо заметен звук при относительно прохладной погоде (осень, весна), но сейчас уже и летом стало проявляться, после утреннего прогрева...
В общем, перелазил весь интернет вдоль и поперек... кто-то пишет что гидрокомпенасаторы, кто-то пишет что поршневая или клапана.
в соседней ветке люди обсуждали 1.4САХА с симптомами 1в1, но пока никто не ответил и как понимаю, причину не нашел....
Может кто-то сталкивался с подобным?!....
Последний раз редактировалось Andrey62; 02.07.2023 в 11:34.
Andrey62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 10:04   #1087
Уверен, что это из мотора треск и на холостых он слышен если газовать? Твой треск при наборе скорости может быть из-за износа шлицев на полуоси или шлицев в коробке, куда полуось вставляется. Но чаще всего износ шлицев со стороны внешнего шруса.
Старый 30.10.2023, 23:09   #1088
Das Auto - VW jetta 4 1999
Добрый вечер , подскажите пожалуйста.
машина/ Фольц Джетта 4 МКП ( 1999 год) двигатель 2.0 бензин
вчера все еще было ок,сегодня утром завела авто, прогрела и начала ехать , пока выезжала со двора на 1 передачи при надавливании на педаль газа слышен какой-то скрежет, поставила вторую передачу довела скорость до 20км/ч все равно при надавливании на педаль газа слышен этот звук ( он не громкий , тяжело записать его ) , переключилась на 3 передачу уже на трассе звук пропал , 4 передача звуков посторонних нет, 5 тоже. Светофор, полная остановка , трогаюсь опять скрежет замечаю на бортовом комп. , что без надажима на педаль газа идет расход бензина , проверяю на других передачах ( 3, 4 - все ок ) если не давишь газ а едешь на передаче по накатке расход 0 , на 1 и 2 передачи огромный показывает 17л аж, пока ехала на СТО ( в другом городе обслуживаю авто ) ехать 60 км (проехав пол пути и остановившись на светофоре ) все пришло в норму, скрежет пропал , на 1 и 2 передачи в момент когда не давлю газ расход 0. Машину оставила на СТО на всякий случай. Очень перживаю , вот и пишу вам. 1 месяц назад поменяла помпу и скорее всего нужно будет менять кольца , но это дорого и я отложила на 3 мес ( что бы собрать денег )
в машине вожу 2 маленьких детей , поэтому стараюсь что бы все было ок
Последний раз редактировалось Elena Sidnikova; 30.10.2023 в 23:11. Причина: недописала объем двигателя
Elena Sidnikova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 11:20   #1089
Аватар для LEX86
Во первых, тема Гольф 4 в другом месте. Во вторых, похоже на шрус. Выверните руль сначала влево и попробуйте тронуться, потом так же вывернув вправо. Если шрус, то отчётливо захрустит.
Старый 19.11.2023, 21:27   #1090
Аватар для adamant
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI + DSG
Всем привет
Появился периодический писк где-то рядом с двигателем.
Проявляется на холодную и когда двигатель уже несколько прогрелся. На полностью прогретый двигатель ещё не удалось проверить.
Возможно, кто-то сталкивался уже с таким.
https://youtube.com/shorts/PAuWO22Ju...N7ny9FaMWg_rsD
adamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 00:47   #1091
Das Auto - Golf Mk6
Добрый день. У меня Golf Mk6 1.4 TSI 90kw 122hp 2010 год выпуска.
Я живу в городе, который достаточно холмистый, приблизительно как Барселона. И когда я еду по городу, при подъёме в горку небольшую или особенно большую на 1-2 передаче (где-то при скорости до 30кмч) из-под капота слышен очень легкий и отдалённый свист, когда нажимаешь педаль газа со средней степени нажатия. Подсвистывание, сказал бы. Плавный такой, ровный свист. Сказал бы даже такой, как сквозняк, как ветер подвывает. Именно когда педаль газа жму. Если педаль газа продавить сильнее, что б обороты выше 2500 были, то свист пропадает. Отпускаю педаль газа - свиста нет. Снова нажимаю - есть. Когда на ровной поверхности еду или тем более со спуска вниз - свиста нет хоть педаль в пол жми, хоть легонько прикасайся - свиста нет. На нейтралке абсолютно так же - свиста нет. Я пытался записать звук, но его не слышно на камеру. Но в салоне замечаешь его, если прислушиваешься. За городом этого свиста абсолютно нет, хоть по горным серпантинам едешь вверх - на скорости 60+ свист пропадает.
Есть подозрение, что источник звука - турбина. Но звук слишком лёгкий, что бы сказать, что турбина прям воет. Спустя месяц поисков в интернете нашёл, что такое может из-за разгерметизации системы, где-то просачивается воздух в системе турбины - трещины или щели в патрубках, шлангах или уплотнителях.
Подскажите может ли быть какая-нибудь неполадка в турбине или такой звук и должен быть? Может ли турбина немного подгудивать при сильных нагрузках на первых передачах? Просто за городом свиста вообще нет. Встречался ли кто-нибудь с этим?
Последний раз редактировалось OleksandrLL; 20.11.2023 в 00:49.
OleksandrLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 10:39   #1092
Аватар для adamant
Сообщение от adamant Посмотреть сообщение
Всем привет
Отвечу сам на свой пост выше.
Проблема была в гидроаккумуляторе мехатроника.
Решение - замена гидроаккумулятора.
Старый 12.03.2024, 13:54   #1093
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Звук со стороны сцепления, коробки?
Может кто-нибудь подскажет к чему готовиться. Немного вводных: VW Golf 6 190т. пробег. Сцепление в сборе менялось 40тыс назад. Машина стояла около 8 месяцев, сейчас появилось два (отдельных) звука, по всей видимости коробка или сцепление. На первом видео звук слышен только и только если: на ходу, включена передача, допустим вторая, выжимаю сцепление и просто едем накатом, слышен звук какого-то кругового оборота, шух-шух-шух-шух. Вот этот шух (оборот) наиболее краткий если втыкинуть первую передачу (все что выше перечислял выжать сцепление и накатом), если переключить на вторую то звук между "шух-шух" (оборот) увеличивается, на третьей еще более увеличивается, а на четвертой вообще уже не слышно. На видео слышно как раз первая передача и под конец видео я переключаю на вторую. Если сцепление отпустить, тогла помрему звукне слышно, ну или за звуком мотора не слышно. Если просто на катом так де ехать, но скорость не втыкать, тоже ничего не слышно.
И еще появился второй звук (второе видео), так же доносится откуда-то или коробка или сцепление, если авто заведено и стоит на нейтралке, с каким то промежутком тарахтит. Сорри, за такое объяснение, возможно кто-то "узнает" звук и причину 🙏
1)
https://rutube.ru/video/4f92c99d3869...dcb8649e/?r=wd
2)
https://rutube.ru/video/f381504a5098...ef7ef6afa2d65/
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ----------
plyaskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 22:58   #1094
Привет,
Подскажите причину неисправности и что делать. Golf 6 1.6 BSE DSG 2012
На холодную (и зимой и сейчас в +14'C) если завести - сразу полминуты из под капота слышен очень громкий звук как будто вентилятор фена для волос работает на высоких оборотах - слышно даже из квартиры в прикрытое окно. Все прохожие оглядываются. Раньше было тихо.
Через 30 секунд звук очень плавно приглушается. Потом появляется только если завести двигатель после простоя в 1-2 часа. Климат отключен. Со временем шум стал еще громче (за полгода).
В сервисе (бывший ОД VW) предположили, что это зашумел фен двигателя. Сказали, что можно продолжать так ездить. Замена - от 25 тысяч руб. Но они ни разу его не меняли на Гольфе.
Старый 13.04.2024, 17:56   #1095
Das Auto - golf plus 1,6 2011
Насос вторичного воздуха накрывается , он работает только первые минуты после запуска . Это такая пластиковая турбина.
колхозNICK вне форума   Ответить с цитированием
IgorIt1 (15.04.2024)
Старый 15.04.2024, 11:40   #1096
Сообщение от колхозNICK Посмотреть сообщение
Благодарю за подсказку!
Старый 16.04.2024, 08:37   #1097
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
Тоже проходил такое. Меняется легко самостоятельно, мин за 20 с пивом и перекурами. Даже переодеваться не требуется - всё сверху (~три болта и 2 штуцера на защелках).
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
