Старый 31.01.2014, 10:33   #61
засасывать в систему не может,может только выдавливать,там давление возникает при нагреве
Старый 31.01.2014, 17:27   #62
Das Auto - Golf4, AEH, 1999
ну да))
как вы думаете,может быть проблема в этом?
посмотрел сегодня обратку-все норм.
Sergendr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 17:41   #63
Sergendr, перестаньте меня цитировать,достаточно просто обращения по нику. может быть проблема в чём,я не понялв том что сопливит патрубок? нет конечно,из за этого не может.
Старый 31.01.2014, 17:46   #64
владимир76, извиняюсь за цитаты)
сейчас снял с этого тройника вот этот патрубок
там вместо пластиковой трубки заколхозена железная! и внутри все похоже на герметик просажено...
Старый 31.01.2014, 18:22   #65
Sergendr, вам виднее должно быть рядом с машиной,главное понимать что для работы печки необходимо чтобы двигатель работал,термост атадекватно срабатывал ,помпа давала циркуляцию ож,отсутствовали воздушные пробки в системе,теплообменник не был забит применением разного рода герметиков охлаждающей системы,заслонки у печки направляли воздух через теплообменник.
VW_forever_mk4 (08.10.2015)
Старый 08.10.2015, 20:04   #66
Аватар для VW_forever_mk4
Das Auto - Volkswagen Golf 4 1.6 BFQ 2003
Восклицание
Ребят всем привет!!Выручайте, зима наступает! =)
Ситуация:
1-Утро, завожу машину
2-Двигатель прогрелся,температура 90
3-Печка дует холодным
4-Жду еще 20 минут, продолжает дуть холодным, температура 90
5-Жму на газ, слышу под приборкой зажурчало (антифриз побежал по печке). Через пару минут такой прогазовки воздух начинает теплеть.
6-Убираю ногу с газа, оставляю машину на ХХ, воздух становится холоднее.
Вопрос.
1- Почему не хватает давления на ХХ, чтобы антифриз сам попадал в радиатор отопителя? (Уже 1.5 года так)
2- На какой температуре открывается термостат и пускает антифриз в печку?
Двигатель 1.6 BFQ
Печка обычная (не климат)
Помпа менялась 7000км назад
На прогретом движке температура всегда 90. Значит термостат работает правильно??
Выручайте, зимой нереально в -30 стоять на улице возле машины, пока прогревается. А стою у машины потому что стекла запотеют если сесть
Последний раз редактировалось VW_forever_mk4; 08.10.2015 в 20:07.
VW_forever_mk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 22:45   #67
Das Auto - MK4akq1999
VW_forever_mk4, возможно радиатор печки под замену.
cdjb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 10:43   #68
У меня такая вот проблема на месте стою при темп 90 печка дует холодным начинаю ехать идёт горячий воздух останавливаюсь опять идёт холодный, в чем причина может было у кого такое?
sogradova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 20:16   #69
Проверь помпу.
Старый 09.10.2015, 21:20   #70
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Проверь помпу.
Помпа стоит новая и не дешовая, прошла около 15000
Старый 09.10.2015, 21:40   #71
Может брак. По вашему описанию нет циркуляции. Так же может быть забит радиатор печки, снимите патрубки и проверьте, подключить шланг с водопровода промойте сперва в одну сторону потом в другую.
Старый 09.10.2015, 22:26   #72
А есть мануал видео или фото? Понятия не имею как это делать!
Старый 10.10.2015, 19:33   #73
У меня почти тоже самое как у sogradova, только не на столько слабая циркуляция.
Вообще ребят у кого при какой температуре антифриза, печка начинает дуть теплым? постепенно вместе с нагревом двигателя? или когда 90градусов +пара минут на ХХ ?
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ----------
ну так со временем то в салоне ташкент, я через 15 минут езды ставлю температуру на половину, и мощность вентилятора на 1 и направляю в ноги, и даже нет желания сделать помощнее или погорячее.
как вставлять ответ человеку по его нику, а не цитату?
Последний раз редактировалось VW_forever_mk4; 10.10.2015 в 19:41.
Старый 10.10.2015, 19:58   #74
VW_forever_mk4, жмите на ник того, кому адресован ваш ответ
Старый 10.10.2015, 22:17   #75
Так с мануалом подскажет кто? Или где хоть расположены входной и выходной патрубки радиатора печки?
Старый 11.10.2015, 22:09   #76
sogradova, патрубки расположены на стенке между подкапотным пространством и салоном, открываешь капот и смотришь сзади справа от движка(у меня так). Один идёт от термостата горячий, второй не знаю куда идёт)) вобщем два резиновых патрубка в стенку уходят, это и есть патрубки печки =)
sogradova (11.10.2015)
Старый 21.11.2015, 21:49   #77
Das Auto - vw,golf4,axp,2000
По умолчанию Печка
Помогите, у меня климат включаешь зажигания печка работает нормально, через 30 секунд обороты падают почти на ноль что это может быть?
surik1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 19:42   #78
Привет всем! такой вопрос . Печка дует тёплым воздухом во всех положения одна и та же температура! Прогревается как всегда ровно держит 90 градусов не греется и падает. Оба патрубка к печке кипяток! сам грешил что соскочила вот эта фиговина
https://www.youtube.com/watch?v=J4qCg1T9Zbc , но она на месте, она у меня соскакивала уже знаю про нее! Но я не слышу звука перегородки при переключении регулятора холод тепло! может есть ещё место где тросик какой может соскочить???
Старый 18.11.2022, 12:10   #79
Das Auto - Golf 4, 2003 г.,1.6 , бензин, BCB.
Привет всем. Взял Гольф 4 2003 г., 1,6. 105 л/с. ВСВ. Климатроник.
Медленно прогревается..., подозреваю что забит теплообменник в салоне, подскажите пожалуйста, как и чем промыть?
Благогарю заранее.
Rob555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2022, 09:59   #80
Только замена. Вся промывка до одного места. А ошибок по заслонкам случайно нет?
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
