Старый 22.01.2015, 16:56   #1
Das Auto - Golf 4, 02
По умолчанию проблемы с сигнализацией
Всем доброго дня) появилась проблема
Машина не реагирует на кнопки открытия и закрытия на брелке
1.Ключи прописаны
2.Машина принимает команды с брелка,но действий не происходит(проверял сигнал- vag com)
3.Ошибок по машине нет)))
4.Центральный замок работает
Куда лезть что делать я не знаю)))
shon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 17:25   #2
Сообщение от shon Посмотреть сообщение
в каких измеряемых группах и какие показания вам об этом говорят?
Старый 22.01.2015, 21:23   #3
46 блок комфорта-14 группа, при нажатии кнопок на ключе меняются значения и показывает на каком ключе нажимаются кнопки
Старый 22.01.2015, 21:34   #4
что мешает тогда перепривязать радиомодули заново к блоку комфорта? в адаптации,сначала 00 ок-это стираем всё из памяти,а потом 01 ок и нажимаем поочерёдно на любую кнопку брелоков на пару сек,при этом слышится пик,или моргает огнями. если что,можно посмотреть предохранители в блоке реле,те что в маленьких держателях с боку стоят и №14 по моему в основном блоке.
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
на память измеряемая 9 и 13 тоже показывают совместимость радиосигнала к блоку и статус
Старый 22.01.2015, 21:46   #5
пример нет ключей в памяти и есть ключ в памяти
Тип файла: jpg 09.jpg (91.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (91.1 Кб, 15 просмотров)
Старый 22.01.2015, 23:22   #6
Пробывал, стирал ключи и записывал заново, результата нет(
Предохранители целые)
Чудес не бывает(( надо искать
Старый 23.01.2015, 08:11   #7
если все двери видит,всё без ошибок,то скорее какие то проблемы с проводкой подающей 12в на исполнители. смотрели в блоке реле маленький,зелёный термопредохранитель?
Тип файла: jpg DSC02563.JPG (109.1 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 23.01.2015 в 08:16.
Старый 23.01.2015, 09:50   #8
Нет, завтра посмотрю
Старый 23.01.2015, 21:27   #9
Предохранитель целый, завтра буду разбирать все, прозванивать
Старый 24.01.2015, 20:15   #10
Нашли замкнутые два провода, постоянный плюс и плюс от зажигания) машина думала что мотор работает и по этому не закрывала двери, всем спасибо, тему можно удалять
Старый 24.01.2015, 20:24   #11
shon, о чём я и предположил
Старый 01.04.2023, 20:52   #12
Das Auto - гольф 7 тди 2014
Ребята объясните чайнику Если проблема с проводкой то брелки не будут работать вообще? А ключ будет открывать и закрывать как положено? И если не сложно объясните пожалуйста где стоит этот блок комфорта и можно ли решить проблему его заменой. Спасибо. Bora 2003г
Шкрудь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2023, 08:10   #13
Если боря американец, то может быть не 46 блок комфорта, а 35 блок центрального замка. Синхронизация ключа при замене батарейки слетит и не будут твои брелки работать. Синхра ключа с центральным замком на них только с помощью диагностического шнурка. Надо брать шнурок Вася или VCDS и запускать поиск неисправностей. И по общему протоколу увидишь комплектацию блоками. Для начала, надо в ключ поставить новую батарейку. Это если речь идёт о центральном замке авто, а не впаренной туда сигналке.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
