Старый 23.04.2015, 23:22   #1
Аватар для Gmbh
Das Auto - Golf mk5 Gti DSG
По умолчанию Хрипят динамики в сырую погоду
Доброго времени суток. Хрипят динамики в сырую погоду или сразу после мойки. Только с левой стороны, и водительская дверь и пассажирская. После двух-трех часов езды, начинают играть нормально. Скорее всего из-за того что где-то что-то высыхает. Помогите найти причину проблемы? Где искать?
Gmbh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 08:10   #2
Аватар для ansuser
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
после мойки расстыковать разъем на двери и тестером проверить сопротивление акустических проводов (между + и -). Должно быть около 4 Ом. Сравнить тем же значением на другой двери.
Если сопротивление значительно меньше - снять внутр. Обшивку двери и замерять аналогичное сопротивление на клеммах динамика, предварительно отстыковав от него провода. Если на динамике сопротивление мало - в замену, ибо он не ремонтопригоден. Если с ним все в порядке - проверить также сопротивление твитера и прозвонить провода между + и - от дверного разъема до колодки динамика - возможен перелом провода в гофре или оголение изоляции.
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ----------
хотя , если сразу обе двери хрипят - надо бы проверить их по одиночке, отстыковывая по очереди дверные разъемы.
My body is a cage,
But my mind holds the key...
An armed man is a citizen ...an unarmed man is a subject.
ansuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 09:21   #3
Аватар для Gmbh
ansuser, мне кажется все таки где-то проводка оголена, и при попадании воды коротит. Попробую сблатовать знакомого радиолюбителя на такие замеры...
Старый 24.04.2015, 10:27   #4
Аватар для Eu-Jinn
как вариант: открыта гофра между дверью и стойкой и там у проводов перебита изоляция до степени оголения последних
VW AUDIO
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
