Старый 14.06.2016, 10:15   #121
Das Auto - VW Golf 6 1.4, 2009
По умолчанию Пропала компрессия
Всем привет. В общем вчера выяснилась такая беда: Унюхал что из маслозаливной горловины несёт бензом (Ну как унюхал, решил поумничать и полез. Не зря). Позвал знакомого, начали смотреть свечи, всё норм, всё в идеале. Решили за одно глянуть компрессию и оп - 2 и 3 вообще по нулям о_О. Двигло 1.4 без турбины, не помню точного названия.
Вопрос - что это может быть, что ждать, куда глядеть? Неужели вот так внезапно без каких либо внешних признаков произошло? Разве что только на горячую стал тяжело заводиться, и то не всегда. Тяга не пропала, расход не увеличился, масло как жрал примерно литр на 5000 так и жрёт.
Hagal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 12:04   #122
Das Auto - VW Golf Plus 1.2 TSI, DSG, 2010
ну так не бывает, чтоб тяга не пропала,а компрессия на 2-х!!! цилиндрах по нулям. противобукс отрубается? чек горит?
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
artemonbl4 (10.10.2016)
Старый 14.06.2016, 13:03   #123
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
не позволяйте этому знакомому лазить в вашей машине)
p.s. Все у вас нормально, если бы компрессии не было в двух цилиндрах машина бы не ехала, скорее всего совсем, в лучшем случае дергалась бы в судорогах ужасных. Скорее всего или компрессию замеряли кривыми руками или развод на бабло.
Старый 21.06.2016, 14:36   #124
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Согласен, без компрессии мертвяк полный был бы.
Старый 01.07.2016, 23:02   #125
Das Auto - GolfPlus 1.2 TSI 2011
По умолчанию Пропала компрессия!
Авто VW GolfPlus 1.2 TSI пробег 140 тысяч. Цепь ГРМ со всеми пирогами менял на 125000 км. проблем по мотору не было, масло в пределах разумного 1.5-2 л/10000 км, расход топлива как на новой. Пропала компрессия на 4-м цилиндре. Разобрали верх, клапана закоксованы. На 4-м до такой степени что образуют зазор, через который, как надеялись, и уходит компрессия. Внешний осмотр поршней и цилиндров оставил вполне хорошее для данного пробега впечатление. Все ровно, задиров нет. Раскоксовали всё, почистили, притерли, собрали! Та же история! Компрессия 2.5-4. Грешили на поршневую, старым дедовским способом налили в цилиндр масла, снова померили компрессию - то же самое. То есть, травит все же где то через верх! Еще момент - вынули щуп масляный, есть небольшой дым от выхлопных газов. На что похож симптом, в каком хоть направлении искать причину?? Завтра повторное вскрытие.
Slava_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 23:37   #126
Аватар для ANT_R20
Das Auto - mk5-140hp-red 3d был >> bmw-f30 был >> c280-4m был >> R20 >> GTI 5
Искать другой мотор...
Tapatalk
ANT_R20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 02:57   #127
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Slava_S, 1,5-2 л на 10тыс это не нормально, у меня макс 300 грамм, пробег 135тыс
---------- Сообщение добавлено в 02:58 ----------
Slava_S, цепь правильно поменяли? может не по меткам поставили вот и компрессии нет
Старый 02.07.2016, 08:11   #128
Das Auto - Джетта 5
Говорите травит где то через верх? ну и надо было проверить герметичность клапанов. Старый способ проверка керосином.
Старый 02.07.2016, 09:33   #129
После замены цепи 15000 прошел, все отлично.
Старый 02.07.2016, 10:09   #130
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от Slava_S Посмотреть сообщение
1.2 масло не потребляет, максимум 300 грамм на угар за 10т.км.хоть на пробеге 100 т.км. хоть 300 т.км.! Так что 1.5-2.0 это совсем не в пределах разумного, отсюда и закоксованность!
Посоветую получить консультацию у Алексея - Сусликрус- http://tigerbox.ru/contacts
Старый 02.07.2016, 16:10   #131
Das Auto - Golf CAXA 2011
Скорее все таки ваш случай здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=176433
Старый 02.07.2016, 17:47   #132
Аватар для SeRuS
Slava_S, а какое масло заливалось? как часто меняли? бензином не 92 случаем кормили?
Старый 02.07.2016, 19:20   #133
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Бензин исключительно 95-й. Шелл, ЛукОйл. Не знаю, совпадение или нет, но три недели назад было не дотянуть до нормально заправки и заправился на ПТК, которая не славится качеством топлива. Выбора не было, по сему решил "побаловать" машину их G-Ehergy 95. Спустя 30 км после заправки был первый глюк, когда по 4-му цилиндру пошли пропуски. Стер ошибку, завел, все ок. Поездил пару недель и после активно пройденных 150 км пути пропала компрессия.
Масло после 100000 км LiquiMoly 5w40
Старый 02.07.2016, 19:38   #134
Если разбирали только верх, то поршни с кольцами не дефектовали? Может там перемычки полопались и кольцам тоже хана?
Старый 02.07.2016, 19:48   #135
В понедельник полезут глубже.
Старый 17.08.2017, 17:12   #136
По умолчанию Поиск причин низкой компрессии
Всем доброго дня, хочу спросить совета у клуба.
Двигатель CAXA, 2011 год, пробег около 55К. Короткие пробеги, эксплуатация в городе, но в "адекватно-среднем" режиме (т.е. не овощ и не стритсракер). Замена масла и расходников по регламенту (то есть раз в год, проезжая за год 10К).
Двигатель начал подтраивать на холостых, зажёгся чек. Ошибки -- пропуски зажигания по 1-му цилиндру. Первичная диагностика -- осмотр свечей, перестановка местами катушек -- показала, что проблема остаётся в первом же цилиндре. Замер компрессии показал 7-12-12-12. Сервис сказал, что теперь надо разбирать двиг и смотреть, что там. Подозрение на кольца либо перегородки поршней (известная болезнь этих движков). Не возразил (ну как бы я не очень спец), хотя теперь кусаю локти.
Разобрали. Аттачу фотки.
Поршни и цилиндры без видимых изъянов. Вынули клапаны первого цилиндра. На впускных есть нагар масла (ну, система вентиляции), но в целом криминала тоже нет. Откуда потеря компрессии и чек? Сервисмены неуверенно говорят, что вот фаска на выпускных клапанах не блестящая (см. фото), и этот нагар препятствует полноценному закрытию, всё отсюда. Форсунки тоже в небольшом нагаре, но по ним вроде ошибок не было (пока?).
Очень не хочется рыпаться и пересобирать двиг по 10 раз. Но он уже разобран, надо решать, что делать дальше.
Вопросы.
1) насколько адекватно объяснение про фаску клапана? Если не очень, что другое может быть причиной низкой компрессии?
2) пока двиг разобран и есть возможность, что целесообразно посмотреть/помыть/почистить, кроме клапанов?
3) любые замеченные вами потенциальные проблемы на фотках -- в студию.
Тип файла: jpg 20170816_135621_subset.jpg (302.5 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_165934_subset.jpg (294.2 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_165940_subset.jpg (296.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_165948_subset.jpg (293.7 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_170036_subset.jpg (300.0 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_170946_subset.jpg (311.7 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_173208_subset.jpg (289.9 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_173219_subset.jpg (288.2 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_175937_subset.jpg (279.8 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_174027_subset.jpg (291.8 Кб, 86 просмотров)
Thinker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:15   #137
Ещё фотки.
Тип файла: jpg 20170816_173438_subset.jpg (307.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_173455_subset.jpg (294.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_173531_subset.jpg (327.3 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_173538_subset.jpg (324.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20170816_175847_subset.jpg (310.9 Кб, 55 просмотров)
Старый 17.08.2017, 19:08   #138
Я не спец (могу ляпнуть глупость) ,но разве нельзя проверить герметичность клапанов жидкостью типа керосина и так же найти способ проверить герметичность поршней с кольцами?
Старый 17.08.2017, 20:06   #139
Аватар для 5002332
Das Auto - управляю мечтой
А я вот не спец, я профи. Забей на свой инстаграмминг. Ты отдал а/м в сервис. Сервисменам и решать, что сломалось. Ты нам в конце ЗН покажи, этого вполне достаточно. Мы тебе скажем, кого надо нагнуть по итогу.
5002332 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 04:10   #140
Аватар для Racer402
они не могли чтоли метки грм проверить перед снятием, возможно перескок/растянуьая цепь могла дать низкую компрессию
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
