03.09.2017, 11:34 | #81 | |||
matriks2, а в чем вопрос? Как правило, погазовав до включения вентилятора, чтобы открылся термостат - этого достаточно.
05.09.2018, 10:10 | #82 | |||
Какой уровень ОЖ должен быть в бачке на холодную? Можно ли долить g13 в g12?
05.09.2018, 10:26 | #83 | |||
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Между отметками мин и макс. Можно долить g13, у вас g12++
Пользователь сказал cпасибо: | PinkMark (05.09.2018) |
18.02.2019, 15:04 | #84 | |||
Das Auto - Гольф6
Добрый день ! А регламент(через сколько км или лет нужно менять ?) замены антифриза ?
18.02.2019, 18:45 | #85 | |||
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
18.02.2019, 21:42 | #86 | |||
Das Auto - Гольф6
А откуда такая цифра ? Официалы говорят через 10 лет .
18.02.2019, 21:45 | #87 | |||
Das Auto - golf
18.02.2019, 21:51 | #88 | |||
тормозуха склонна к впитыванию влаги, по этому чаще. антифриз пока работают присадки. визуально можно определять - помутнение потеря цвета = замена
сам спросил - сам ответил |
20.02.2019, 15:15 | #89 | |||
21.02.2019, 18:22 | #90 | |||
03.10.2020, 22:40 | #91 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Странная система, слить то сливается жижа, а вот обратно не заливвется заи...устал шланги сжимать, толку нет, точнее ооочень мало толку, но потихоньку уходил в систему. На скольких авто не менял, на всех сразу заполняется система, почти полностью.
04.10.2020, 07:05 | #92 | |||
mehanick, прошлым летом при замене колец полностью сливал антифриз. Заливка нового прошла как обычно и быстро. - залил литров 5.
После запуска через пару минут стрелка показала небольшой перегрев (одно деление правее условных 90 градусов) и в этот момент жижа резко ушла из бачка. Температура сразу же опустилась до 90. Залил остатки и уровень стал выше максимальной и на этом всё. Потом выровнялся на прежнем уровне. Никаких проблем не испытал |
04.10.2020, 08:41 | #93 | |||
weter80, ну может у меня в блоке осталась ож, сливал через датчик.
