Старый 11.04.2011, 17:40   #21
Аватар для Mudvayne
Das Auto - Seat Altea 2.0 TDI '06
Сообщение от хан088 Посмотреть сообщение
А где в ЭБУ посмотреть пробег?
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
The [EDC15-16 Mileage] function found in the Applications Screen is used to show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in older TDI engines like the North American market VE 1.9L Golf/Jetta/etc. EDC-16 is used in 2.0L TDI's including all North American PD engines, but not in the newest CR engines.. This function can be useful as a means of cross-checking the mileage on a used car before making a purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant.
Mudvayne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:26   #22
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
bibar, я думаю через месяцочек(((сам уже устал ждать
Старый 12.04.2011, 07:38   #23
Das Auto - vw jetta v
Mudvayne
с EDC-16 насколько я знаю пробег с ЭБУ таким образом уже не считаешь. Во всяком случае мой vag com 908.1 не может. Аналогично в блоке Application есть пункт EDC15-16 Mileage, но на Read выдает ошибку, что для этого ECU функция недоступна.
Последний раз редактировалось bibar; 12.04.2011 в 07:43.
bibar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 11:01   #24
Аватар для Mudvayne
Сообщение от bibar Посмотреть сообщение
Mudvayne
Используя vdcs 912 (китай) проверял на BKD c EDC-16 все работает, результат ниже
batuga (12.04.2011), bibar (13.04.2011), хан088 (12.04.2011)
Старый 12.04.2011, 17:02   #25
Аватар для хан088
Das Auto - Passat B6 BSE 1.6 2009
Спасибо Mudvayne, но в тексте речь идет о дизельных движках, в бензинке все тоже самое?
реклама в подписи запрещена
хан088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 08:12   #26
хан088
у меня на BSE vag-com 908.1 не считывает. Пишет, что не получается с EDC-16.
Старый 13.04.2011, 09:54   #27
Аватар для хан088
bibar, вот и у меня не получилось, говорят что еще в АКП где-то есть память пробега и максимальной скорости, но у меня ручка. Получается, что реальный пробег не узнать((( Где-то на 20 тыс. поменял свою красную приборку на белую от СС, на ней пробег был 5 тыс., т.е. разница не очень большая, умельцы просят 3500 чтобы накрутиь 15 тыс., но маленькое зеленое существо поддушивает :), наверно забью я на это дело :)
Старый 24.01.2019, 20:34   #28
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
По умолчанию Реальный пробег через Васю-диагноста
Сотоварищи. Как с помощью диагноста Васи (в каких блоках) можно поискать реальный пробег машинки? Коробка механика если что.
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 21:31   #29
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Сообщение от VVPGSM Посмотреть сообщение
если показания васи и приборки расходятся - вася прав и вот вам криво скрученный реальный пробег. если вася кидает ошибку - пробег скручен и реальный вы врят ли узнаете
Тип файла: jpg 1.jpg (162.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (177.3 Кб, 44 просмотров)
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 21:42   #30
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
1.1 01 блок Электроника двигателя, Измеряемые величины, группа 202 — 3 и 4 окна (второе окно не обращаем внимания)
1.2 01 блок Электроника двигателя открываем Измеряемые группы и читаем группу 085 и 220
1.3 02 блок Электроника Коробки передач, Измеряемые величины, группа 109 — 1 окно
1.4 03 блок Электроника тормозной системы, Измеряемые величины, группа 062 — 3 окно (2 окно с неизвестным заниженным пробегом — не обращаем внимания)
17 блок Комбинация приборов открываем Измеряемые группы и читаем группу 002
показания во всех блоках не должны отличаться более 5%
Старый 24.01.2019, 22:33   #31
Das Auto - golf
абритус или его клон, он может пробег менять (то что не могут оф.) и много еще чего, в правильных руках
Старый 24.01.2019, 22:45   #32
абритус ... в правильных руках
это редкость. планирую тоже воспользоваться услугами
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
