Старый 07.02.2019, 12:52   #101
Сообщение от chuwash5 Посмотреть сообщение
а приборной панели и у меня значков ЕСП и значка заноса на панели нет! они не загараются и не отображается в самом тесте. Заклеины они не могут быть это точно, так как при тестирование их нет в тесте.
могут, могут. не просто быть залеплены, а ещё и светодиоды могут отсутствовать, или дорожки порезать могут на них.
у любой машины с абс и есп должны быть иконки\пиктограммы на панели. они загораются во время теста и потухают когда система протестирована. если система имеет неисправность, то пиктограмма продолжит светиться. если есп активна и авто во время движения словило ситуацию при которой антибукс\ASR или курсовая устойчивость ESP включались в работу, то на панели поморгает пиктограмма системы (треугольник жёлтого цвета с восклицательным знаком и круговой стрелкой)
описанная вами ситуация с самостоятельными перекодировками блока ещё больше запутала загадку поломки.
А когда я делал перекодировку блока АВС (мне так сказали сделать на одном из форумов) у меня первый раз что то не получилось и на панели загорелась лампочка АБС. Я заново перекодировал и она погасла.
зачем вы это делали?можете ли вы вернут кодировку, которая была изначально?
опрос почему значёк АБС не загарался на панели когда датчик колеса не работал?
я не могу знать, но это не нормально.
Кнопку не проверял, но она когда ее включаешь загарается и тухнет когда выключаешь.
при нажатии кнопки отключения ESP на панели должен появиться этот жёлтый треугольник в кружке, что говорит о деактивации системы ESP, при этом базовая ABS остаётся активной всегда. отключается система кнопкой не на всегда, а только до следующего старта двигателя, после она опять сама будет активирована даже если вы не нажимали кнопку на торпедо.
Старый 07.02.2019, 14:05   #102
Das Auto - Passat B5+ 2004
Кодировку блока я вернул сразу как и было на место!!
А вот когда включаешь кнопку на панели не чего не загорается ни какой треугольник. Даже тест приборки Вагкомом показывает что его в приборки нет и он естественно на экране приборки не загорается, а вот остальное все как положено загорается (АБС,МАСЛО,БЕНЗИН и.т.д.)
Может саму приборку меняли?
chuwash5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 14:40   #103
вообще были панели без значков системы ESP / я не видел такие с иммо3, как у вас, а с иммо2 у меня были с значком ABS\ASR и просто ABS.
даже если у вас поменяли панель, то почему нет пиктограммы ABS всё равно не понятно. тем более, что вы пишете, что она у вас пи каких то обстоятельствах высвечивалась. ерунда какая то получается.
Старый 07.02.2019, 16:49   #104
Какой блок АБС у тебя стоит, Бош 5.7 или Бош 5.3? G85 в этот блок подключен.
http://forum.seat-club.by/viewtopic....133354#p133354
Последний раз редактировалось Alex_ka; 07.02.2019 в 22:16.
Старый 08.02.2019, 08:09   #105
Ребята, всем привет!!! Заранее всем огромное спасибо, особенно Владимиру!!! Я нашел вчера причину и у меня исчезли все ошибки по датчику G85 и сразу заработал АБС.
Рассказываю как было. Я вчера проверил все заново: все предохранители (особенно 16 на 5А), все 4 датчика на колёсах, снял датчик G85 проверил шлейф (прозвонил цешкой)все нормально, потом в правом верхнем углу датчика G85 находится прозрачное окно в виде круга и когда в него смотришь там должен быть желтого цвета круг. Вот у меня его не было! По середине датчика есть колесо шлейфа его вращаешь и тогда появляется этот желтый круг. Только вот у меня после аварии когда колёса стали клином, шлейф в датчике провернуло и этот желтый круг стал не по середине как положено когда руль и колёса стоят прямо, а сместился до упора в лево. И у меня не показывали градусы положения руля в Вагкоме в Измерениях 08 гр.005 там стоял всегда 0 как бы я не крутил руль. (все те датчики которые я менял брав на шроте они просто я так понял не подходили по параметрам). Я взял вчера свой родной датчик G85 покрутив вращающееся колесо по середине датчика установил желтый круглешок в прозрачном окне, потом разобрал только шлейф и выставил его так, чтобы когда вращаешь руль было одинаковое количество поворотов как в право так и в лево то есть по середине чтобы он не порвался когда крутишь руль и совместил боковые метки в правом нижнем углу. Все это есть на форумах как установить датчик G85.
После этого я подключил Вагком проверил на наличие ошибок, стер их и ошибка по датчику G85 у меня исчезла (раньше стереть не мог программа не стирала) зашел в измерения 08 гр005 и вижу что мой датчик G85 заработал начал реагировать на градусы неподвижный ноль заработал. Правда после этого слетела кодировка на блоке АБС я его заново закодировал проверил еще раз на ошибки стер и выехал. И вот долгожданный момент АБС заработал все ОК.
И вот все таки датчик G85 пока не привёл в соответствие АБС без него работать не хотел все таки есть взаимосвязь?
Как вы просили я вчера сделал тест исполнителей на АБС, и насоса там нет никакого просто щелкнуло реле под рулем, а на экране компьютера ничего не отобразилось (ну типа насос или когда панель приборов тестируешь то знак АБС и одновременно он загарается на табло приборки)при повторном нажатии на ДАЛЕЕ что то щелкнуло под днищем авто и все. На панели приборов и в компе ничего не отобразилось. Если бы был насос он бы загудел, а у меня в итоге 0. Может мой автомобиль не доукомплектован заводом? Можно самому поставить насос, заменить приборку и все это хозяйство запрограмировать? Где стоит этот насос не подскажите чтобы я на него посмотрел? В вагкоме в блоке АВС- 03 я нашел такую запись «Насос обратного потока----- выкл» Что это не подскажите? Это не тот насос о котором речь?
Теперь с ЕСП разобраться уже до конца есть оно или нет, но можно сделать?
Старый 08.02.2019, 12:41   #106
У меня вот ещё вопрос возник если можно.
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\06B-906-018-AWM.clb
Номер детали в режиме упр.: 4B0 906 018 DQ HW:
Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0010
Код Программного обеспеч: 0016551
Рабочий код: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E569CE11B52EDE9C-5178
1 Ошибки найдены:
16395 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 004 - задан.знач.не достигнуто - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Прошу вашей помощи в решении данной проблемы.
У меня машина Пассат Б5+ 2004 года, 1,8 турбо, двигатель AWM272504 ,бензин.
Я поменял клапан регулятора N205 на гидронатяжители цепи, потому как сквозь этот клапан бежало масло на соединительный разъём (электрофишка)
После чего у меня появилась ошибка по двигателю.
Что мне делать? Этот клапан после замены адаптировать нужно или нет? Если да, то как это сделать?
Что вы мне можите посоветовать?
С уважением Виталий.
Старый 08.02.2019, 12:47   #107
chuwash5, вы не можете искать ответы на все свои вопросы в данной, теме.
вы изначально разместили свой вопрос в этой теме не верно. у вас пассат б5+ он явно не на одной платформе с гольф5. тем самым вы не можете рассчитывать на верные ответы и более того, путаете народ читающий тему, а так делать нельзя.
Старый 08.02.2019, 12:57   #108
Извините, очень жаль. С вами так хорошо.
Последний раз редактировалось chuwash5; 08.02.2019 в 13:00.
Старый 08.02.2019, 14:34   #109
chuwash5, так вас никто никуда не гонит. есть и другие разделы и темы на данном форуме, которые подходят по смыслу для ваших вопросов. на пример вопрос про ABS лучше всего было разместить в разделе гольф4, просто по причинам 100% сходства систем. а есть вообще раздел пассат, правда он менее посещаем, чем разделы гольф.
просто правильно подбирайте тему\раздел для вопросов, вот и всё.
к сожалению ваш двигатель я не знаю и подсказать не могу
Старый 08.02.2019, 15:06   #110
владимир76, Да ладно. Ну, что с такими поделаешь, новичок - как газ в англии, которыми скрипалей травлянули. Шутка. Я ему дал ответ на своём форуме, хотя тоже не в той ветке. Хорошо, что он воспользовался советами и проверил правильность установки g85, а не которые на своей волне бывают. С него толк будет, он очень грамотно рассуждает, только мат часть подучить.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 08.02.2019 в 15:10.
Старый 08.02.2019, 15:24   #111
Alex_ka, я вижу посты человека о помощи с ESP датированные ещё 16 годом.
очень рад, что наша переписка сподвигла автора ещё раз всё проверить. и о чудо! правило "найти причину легче всего рядом с сломанным автомобилем, а не на форуме" работает. но форумы всегда помогут чем смогут.
Старый 08.02.2019, 15:43   #112
Похоже за два года он подучил мат часть, что понимать стал с полуслова.
Denis_37 (08.02.2019)
Старый 22.05.2019, 22:52   #113
Das Auto - VW Jetta 2.0л 2014г.
"В правом верхнем углу датчика G85 находится прозрачное окно в виде круга и когда в него смотришь там должен быть желтого цвета круг" - а может калибровка сбиться сама по себе, т.е. без аварии?
teymur88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 22:19   #114
Das Auto - wv golf5 1.9tdi
смотри датчик абс или может быть повреждена лента на ступичном подшипнике. будет показывать ошибку абс и ты не сможешь адаптировать руль и ваг комом или васей и т.п. будут показывать 0 градусов сколько не крути руль.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ----------
да ты прав тебе меняли ступичный подшипник могли повредить магнитную ленту. смотри саму магнитную ленту. датчик абс и проводку около стойки. саму фишку соединения чтоб не было окисленно и сам конечно датчик абс. если это что то. не внорме адаптацию руля не сделаешь и будешь крутить как на жигулях без гидроусилителя. проверить исправна рейка . просто. двигатель не работает. крутишь руль-крутится очень тяжело. заводишь машину - руль становиться крутить легче. значит это ни рейка не гидроусилитель. ни электроусилитель. ищи причину в абс . редко сам датчик руля выходит из строя его повредить трудно
Andrikxxxx1981 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
