Старый 03.02.2014, 10:33   #41
Das Auto - Golf-5; 1,6; 2006
По умолчанию Электрика в дверях + центральный замок
Всем добрый день!
Golf-5; 1,6; 2006
Может кто-нибудь подскажет? Где копать?
Автомобиль не заводился в минусовую температуру из-за дохлого аккумулятора. При замене аккумулятора перестала работать сигнализация и вся электрика в дверях: не работают стеклоподъемники, не работают поворотники в зеркалах, не открывается бензобак кнопкой в двери, не работает центральный замок.
Все предохраниели под капотом и в салоне проверил, дохлых не обнаружил. Автомобиль прекрасно заводится и ездиет.
doppler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:27   #42
Аватар для sergei.ermolaev
Проводку в жгуте к двери смотрели?!
Старый 03.02.2014, 12:09   #43
Проводку в двери не смотрел.
Кстати с сигнализацией временами происходили глюки. При нажатии на брелке, центральный замок открывал двери, но с сигнализации автомобиль не снимался, не заводился - сигнализация начинала орать. Нажимал на брелке закрыть, потом опять открыть и все нормально, двери отрывались, сигнализация снималась, заводилась.
Старый 03.02.2014, 17:07   #44
По умолчанию Сбой ЦЗ
Может здесь?
Центральный блок управления систем комфорта J393
Назначение
- Управление центральным запиранием
- Управление открытием задних дверей
- Управление открытием лючка бака
- Управление открытием крышки багажника
- Управление противоугонной системой по шине LIN
Старый 03.02.2014, 20:14   #45
Аватар для saniock
Das Auto - VW Golf V '08 BSE
Ошибки читали?
У меня Г5 только с ЦЗ.
После простоя на морозе ЦЗ перестал закрывать заднюю дверь и перестал моргать поворотниками при закрытии с брелока. В блоке комфорта висела ошибка - неполадки в электрике цепи ЦЗ по задней двери. Скинул ошибку, открыл-закрыл кнопками ЦЗ в водительской двери - все встало на место.
Может поможет...
saniock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 10:01   #46
Проводка в двери впорядке...
Протестировал в сервисе как я понял какой то неквалифицированный электрик. Листал на компе быстро так что я не успевал ничего читать...
Видел много ошибок, включая нет связи с блоком управления каждой двери... Далее начал прозванивать предохранители, все впорядке. Потом сказал что проблема серьезная, нужно оставить автомобиль на три дня, он не помнит схемы, надо почитать книги и потом ему щас вообще некогда и тп. Короче отмазались от меня)))
Старый 08.02.2014, 12:38   #47
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 5, 1,6, 2008г,
Скиньте схему электропроводки дверей пожалуйста срочно нужно.
Петр-г.Урай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 15:37   #48
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Петр-г.Урай, не задаются так вопросы,тем более надо хотя бы точно указывать буквы двигателя,КПП и модельный год.
Старый 08.02.2014, 20:07   #49
Аватар для mishanka288
Das Auto - GOLF 6 Variant 1.4 CAXA
Петр-г.Урай, да и по моему в эльзе нельзя посмотреть просто схему проводки двери.... нужно знать какая именно цепь Вас интересует.
mishanka288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 11:45   #50
Методом проб и ошибок определили что вышли из строя два блока управления дверьми в обеих передних дверях при скачке напряжения.
Отремонтировали один блок управления водительской двери, сказали перепаяли там какой-то элемент.
Может кто сталкивался с ремонтом данных блоков? В них есть предохранители?
Хотел бы второй отремонтировать сам.
Старый 13.02.2014, 21:21   #51
не слышал.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ----------
могу подогнать недорого блок правой двери.
Старый 14.03.2015, 10:40   #52
Das Auto - golf 5, 1.4 bca 2004
Сообщение от doppler Посмотреть сообщение
Помогите плиз. Такая же проблема с блоками, подскажите что там препаяли! А тоя я всех электриков замучил в округе.
maks86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 11:19   #53
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Дык зря электриков мучаешь, тебе электронщики нужны.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 11:28   #54
Сообщение от Пёстренький Посмотреть сообщение
и у них был...
Старый 07.04.2015, 22:16   #55
Das Auto - golf5 variant 2008г.в. 1,4tsi(140)
Привет. У меня собственно такая проблема...При открывании центрального замка с брелка, задняя правая дверь открывается примерно на 0,5-0,7с позже чем все остальные.В чем может быть причина? В гофре проводка вроде целая
olegik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 19:17   #56
Das Auto - Scirocco, 1.4, 2009
По умолчанию Глюк центрального замка
Здравствуйте!
У меня следующая проблема: VW Scirocco, 2009г., подключил зарядное устройство без снятых клем и похоже, что пробило напряжение выше чем надо. Подключил диагностику и по всех блоках висит одна и та же ошибка Повышенное напряжение - значение прерывистое. Ошибки стер и вроди все нормально кроме одного момента.
ЦЗ не работает на открытие ни при нажатии на брелок, ни при повороте ключом. Когда открываю ключом, то открывается только водительская дверь, при этом светодиод на двери моргает, пока я не включу зажигание. Пассажирскую дверь я могу открыть только с включенным зажиганием кнопкой управления ЦЗ в салоне. Сам центральный замок работает, т.е. внутренней кнопкой обе двери и закрываются, и открываются.
На данном этапе диагностика не показывает ошибок.
По совету были стерты все брелки с памяти блока комфорта и прописаны повторно -результат не поменялся.
После этого поменял блок комфорта, поставил от гольф 5, он по номеру совпадал (1KO959433BT). Но когда я прописал в новый блок код от старого (80900A0002830C7F3F04840560084A0BE03CA0), то проблема осталась. Но был замечен интересный момент! Когда был в новом блоке прописан код от гольфа (809002005103087F2D04840560084F09E0FCA0) то когда вставил ключ в дверь, то ЦЗ заработал, но этот код я не мог оставить, так как с ним я не мог даже открыть багажник.
Возможно кто-то поможет мне решить эту проблему. К региональным официалам не хочу обращаться, очень не приятные люди.
ZhekaAnd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 14:52   #57
Das Auto - Golf 5, BGU, 2004
По умолчанию Не работает центральный замок
Всем доброго времени суток!
Купил на днях авто, после, понял, что не работает центральный замок.
С ключа закрывается только водительская дверь и багажник, но при этом слышны щелчки во всех других дверях.
С кнопки на двери опять же закрывается только водительская дверь и багажник, но при этом, кнопка на открытие не работает, ничего вообще не происходит. Когда закрываешь с кнопки на двери, все остальные двери вообще молчат.
Пульт не работает, по словам предхоза "Села батарейка". На днях попробую заменить.
Провода в водительской двери были многие перебиты, нарастил и соединил. Позже хочу провести ревизию всех дверей.
Концевики дверей работают все, кроме водительской двери.
Не могу понять, если замки щелкают, значит, питание поступает, тогда почему не закрываются? Помогите, где искать проблему?
Заранее всем спасибо.
P.S. FAQ читал, но у меня проблема более глобальнее.
Alym9229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 15:51   #58
Сообщение от Alym9229 Посмотреть сообщение
проблема вероятней всего в старости. замки имеют не только механику, но и электронную часть, компоненты которой выходят из строя и требуют ремонта, или замены.
вы сделайте диагностику, наверняка куча ошибок по замкам.
Старый 20.02.2019, 17:08   #59
Завтра скину ошибки.
Если менять все замки, какие лучше ставить?
HDE - в районе 2к рублей за шт
Или с али заказать по 1,5к рублей?
И поможет ли мне замена всех замков в моей проблеме?
Просто я тоже кучу форумов перелопатил, и не могу понять, щелкать то щелкает, но ничего не меняется. Да и концевики работают на всех, кроме водительской. Может ли не работать весь центральный замок из-за одной водительской двери, например из-за концевика?
Только что общался с коллегой, у него Passat b5, у него была похожая проблема. Когда его сигналка сдохла, он выкинул блок сигналки и решил пользоваться только ключем, но закрывалась тоже только одна водительская дверь. Поехал он к электрикам, они вскрыли замок в двери и пропаяли плату, после все двери стали закрываться.
Последний раз редактировалось Alym9229; 20.02.2019 в 17:22.
Старый 20.02.2019, 17:23   #60
Alym9229, не спешите менять всё и сразу, делайте диагностику, разберитесь в причинах неисправностей, за тем уже можно решать, ремонт или какие то замены.
замки не оригинал в принципе работают, но качество у них ниже оригинала и прилично ниже, надо сказать.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
