20.02.2019, 19:21 | #61 | |||
Das Auto - Golf 5, BGU, 2004
владимир76,
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 C Компонент: KSG 0201 Кодировка: 00E800087F2D8404084B0100 Мастерская #: WSC 27618 143 61960 2 Найдены неисправности: 00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN1.clb Part No: 1K0 959 702 E Компонент: Tuersteuergeraet 09 0115 Кодировка: 0000052 Мастерская #: WSC 01279 785 00200 3 Найдены неисправности: 00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 01553 - Электродвигатель центрального замка в двери пер. пас.(V57)ЗАП 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221) 008 - Недостоверный сигнал |
20.02.2019, 19:44 | #62 | |||
Удали ошибки и через некоторое время опять глянь. Вот от тех ошибок надо будет и "отталкиваться". А эти не понятно с каких времён могут висеть и что там в авто ковыряли. А если по этим ошибкам, то где-то перелом проводки или окись на блоке.
20.02.2019, 20:46 | #63 | |||
Alex_ka, я так и сделал. Была ещё ошибка по водительской двери, но после ремонта проводки пропала.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Открыл пульт, а там и не было батарейки. Поставил батарейку, машина на него не реагирует. Привязал пульт через шнурок, при привязке машина моргнула аварийкой (т.е. пульт видит), но после так же реакции на пульт ноль. ---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- На каком блоке? |
20.02.2019, 21:02 | #64 | |||
Я не правильно выразился. Перелом от дверей до блока или окисление на разъёме эбу или дополнительных соединениях от дверей до разъёма блока комфорта. Надо просмотреть все двери. Потом взять, сбросить разъём с блока комфорта ( перед этим отключить аккумулятор) разъединить разъёмы по очереди на дверях и прозвонить провода между собой на каждом разъёме на изоляцию. Схему можно глянуть в эльзе. Это окисление, может быть и в самом блоке комфорта, но прежде чем туда лезть надо проверить внешнее соединение.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 20.02.2019 в 21:05. |
20.02.2019, 21:55 | #65 | |||
Alex_ka, это может быть и сам блок комфорта? Раз тем более на пульт вообще никак не реагирует?
У меня ещё есть ошибка по подушке на руле, но подушка на месте. Это может быть как-то связано? |
21.02.2019, 18:44 | #66 | |||
Там другой блок. Лог ошибки нужен. А по ЦЗ может и сам блок комфорта, окисление внутри. Но сперва необходимо прозвонить по сопротивлению от разъёма блока до разъёмов дверей все провода. А может окисление и на разъёме блока. Всё смотреть надо.
22.02.2019, 08:53 | #67 | |||
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D Компонент: 01 AIRBAG VW8 022 0600 Ревизия: 05022000 Заводской номер: 0033JD0BEU18 Кодировка: 0012337 Мастерская #: WSC 01268 785 00200 Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME6E116402 Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME18615902 Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HSME02491202 Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HSME4C541202 1 неисправность: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ случайно это не кольцо SRS? По ЦЗ, как потеплеет все разберу. |
22.02.2019, 19:28 | #68 | ||||
