Старый 10.11.2018, 19:58   #461
Das Auto - Гольф 5, 2008 г, 1,6 BSE
i.max, ок, спасибо!
Noncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 20:42   #462
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Noncer,FAE 75037 вот недорогой вариант
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 21:45   #463
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
добрый вечер
машина 2008 года, пробег 130 тыс.
вин - в подписи
подскажите по диагностике
Р2243 - лямбда-зонд 1, ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
Р1103 - ряд 1 - зонд 1, электрическая цепь подогрева: мощность слишком мала
что менять? если можно - с номерами
спасибо
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 22:09   #464
Аватар для порутчик
Лямбду менять, номера выше выложены
Ромик_43rus (15.11.2018)
Старый 02.12.2018, 10:09   #465
Сегодня заменили лямбду
Покупал FAE 75037. Обошлась в 4989 руб.
Наблюдаем)
wvwzzz1kz9w819746
Старый 02.12.2018, 10:54   #466
Аватар для порутчик
Ромик_43rus, че там наблюдать, уже второй год работает на bsf
Старый 03.12.2018, 18:31   #467
На BSE (гольф-6 2012 г.в.) с пробегом 175 ткм при в морозы -30 загораются ошибки:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 000 - Performance too Low - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Resistance: 0.07 kOhm
Hex Value: 0x0002
Load: 82.4 %
Voltage: 2.000 V
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 000 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Voltage: 2.440 V
Hex Value: 0x0000
Voltage: 0.420 V
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2243 - 000 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2624 /min
Mass Air / Rev.: 332.5 mg/str
Voltage: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
(no units): 0.99
Voltage: 0.420 V
Если теплее -20, то ошибок нет. Приходится пару раз за день сбрасывать, иначе как мне показалось расход топлива больше в 2 раза Заказал новую лямбду
Старый 11.01.2019, 23:20   #468
Das Auto - VW golf Plus, 1,6 BSE, 2011
Здравствуйте!
Приобрел golf Plus, 1,6 BSE, 2011. Предыдущий владелец сказал что поменял вторую лямбду, но ошибка не ушла потому что поставил универсальную. Сделал диагностику, подтвердилось, взял оригинал, а подключить его некуда, отрезали фишку. Провод уходит куда-то далеко под защиту днища.
Вопрос: может кто подскажет номер фишки, если она отдельно продается, или может провод вместе с фишкой продается целиковый, чтобы не делать скрутки. Он кстати куда вставляется с другой стороны?
Coshak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 23:34   #469
Аватар для Роман51
Сообщение от Coshak Посмотреть сообщение
Coshak, под правой защитой стоит пластиковая коробочка, в ней разъёмы лямбды. Если отрезали сразу у защиты, то с вероятностью 99% фишка цела...
Старый 11.01.2019, 23:41   #470
Аватар для Never
Ром а точно коробочка стоит? Я только на шкодах видел старых коробочку. У себя когда менял вторую ничего подобного не видел. Только провод.
Старый 11.01.2019, 23:45   #471
Аватар для Роман51
Never, Миш, на пятом есть, а шестой разве отличается? http://vwts.ru/forum/216251.html
Старый 11.01.2019, 23:50   #472
Аватар для Never
Отличается. Просто провод с фишкой без коробки. Я даже защиту не снимал. Чуть открутил, разъеденил разъем и все.
Старый 11.01.2019, 23:57   #473
Аватар для Роман51
Never, понял!=))
Старый 12.01.2019, 09:59   #474
Там типа запасные разъемы чтоли?
У меня весьма длинный провод из-под защиты вылез насколько можно.
Сообщение от Never
А куда этот провод уходит и куда подключается?
Последний раз редактировалось Coshak; 12.01.2019 в 10:02.
Старый 27.01.2019, 18:48   #475
Das Auto - Skoda Octavia A5FL
так же выскочил чек.Вася выдал ошибки :
2 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Resistance: 0.49 kOhm
Hex Value: 0x0004
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Reference Voltage Open Circuit
P2243 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Mass Air / Rev.: 288.9 mg/str
Voltage: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
RPM: 608 /min
Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
Voltage: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
я так понимаю пропало питание на датчик?или он просто "всё"?Чек скидывал,через некотрое время он снова загорался.пробег 105 000
На али нашёл заменитель оригиналу,стоит около 2 000,думаю надо брать,особенно за такие деньги...
https://ru.aliexpress.com/item/5-O2-...ad1a2b8fd404-0
partyzZzan_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 20:27   #476
Сообщение от partyzZzan_ Посмотреть сообщение
Смотри ниже внимательно картинку, пишут 5 проводом, а на картинке ниже, почему-то 4 провода на фишку идут.
Старый 27.01.2019, 21:47   #477
partyzZzan_, не парься, нормальная лямбда. Я вот прям такую же поставил на свой BSE. Родная лямбда умерла на 175 ткм пробега. Просто стало интересно сколько прослужит. Если совсем мало, то потсавлю NGK.
Старый 27.01.2019, 22:08   #478
Интересно, а в чём прикол тогда, если у родной на фишке 5 проводов, а у китаёз 4 провода. В фишке похоже соединение сделали? Я супруге 4-х проводную за катом китайскую ставил года три назад, покуда без проблем. У неё эбу МЕ 7.5.10, который позволяет черед шнурок на рабочем двигателе тест обоих зондов сделать. Когда поставил, тест запустил, эбу сказала ОК.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.01.2019 в 22:24.
Старый 27.01.2019, 22:54   #479
всё там нормально с количеством проводов,судя по фото.
Последний раз редактировалось partyzZzan_; 27.01.2019 в 22:57.
Старый 27.01.2019, 23:03   #480
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
а эта вообще подарок https://ru.aliexpress.com/item/SPEED...13338.122670.0
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
