Старый 23.06.2014, 09:25   #1
Das Auto - golf
По умолчанию Не работает печка
подскажите пожалуйста что может быть, куда смотреть, климат рисует все норм, а моторчик не работает (вентилятор не крутится)
solovei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 09:51   #2
Das Auto - Джетта 5
коллектор моторчика смотри. скорее всего смазывал недавно и смазка на коллектор попала.
Старый 23.06.2014, 09:55   #3
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
solovei, открыть капот, справа по ходу движения вскрыть проводку в месте где крепится к капоту, устранить замыкание проводов. В блоке предохранителей салона найти сгоревший предохранитель на 5А и заменить новым. Поиском пользуйтесь
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:11   #4
Das Auto - golf
Спс в обед пойду пробовать
Старый 23.06.2014, 21:27   #5
Das Auto - Фольксваген Гольф-5.1.6 BSE 2006 г.в.
Парни у меня такая же фигня, всю голову сломал, собирался на СТО гнать. Завтра посмотрю, отпишусь....
Андрей_Андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 00:24   #6
Аватар для Кукиш
Немцы все же сильны в проводке! Поубывалбы!
Старый 24.06.2014, 09:51   #7
Das Auto - golf
Проверил все предохранители, все целые, еще заметил что когда включаю выключаю печку в районе моторчика слышен щелчок, может моторчику хана?
Старый 24.06.2014, 11:12   #8
Аватар для Partizansky
Сообщение от solovei Посмотреть сообщение
Сними и почисть его. Делов 15 мин. У меня была такая байда когда со смазкой переборщил.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 11:16   #9
Аватар для lovelyevil
Partizansky, можно поподробней? А то собираюсь тоже чистить на выходных. Не хотелось бы потом два раза лазить туда
Старый 24.06.2014, 11:56   #10
В ссылке указано как его снимать. Сняв чистишь его щеточками, тряпочками и ватными палочками. Смазываешь как в ссылке, но без излишеств. Лишняя смазка попадает на коллектор и моторчик не работает. После не помешает VCDS убрать ошибки, которые присутствуют как правило. Все.
lovelyevil (24.06.2014)
Старый 24.06.2014, 13:15   #11
Das Auto - golf
Partizansky, я бы на это подумал, только я не разбирал и не ремонтировал ни чего
Старый 24.06.2014, 13:55   #12
Всем доброго дня )))) Посмотрел, все сделал.... переломился жгут проводки как это и было описано выше. На этот предохранитель оказывается что только не запитано: корректор фар, подогрев форсунок омывателя, подсветка климата, сигнальная лампочка на панели приборов ( давление масла ),подогрев сидений, моторчик печки. Кстати заодно и моторчик печки снял, почистил, смазал. Пыли было много, по времени на все- час. Всем удачи и спасибо.
Старый 24.06.2014, 15:16   #13
Das Auto - golf
у меня все остальное работает, перестала только печка, видимо придется снимать смотреть моторчик
Старый 24.06.2014, 16:08   #14
Перейди по ссылке, снимется легко, только аккуратно, там одна пластмасса... и проверь приходит ли питание на моторчик.
Старый 13.09.2015, 11:53   #15
Das Auto - фольцваген гольф5,1.6,2008г.в.
По умолчанию не работает печка
у меня гольф 5.включаешь печку-все загорается,показывает что печка включена,прибавляешь,убавляешь,но самое главное что воздух не дует вообще....что это может быть?
sanja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 12:24   #16
Аватар для Andrey737
sanja, почитай http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E3%EE%F0%E5%EB
Старый 14.09.2015, 14:23   #17
проверил пред и посмотрел под капотом где может надломиться проводка везде гуд,а печь так и не работает(((сегодня остается заглянуть к моторчику только
Старый 29.09.2015, 20:13   #18
дело было в моторчике,почистил и все заработало...всем спасибо.
Старый 26.10.2015, 19:23   #19
Das Auto - WV GOLF V 2004
Моторчик печки снимал, разбирал, чистил, промывал проточной водой из под крана, смазывал ничего не помогло.
Сегодня снял, разобрал моторчик, крыльчатку снял трехлапым съемником.
Втулка которая сверху в районе крыльчатки/лопостей стоит имеет приличный износ внутреннего отверстия из за этого моторчик выл сильно и останавливался, поехал в магазин искать подшипник взамен втулки, нашел игольчатый подшипник все собрал, завтра буду пробовать ставить.
Все можно сделать самому, не слушайте что моторчик не ремонтопригодный, цена вопроса подшипника 100 руб., новый моторчик стоит в районе 10 т.р. ломаться там особо нечему, будьте осторожны с разбором, не забудьте снять щетки, они не дадут снять нижнею скобу там где втулка.
Последний раз редактировалось zxcv; 26.10.2015 в 19:30.
zxcv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 07:19   #20
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от zxcv Посмотреть сообщение
Фото бы как игольчатый подшипник поставили заместо втулки, тема очень актуальная.
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ----------
Ломается бронзовая втулка подшипника и изнашиваются ламели коллектора.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
