20.02.2019, 19:20 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5
Проблемы с запуском
Привет форумчане! Надеюсь на вашу помощь.
Машина стояла дней десять без акб. После установки батареи, движок начинает схватывать на 1-2 секунды потом глохнет, при последующем запуске крутиться тока стартер. Снимал свечи, прочищал и прокаливал, насос работает, ошибки не выдает. АКБ заряженная. В момент попыток запуска на улице -1. Заметил, что если между запусками подождать минут 5, то мотор схватывает (обороты подниматься на 350 -450) на 1-2 секунды и глохнет, но если сразу производить повторную попытку запуска крутиться тока стартер. В чем может быть проблема? |
22.02.2019, 11:33 | #2 | |||
Das Auto - bkc golf plus 2005
чето очень похоже на работу иммо
22.02.2019, 11:36 | #3 | |||
Das Auto - golf
или нет давления в рампе (замерзла вода в фильтре, заборнике бака и пр.)
22.02.2019, 12:03 | #4 | |||
Или замерзла вода в глушителе.
22.02.2019, 12:34 | #5 | |||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Доброго!
Насос топливный может работать, но вот давление топлива может быть низкое. Если есть ваг-ком, то смотрите какое давление в 103 группе. Заодно смотрите что показывает датчик температуры ОЖ. |
22.02.2019, 19:34 | #6 | |||
25.02.2019, 10:30 | #7 | |||
25.02.2019, 16:06 | #8 | |||
Das Auto - golf
