17.01.2018, 14:13 | #381 | |||||
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Если последнее, то 1K0 411 105 EQ L74/2UC 656-685 кг. Если первое, то 1K0 411 105 AK L02/2UA 651-680 Последний раз редактировалось postoronn1y; 17.01.2018 в 14:22. |
Пользователь сказал cпасибо: | МИХА2017 (17.01.2018) |
17.01.2018, 14:16 | #382 | |||
Das Auto - немецкий
там все сложно, у меня на дизеле европейце, стояли пружины которые идут в 1.6 бензин ппд, нужно смотреть что у вас с завода по весу стоит и по этим параметрам подбирать, тут уже можно будет разобраться ппд, спорт и пр.
17.01.2018, 17:31 | #383 | ||||
Das Auto - bgu
на зад поставил в итоге евро (Ja) на спорт не решился ...стойки монро ПДД, отбойники 113-е, и пружины евро просела как надо фото выложу позже как передок соберу ....
---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Цитата:
пружины заказал L02 на страх и риск не ошибся ---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- я тут целую таблицу в итоге нарисовал как что подбирать только вот как на сайт закинуть еще толком не разобрался ---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- на сколько она корректна узнаю позже когда перед поставлю |
23.01.2018, 13:30 | #384 | |||
Das Auto - bgu
все тему можно закрывать разобрался все поставил результат табличка правильная
09.05.2018, 01:51 | #385 | |||
Das Auto - Altea TDI
Взаимозаменяемость пружин
Всем привет. Есть проблема, надо поменять пружины и стойки в сборе
Машина Leon 2,0 TDI Стойки 1T0413031HE Пружины 1K0411105BT Предлагают комплект с 1.8 TSI Стойки 1T0413031HE Пружины 1K0411105BN т.е. разница только в пружинах. Наклейки по развесовкам (желтый - TDI) Разница 42 кг - критично? |
10.05.2018, 11:07 | #386 | |||
Апну. Ребят, нужна помощь, помогите советом по пружинам!
10.05.2018, 11:38 | #387 | |||
Das Auto - SEAT Leon
Там тоже написал.
Бери комплект, если состояние норм. Морда чуть ниже упадет, чем если поставишь пружины от дизеля (думаю, разница не больше 1 см будет). |
10.05.2018, 11:44 | #388 | |||
Пряня спасибо. Предлагают комплект - амморт в сборе со всем от 1.8 TSI . Поэтому и написал. На сколько критично. Пружины разные, нагрузка по осям - дизель больше на 42 кг на перед
06.08.2018, 09:33 | #389 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Всем привет. Лопнула передняя пружина на стойке. Подскажите производителя. Качественный не оригинал нужен.
27.09.2018, 09:52 | #390 | |||
Das Auto - гольф 1.6 2008г 102 л.с
Здраствуйте! Прошу уделить мне немного времени)))
Имею: гольф 5 , 1.6 bse , мкпп5 . Стоит родная подвеска , я так понял, что ппд имеется. Пробег уже 120т.км. Лопнула пружина с переди . Сколько не искал по форуму так и не разобрался какие пружины ставить с учетом нагрузки... Оригинал очень дорого выходит. Прошу помочь подобрать пружины и амортизаторы))) клиренс менять не хочется( небольшой минус, думаю не страшно), хотелось бы более мягкую подвеску с этим же клиренсом |
27.09.2018, 10:06 | #391 | |||
Добрый день! Если хотите ППД(как в оригинале) Пружины перед: 1K0 411 105 CM — заменитель Lesjofors 40 857 22 Параметры: Толщина прутка(Dt)=13.25мм, Ширина пружины(Dy):=148мм, Длина общая(Lo)=348мм Стойка перед: Boge Automatic 36-D94-A Также нужны опоры,пыльники,буферы и желательно болты |
Пользователь сказал cпасибо: | azza23 (27.09.2018) |
27.09.2018, 12:03 | #392 | |||
Малышев, спасибо, я так понял это если ппд оставлять? А замена опор ,пыльников и т.д. это если Lesjofors 40 857 22 ставить? Или имеете в виду нужно менять из за износа?
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Малышев, сейчас смотрел Lesjofors 40 857 22 , в экзисте идет применимость только на одну модель-это шкода етти |
28.09.2018, 16:23 | #393 | ||||
Опоры,пыльники,буферы крайне желательно менять. Если захрустит с новыми стойками/пружиными,то придется менять и переплачивать за развал-схождение. Последний раз редактировалось Малышев; 28.09.2018 в 17:08. |
Пользователь сказал cпасибо: | azza23 (29.09.2018) |
28.09.2018, 19:26 | #394 | |||
29.09.2018, 21:13 | #395 | |||
Малышев, ясно)) а опоры и все остальное, можно по вину смотреть? Я имею в виду, ставить такие, как сейчас стоят...
02.10.2018, 20:50 | #396 | |||
Чтобы поставить точно такие,как сейчас стоят,лучше по ВИНу. Из заменителей расходники Лемфердер можно смело брать-это поставщик конвеера.Пыльники-из заменителей Monroe
04.11.2020, 18:29 | #397 | |||
Das Auto - Golf Mk5, BMY, 2007
Гольф 5 с ППД - слишком высоко!
Уважаемые форумчане, пару недель назад стал обладателем гольфа, сильно недоволен клиренсом, слишком высоко - а это ведь не джип!
Подскажите, пожалуйста, какие пружины и отбойники к ним ставить на гольфа? В идеале хотелось клиренс как у gt (не gti), но и стандартная европодвеска вполне устроила бы. Вин: WVWZZZ1KZ8W141735 |
04.11.2020, 20:03 | #398 | |||
Das Auto - октавияRS
Lucky_bastard, золотая середина по классике это бильштайн b6/b8 в купе с эйбах или ашер -35, также можно кони спорт и пружины vogtland -30
03.07.2021, 21:21 | #399 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Plus I ,BMY, 2008г
Форумчане,подскажите по пружинам,обломались обе передним,какие ставить ?пробег 115т. аморты тоже менять? Vin wvwzzz1kz8w569766. Ещё наверно опоры с подшипниками тоже менять нужно? Может ещё что забыл? Передняя подвеска всем устраивала,хотя если клиренс будет больше без потери управляемости и мягкости было бы неплохо ,но это наверно маловероятно
Последний раз редактировалось stas8155; 03.07.2021 в 21:24. |
15.07.2022, 07:04 | #400 | |||
Das Auto - Golf 5, BGU, 2005
Хочу поставить ППД
Всем привет. Golf с евро подвеской. Сейчас стоит с такими параметрами: передние пружины 1K0511115BD — 2UA:651-680 KG — PR:2UA+L02 и задние пружины 1K0411105AK — 1JA:421-440KG — PR:1JA+0YB - все выписано по VIN из ETKA.
Просели задние пружины (я так думаю, могу и ошибаться), и думаю поменять пружины и амортизаторы на заднюю ось. Но из-за своей не опытности, и малого опыта автолюбительства боюсь ошибиться. Подскажите какие артикулы выбрать. |
