11.06.2017, 12:44 | #1 | |||
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Golf 5. Сочится масло снизу
Сняв защиту, обнаружил следы масла. На фото видно. Откуда может сочиться? Может у кого похожая проблема была?
Golf 5 BSE, АКПП JTY. |
Пользователь сказал cпасибо: | Stas111 (07.03.2023) |
11.06.2017, 15:17 | #2 | |||
Похоже на сальник коленвала
Пользователь сказал cпасибо: | postoronn1y (11.06.2017) |
13.06.2017, 14:15 | #3 | |||
Для начала посмотрите с помощью фонарика и зеркала на заднюю часть двигателя в районе крышки ГБЦ. Она течет часто и масло может вниз стекать через весь мотор по картеру
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Antoxin (13.06.2017), postoronn1y (13.06.2017) |
13.06.2017, 14:27 | #4 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Krosavello, я тоже за этот вариант. Сальник КВ - большая редкость.
Пользователь сказал cпасибо: | postoronn1y (13.06.2017) |
13.06.2017, 20:57 | #5 | |||
Antoxin, Krosavello, CORveTTE, спасибо! Буду проверять предположения.
13.06.2017, 21:01 | #6 | |||
postoronn1y, сдерни крышку защитную с движка под капотом, сразу увидишь масло грязь под клапанной - значит мы правы. обычно к сотке или лет за 5 она высыхает движок наклонен и из под нее течет.
13.06.2017, 21:10 | #7 | |||
Antoxin, когда снимал, не видел ничего криминального. Посмотрю внимательно на заднюю часть двигателя. Спасибо, еще раз!
14.06.2017, 15:25 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
какой пробег? если больше 150, то вполне вероятно кольца залегли и стекает масло отсюда - фото
Пользователь сказал cпасибо: | postoronn1y (14.06.2017) |
14.06.2017, 18:15 | #9 | |||
VextoR, и это тоже проверю, спасибо. На спидометре 135000 км.
14.06.2017, 22:08 | #10 | |||
Das Auto - гольф+
14.06.2017, 22:40 | #11 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (14.06.2017) |
15.06.2017, 16:08 | #12 | ||||
Вообще, это классика у BSE. Почти у всех после 150к пробега на BSE то место соединения немного (или много) в масле |
15.06.2017, 16:19 | #13 | |||
Ну а кольца залегшие причём???
15.06.2017, 20:03 | #14 | |||
из-за залегших колец там масло и появляется (чаще всего)
https://www.drive2.ru/l/4314455/ опять же, эта инфа от сервиса и на форуме тут тоже пробегало. Если есть другие популярные причины почему в том месте масло - пишите, может сделаю у себя движок без замены колец )) Последний раз редактировалось VextoR; 15.06.2017 в 20:11. |
15.06.2017, 22:37 | #15 | |||
Нет уж, лучше Вы замените кольца - компрессионные, маслосъёмные, а потом напишите про запотевания масляные))))).......замена колец не вредила ещё не кому, да и компрессия поднимется.
15.08.2018, 12:06 | #16 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.4 TSI
Добрый день! Такая ситуация, КПП 6 ступенчатая: была течь из под сальников в коробке, заменили. Проехал 1000 км и опять течь. Кто сталкивался, может подскажите?
