21.01.2013, 15:15 | #41 | |||
Das Auto - WV Jetta 5 BSF AT '07
вопрос с сажанием рцд 310 решился монтажом проводки в блоке предохранителей ))))) варварство мля =) тока жаль 100 бакинских на магнитолу за 70 бакинских =) подскажите, а если не штатное ГУ ставить, сажать аккум будет?
25.04.2013, 23:31 | #42 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V
кто подскажет где можно купить 1K0 907 530L ?
26.04.2013, 09:55 | #43 | |||
Кто подскажет если блок б/у, проблемы с его кодированием могут возникнуть? или порядок кодирования такой же как с новым?
26.04.2013, 11:56 | #44 | |||
Das Auto - Golf V 1.9 TDI BLS, 2006
порядок такойже как с новым.
Пользователь сказал cпасибо: | Ralwem (26.04.2013) |
26.04.2013, 13:44 | #45 | |||
Очумелые ручки клуба
Ralwem, новый блок Гетевей или б/у,разницы нет.Алгоритм кодирования разный на свежих блоках начиная с 7N0.... Они кодируются через список оборудования.Более старые блоки 1К0... кодируются стандартно.
Ищите максимально свежий блок!Не покупайте старый.Может решите ставить камеру или парктроник и со старым блоком снова нужна будет замена! Покупайте не старее 1K0 907 530Q. Последний раз редактировалось Rusik; 27.04.2013 в 23:50. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
12.06.2013, 17:36 | #46 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.4 BUD 2006 г.в.
Скажите пожалуйста VW CAN BUS GATEWAY 7N0 907 530P, можно поставить на Golf 5 2006 г.в. совместно с магнитолой RCD510 5ND035190A (Производитель Delphi VAG), не возникнет ли проблем с его кодированием (и блок и магнитола китайские)?
Последний раз редактировалось SANYOK; 12.06.2013 в 17:39. |
12.06.2013, 18:14 | #47 | |||
Das Auto - Seat Leon 2.0
все ровно будет
Пользователь сказал cпасибо: | SANYOK (12.06.2013) |
13.06.2013, 16:26 | #48 | |||
Das Auto - golf5
Проблем не будет, кодировать только через список оборудования
Пользователь сказал cпасибо: | SANYOK (14.06.2013) |
22.07.2013, 21:51 | #49 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
Хелп!!! Купил новый блок gateway последней версии, с помощью шнурка с прогой VCDS 10.6 пробную его кодировать и нифига! Пишет ошибку вечно, не дает кодировать! Перевод: Извините, но кодировка невозможна для данного ECU; и что-то еще написанно, перевевод может быть немного не точный!
22.07.2013, 23:10 | #50 | ||||
22.07.2013, 23:37 | #51 | |||
Мы так делали тоже, ничего не сохраняет! По крайней мере номер длинный моей кодировки не выдает
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Когда заходишь в кодирование любого блока, даже не гетевей, сразу ошибку пишет! |
23.07.2013, 11:12 | #52 | |||
Еще нашел Васю у знакомого, какой версии нужен?
23.07.2013, 12:28 | #53 | |||
23.07.2013, 13:59 | #54 | |||
Будем пробовать
23.07.2013, 17:57 | #55 | |||
Вообщем пробуем с Васей 12 серия, тоже самое! Через список все делаем и вылетает ошибка не правильно кодирован блок!
23.07.2013, 22:52 | #56 | |||
Старый ставлю- все ок, с новым все жопа! Уже сил нет с ним бороться!!! В списке все что в старом, то и в новом и все равно ошибка! Через кодирование никак, там видно только 3 байта с битами и все! Новые вписываешь и ставишь галочки- ошибка! Что еще сделать хз!!!! Помогите!!!
23.07.2013, 23:34 | #57 | |||
Антон,завтра подключишься Васей,набери меня.Решим.Телефон знаешь.
29.07.2013, 10:47 | #58 | |||
Das Auto - Škoda Yeti
Парни, помогите разобраться с гейтом и его функционалом, кто разбирается....
Есть гейт который предлагают для системы RDKS c can extendet 7N0907530Q, его функции - 7K6-"Индикатор контроля давления в шинах", с этим ясно, также как и ЕМ1-"Распознование усталости водителя" тоже вроде понятно как отличить (наличие F2 на наклейке гейта или F1-без) Но, есть еще 3FA-"Без люка", и 3FU-"Полноразмерна крыша" Прилагаю фото гейта и его инфо с ETKA Как понять с "3FA" этот гейт или с "3FU" P.S.: У меня панорманая крыша в штате, поэтому мне нужен гейт с кан-экстендет для RDKS и поддержкой панорамки 3FU Благодарен за ответы. |
07.08.2013, 17:00 | #59 | |||
29.10.2013, 21:05 | #60 | ||||
Das Auto - Гольф 5, 2004, 1.9
