19.09.2014, 01:57 | #1601 | |||
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Не ну нормально? Уже Васю подделывают! Куда катится мир!
(AITMEGA - ist gut!) Кстати, по рассейским законам гарантия должна быть 12 мес! |
26.09.2014, 11:38 | #1602 | |||
Das Auto - Golf V, 1,4 TSI (BMY), 2007
Привет D_en. Если мой ответ для тебя актуален, то у тебя включена опция "Указатели поворота спереди как передние габаритные огни (как в США и Канаде)". Кодировали её так: заходим в Блок «09 – Блок управления бортовой сети», нажимаем кнопку «Coding – 07», и далее нажимаем «Длинное кодирование». В открывшимся окне «Длинное кодирование», заходим в «Байт 7», и в твоём случае, необходимо в позиции "Dec 1" поставить 0. Для сохранения переходим в любой байт и на выход. Тогда, указатели поворота перестанут гореть.
26.09.2014, 21:07 | #1603 | |||
Das Auto - VW Jetta6 CAVA/MT были:C180KompressorW203,SkodaOctavia BSE,MT;Golf5,BSE
Привет клубням. Проблемка у меня возникла сегодня. Диагностировал VW Jetta 2010 г.в. двиг. 1,6 BSE АКПП. Хотел активировать товарищу Северо-Американский свет. Блок комфорта то видится, то не видится в установленных и при доступе к нему (когда он видим в установленных) вылезает ошибка. В блоке управления бортовой сети включал дневной свет через туманки, код принимает, свет не работает . Подскажите, пожалуйста, что не так делаю и что за непонятки с блоком комфорта? Вася свежий 12.12.06
26.09.2014, 21:17 | #1604 | |||
accountant, Двери должны быть РАЗБЛОКИРОВАНЫ !
26.09.2014, 21:58 | #1605 | |||
02.10.2014, 01:31 | #1606 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.9 TDI 105 TREND
Подскажите пожалуйста какой нужен VAG COM для Volkswagen golf plus 1.9 tdi. Выпуск 2007 года.
02.10.2014, 06:48 | #1607 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
какая сейчас последняя нормальная китайская моделька? Надо бы заказать
05.10.2014, 16:07 | #1608 | |||
Das Auto - Гольф 5 2007 год
Купил шнур hex+can помогите разобраться
Купил шнур
hex+can Dual-k can <-> usb Interface for vcds Rev B Www. Ross-tech.com На другой стороне написано vag 12.12 Скачал программу vcds 12.12.3 на указанном сайте. Нажимаю тест в настройках пишет не подключен к авто. Как быть? Что не так делаю. Пробовал англ. софт с диска в комплекте то же самое |
05.10.2014, 17:32 | #1609 | ||||
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi 122л.с. MT
05.10.2014, 17:40 | #1610 | |||
Драйвер поставил, зажигание включал . Через программу заходил в опции жал тест
Выводит сообщение: Port status: ok Usb library version: 03.01.19 Usb driver version: 02.06.01 Interface: found! Type: ross- tech hex-usb Status: not plugged into car! |
06.10.2014, 12:02 | #1611 | |||
Разобрался , шнур заработал. Но пишет для слхранения параметров необходим лиц. Интерфейс.
07.10.2014, 17:16 | #1612 | |||
Das Auto - Jetta IV 2003/AUQ 1.8T
Вопрос ао пдключению к Jetta IV 1.8T 2003 г.в.
Всем доброго времени суток, народ выручайте, всю голову себе поломал, не могу подключиться VAG-COM 12.12.0 к джетте, причем к Skoda Octavia 2014 А7 подключается без проблем…Короче пишет следующее:
Port status: OK USB Library Version: 03.01.19 USB Driver Version: 02.06.01 Interface: Found! Type: Ross-Tech HEX-USB + CAN Version: 1.92 Copyright © 2011 by Hex Microsystems Pty & Ross-Tech Status: Questionable K1: SHORT TO GROUND K2: SHORT TO GROUND CAN: Questionable Вроде как подключение идет, вот только ни один блок не отвечает… Что может быть? |
07.10.2014, 18:23 | #1613 | |||
Не знаю,у меня был косяк криво стало обновление,пришлось сносить прогу и чистить реестр в ручную(авто чистка не помогала).и пришлось отключать анти вирус (avast) тоже блокировал процессы .теперь все ок уже год (Вася лицензия)
09.10.2014, 04:05 | #1614 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
croops, не видит подключения к авто... ошибки такие, как-будто кабель не вставлен.
вопрос, какой код нужно ввести, чтобы открылись полноценно настройки адаптации двигателя, или на CBAB это невозможно? в частности интересует "Channel 01 — кол-во впрыскиваемого топлива"... при вводе всемизвестного 12233 - пароль принимается, но менять что-либо, кроме перечисленных в отдельном поле параметров, не дает. Последний раз редактировалось Saturn; 09.10.2014 в 04:08. |
14.10.2014, 10:44 | #1615 | |||
Das Auto - Golf 6
Кодировка RCD 310, отображение парковки. Нужна помощь.
Установил штатный паковочный автопилот, и не могу закодировать RCD310 под отображение на магнитоле, ставлю галочку на против парковки, а она выдает "Ошибка 31: В не диапазона" это что?
Не могу найти в чем причина? Делал кодировку Васей. Попробовал 5054 так же ошибка 31. Кодировка 56 блока сейчас 0500040004 меняю на 0D00040004 - ошибка 31. Дайте кодировку у кого с парковкой, блока 56. Последний раз редактировалось aazdanov; 15.10.2014 в 11:33. |
16.10.2014, 23:03 | #1616 | |||
Das Auto - VW Golf 6 GTI, 2.0 DSG
Подскажите, пожалуйста, как обнулить индикатор ТО?!
17.10.2014, 22:57 | #1617 | |||
Das Auto - golf 6
вот тут много инфы по диагностике vag: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...ektroniki-228/
22.10.2014, 19:55 | #1618 | |||
Das Auto - Golf 6
купил провод , с одной стороны упаковки : KKL409.1 ,
с другой VAG k + CAN 1.4 . бук: WIN7 64bit, определил его как usb 2.0 serial , после установки дров: USB-Serial CH340. Вася 11.11 пишет нет соединения с адаптером, а 12.12 адаптер не найден версия usb библиотеки 03.01.19. пытался делать по инструкции: http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/249 , провод точно такой же с виду. программа VAG-COM Release 409-1. не запускается. Машина: гольф 6, 11 г.в. что я делаю не так? как подключить гольф к пк ? спасибо |
23.10.2014, 15:32 | #1619 | |||||
Das Auto - Jetta 2007 TSI+DSG
Пользователь сказал cпасибо: | mezdec (26.10.2014) |
26.10.2014, 15:52 | #1620 | ||||
Das Auto - VW Golf7
Опции темы | |
