Старый 26.03.2016, 22:58   #1
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI, 2014
По умолчанию Ассистент управления дальним светом
Добрый вечер всем счастливым обладателем VW!
У меня родилась проблема, после покупки golf 7 в 2014 году.
А точнее в апреле.
Через 3 месяца эксплуатации, решил я попробовать классную функцию, под названием "Ассистент дальнего света FLA" , включаю рычажок, а он мне в ответ "сбой в режиме ассистента дальнего света"...и все. Финиш. Треугольничек с восклицательным знаком на бортовом компьютере, и полное разочарование.
Ну ладно, поехал я к дилеру с данной проблемой, дилер забрал на диагностику. Проверил. И говорит, что надо менять весь блок вместе с зеркалом заднего вида. Ну ок, меняйте. Ок, закажем говорит, как приедет позвоним. Позвонили. Я приехал, все "поменяли", в течении 2-3 часов, я все проверил, все работает. То есть включаешь рычажок, появляется значок фары и буква "А". Ну думаю проверю вечером когда поеду. Далее отпустили с богом. Вечером проверил, все ок. Работает, переключает.
Далее прошло ещё где-то 7-8 месяцев, едем мы с моей милой с дачи, время позднее, я говорю "ща включу чудо функцию..." , включаю...и... тоже самое "сбой в режиме ассистента дальнего света"...блин. Снова дилер, снова замена всего блока, НО в этот раз записали все в сервиску, в прошлый раз этого не делали. Думаю странно, может забыли). Ну ок. И вот снова все работает, причем я проверял сам несколько раз, просто так чтобы убедиться. А вот вчера, еду я вечерком домой, дай думаю проверю, ибо гарантия кончится через 2 недели примерно. Включаю...и "сбой в режиме ассистента дальнего света"...блин, третий раз уже.
Снова запись к дилеру.
Вот и возникает вопрос: Кто-нибудь сталкивался с данной лажой? Что 3 раз уже дохнет система.
Просто я не готов после гарантии, за свой счет менять.
Мне просто интересно, может там дохнет все из-за неправильно подключенного видеорегистратора? Или например когда я заряжаю телефон от прикуривателя? Или там предохранитель тупо дохнет?
Я не знаю что думать...
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался.
ReeVz вне форума   Ответить с цитированием
Em1ss1oN (19.07.2016), Виталий08 (31.03.2016)
Старый 26.03.2016, 23:08   #2
Чтобы не гадать, предлагаю у дилера выяснить причину.
Adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 23:08   #3
Аватар для infiniti8.8.8
тьфу-тьфу, все работает с 2013 года
Старый 26.03.2016, 23:48   #4
Сообщение от Adept Посмотреть сообщение
Я бы с радостью. Но они каждый раз просто меняют все. Я бы сам хотел знать в чем причина. Попробую в третий раз выяснить наконец-то.
Старый 27.03.2016, 20:20   #5
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Как бы странно не звучало, рекомендую проверить отсутствие влаги в оптике. У друга лопнула фара очень незаметно, периодично запотевала, через какое-то время машина выдала схожу ошибку, выключив корректор и опустив линзы в минимум. Фару проклеили дихлорэтаном, заменили блок управления.
Golf 7.5 FL Highline
ReeVz (28.03.2016)
Старый 31.03.2016, 09:11   #6
Короче побывал я у дилера. Просидел 6 часов. Чтобы узнать, оказывается мне надо со слов дилера "демонтировать установленный РЯДОМ с зеркалом, видеорегистратор"... Естественно они заменят по гарантии ассистента. Но типа если хочешь чтобы не сдох и в этот раз, то убери видеорегистратор. ЧТО ЗА НИФИГ?! где написано в мануале, что нельзя вешать видеорегистратор рядом с зеркалом?! Причем всю проводку, мне на дилере устанавливали.
Вот так то.
Старый 31.03.2016, 09:53   #7
Аватар для chizhov
Сообщение от ReeVz Посмотреть сообщение
Вот так то.
Может ИК подсветка регистратора вносит смуту? У меня висит рядом с зеркалом, питание из багажника, никаких вопросов. Правда и подсветка отключена.
chizhov на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 18:38   #8
Может быть. Но тогда почему это проявляется не сразу ,а спустя какое-то время?
Старый 31.03.2016, 19:16   #9
Может сенсор постепенно деградирует от ИК-засветки? Я б для чистоты эксперимента регик снял...
Старый 01.04.2016, 14:38   #10
Да снять то я сниму. Но блин, без регика тоже как-то стремно.
Старый 06.04.2016, 11:47   #11
Das Auto - Golf VII Highline 140 hp, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media, 2015 MY
У меня такая же трабла. Завтра еду менять блок управления. И тоже регик рядом с зеркалом установлен (не вплотную, ничего не закрывает, питание из багажника).
Но я сомневаюсь, что дело в нем.
adnorton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 14:29   #12
Сообщение от adnorton Посмотреть сообщение
слушай добивай их. пусть тебе причину то скажут.
Я позвонил на горячую линию, и оставил заявку, пусть расскажут как так проблема с видеорегистратором. Пусть завод подумает.
А у тебя какой регик стоит? фирма?
Старый 06.04.2016, 15:50   #13
ReeVz, Qstar
машина тоже 2014 г.
Старый 06.04.2016, 19:03   #14
Просто боюсь представить сколько будет стоить поменять эту хрень, если она после гарантии накроется.
Старый 07.04.2016, 16:14   #15
А вот и отписочка от VW
"Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и сообщаем следующее.
Учитывая нашу заинтересованность в удовлетворенности потребителя, мы всегда испытываем чувство сожаления, когда узнаем об обстоятельствах, при которых клиенту марки Volkswagen пришлось столкнуться с какими-либо трудностями. Для возможности детального рассмотрения Вашего вопроса мы запросили информацию на предприятии «Фольксваген Центр...».
Согласно полученным сведениям, при посещении СТО специалистом дилера Вам предоставлены разъяснения о том, что установленное нештатное дополнительное оборудование влияет на корректную работу ассистента дальнего света, а также даны рекомендации для разрешения данной ситуации.
Дополнительно сообщаем, что по окончании гарантийного срока ремонт возможен на возмездной основе.
Обращаем Ваше внимание, что ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», генеральный Импортер продукции марки Volkswagen на российском рынке, самостоятельно не производит работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, этим занимаются квалифицированные сотрудники дилерских центров. Специалисты дилера по результатам диагностических работ определяют наличие неисправности, ее статус, а также способы устранения и при этом действуют согласно предписаниям Завода-Изготовителя.
Таким образом, при возникновении дополнительных вопросов по ремонту и обслуживанию Вашего автомобиля рекомендуем обращаться непосредственно на дилерское предприятие.
Надеемся на Ваше понимание."
Старый 08.04.2016, 11:51   #16
Мне просто заменили этот блок и "сделали адаптацию".
На вопрос что сломалось ответить не смогли: мы не можем вскрывать деталь, а отправляем как есть в Москву.
Никаких рекомендаций про регик или вопросов не было.
Старый 08.04.2016, 12:12   #17
ReeVz, как всегда. "Мы не при делах, ничего не делаем, ничего не знаем, во всем виновато дополнительное оборудование".
Старый 09.04.2016, 15:42   #18
Ну друг мой, готовься. Если сдохнет ещё раз, тогда точно начнут лечить про видеорегистратор. Мне сказали что из Москвы пришел такой ответ.
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ----------
Ну это же типичный подход большой компании. Жаль... я очень разочарован в таком отношении. Боюсь это будет последний автомобиль данного концерна.
Старый 09.04.2016, 19:02   #19
ReeVz, думаешь, у других лучше? Я от хундая офигел, когда мне од, у которого я купил машину по причине близости к дому, отказал в гарантии через год (а гарантия 3). Они решили больше не обслуживать ТАГАЗ, оставив себе чистую Корею. И предложили с гарантией ехать в другой конец города.
Так что у вага все не так плохо.
Старый 09.04.2016, 19:37   #20
конечно все не так плохо, пока меняют по гарантии. А когда кончится, и перестанут менять дохлый элемент, вот тогда и поговорим
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
