Старый 26.06.2009, 16:54   #1
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
По умолчанию (Golf 4) Изменение подсветки с синего на белый
Наконец-то я собрал в кучу все фотки и решил сделать отчёт о изменении подсветки в 4-м гольфе.
Целью было избавится от синего цвета, заменив его белым.
Все компоненты изначально были сняти, поэтому как что снимать я не описываю.
Итак, начнём с магнитолы.
Вытаскиваем её, снимаем верхнюю и нижнюю крышки (держатся только на зажимах)
Далее выкручиваем два винта сверху, и три снизу - они держат лицевую часть.
Снимаем лицевую часть
Откручиваем винтики держащие железную накладку
Далее откручиваем винтики держащие плату
Отгибаем зажимы держащие экран и снимаем его
Вот они диоды, которые нам нужны
выпаиваем их аккуратно и вместо них припаиваем новые, беленькие.
Кстати, чтоб диоды при пайке не перепутать стороной на них есть небольшой скос на углу.
Тоесть припаивать новый надо так же как был старый.
Итак, все диоды перепаяны. Теперь собираем всё в обратной последовательности, и
переходим к другому компоненту
Климатроник.
Откручиваем с обратной стороны винтики
И раскрываем блок. Нам нужна плата, на которой шесть диодов подсветки.
В данном случае (в отличие от магнитолы) диоды светят вбок отражателя,
поэтому и припаивать их надо будет боком.
Здесь главное припаять диоды на нужном уровне, чтоб светили в бок световода,
иначе будет затемнённый дисплей.
После перепайки собираем всё обратно и устанавливаем климатроник на своё место.
Комбинация.
Различные комбинации могкт отличаться по разборке, моя разбиралась так.
Откручтваем винты на задней крышке
Снимаем заднюю крышку
И вытаскиваем плату со стрелками на себя
Аккуратно поддев чем нибудь, снимаем стрелки.
Чтобы не снимать центральный дисплей (во избежании его случайной кончины) я сделал
три надпила
Теперь снимаем весь белый пластик. Диоды которые нам нужны отмечены на рисунке
Так как я хотел полностью избавится от синего цвета, то диод на дальний свет я тоже перепаял
Боковые диоды, подсвечивающие дисплеи с пробегом и временем припаиваем аналогично диодам в климатронике
После окончания работ, собираем всё обратно, при этом стрелки можно поставить в произвольное положение
Как их выставить на нуль, видео ниже
http://www.youtube.com/watch?v=yc67TjmzXIs
http://www.youtube.com/watch?v=4WvD9E0U-cw
В заключении собираем всё как было, ставим на место и проверяем подсветку.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
25 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Afroman (11.03.2010), Albulane (09.12.2009), Alex G4 (27.05.2010), Andersen (04.12.2009), benjamin (01.02.2011), DAlAl (29.06.2011), golf-er (28.06.2009), jora10rus (26.04.2010), lin (28.10.2009), map (27.04.2010), Maxsimka (11.03.2010), may (09.10.2010), Passatika (29.06.2011), Perikov (28.04.2010), RaNd (24.05.2010), theBLACKgnome (02.01.2010), Toll (29.06.2009), VICTOR039 (13.08.2010), VVZ (26.06.2009), VW Денис (06.05.2010), ЛёШик (24.01.2010), Марат (26.06.2009), Павель (20.07.2011), Стасон_2009 (19.07.2009)
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
