Старый 19.12.2017, 23:37   #221
Das Auto - Golf 4, 1.6 sr 1999
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть. Поменял масло 500 км назад и сегодня загорелся желтый датчик масла. Это она сожрала все масло? На каком уровне загорается датчик? Двигатель мертв?(
Fjay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 15:45   #222
Das Auto - Golf 4 1.6 AKL 1998
По умолчанию Давление масла
Всем привет. Трабл такой. Загорается красная масленка после 1800-2000 об. двигателя. На холодную тишина, на прогретом до рабочей температуры-не всегда, но бывает.Полная капиталка октябрь 2017г(с заменой поршней и поршневых колец, точением коленвала и заменой вкладышей, шатуны ну и все жидкости и прокладки). Масло Genuine 5w-30 мб жидковато?, уровень в норме, еще не менялось тк не проехал заявленых 5тысяч обкатки до замены (только 3200 проехал). Или умирает датчик высокого давления?(как его проверить, прозвонить). Или всё.....опять капиталка??
Especial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 08:44   #223
Das Auto - Golf lV 1.4 MT AXP 16V
Меняй датчик давления масла. Мне помогло, поставил оригинал.
А так конечно давление замерить надо, может насос наелся.
Supernatural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 22:10   #224
Das Auto - VW Golf 1.4 2000
3.Выработка коленвала и т.д.
dimon170673 вне форума   Ответить с цитированием
vw-76 (11.01.2019)
Старый 21.09.2018, 18:26   #225
Das Auto - Volkswagen Golf IV 1.8 1998
По умолчанию Срабатывает датчик давления масла
Ребят, подскажите, загорается датчик давления масла, после срабатывания вентелятора, минуты через 2, примечательно когда стою в пробке, только начинаю движение пропадает. Какие могут быть проблемы? куда смотреть? масло нигде не течет и не ест.
мотор 1.8 механика
Сразу извиняюсь, впервые на форумах, если тема заезжана направьте на истину, заранее спасибо!
Sotnikoff7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 11:11   #226
Sotnikoff7, не надо дублировать темы. читайте, пишите, задавайте вопросы в уже существующей.
Старый 10.01.2019, 23:10   #227
Das Auto - vw golf 4, 1.4, 2002
По умолчанию Горит красная лампочка масла!
Здравствуйте. Сегодня внезапно загорелась и начала моргать красная лампочка масла. Я проверил уровень масло, все нормально. При зажигание нечего не горит делаю обороты от 1800 начинает моргать и пишет стоп! Как решить эту проблему?
artemaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 23:21   #228
Сообщение от artemaxa Посмотреть сообщение
причём тут уровень масла? у вас сигнал пиктограммы низкого давления масла, это посерьёзней уровня. читайте тему.... вариантов несколько, от пустяка с датчиком, до серьёзных проблем.
TiMSI (10.01.2019), vw-76 (10.01.2019)
Старый 11.01.2019, 12:24   #229
А при том что первое нужно проверять так это уровень масло. Инструкцию смотрите. Читал тему и сегодня приобрел датчик давления масло. Старый датчик был весь в масле. Заменил, пока все Ок. Попроще будьте. Здесь совета люди ищут а не умников. Спасибо за ответ
Старый 11.01.2019, 14:38   #230
artemaxa, вам инструкцию по эксплуатации почитать не помешает, ну или эту тему хотя бы бегло. и не называйте никого умником, если при этом сами просите совета, а то логики не видно в ваших действиях
Старый 11.01.2019, 16:51   #231
Ночью изучал и тему и инструкцию
http://www.autoprospect.ru/volkswage...iya-masla.html
В инструкции порядок выполнение, первое уровень масла.
Старый 11.01.2019, 18:25   #232
Нечего изучать инструкцию или тупо покупаешь новый датчик давления масла и ставишь, и смотришь результат, или вместо датчика подключаешь механический манометр и смотришь давление. Если 0.6 и меньше на ХХ, то масленый насос загнулся или коренные вкладыши требуют замены.
artemaxa (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 18:30   #233
Das Auto - golf
в CAYC 0.3 например , а бывает 2 датчика и пр., нужно смотреть тех.док. на конкретный двигатель.
и померять 0.3, вряд-ли вы такой манометр найдете
Старый 11.01.2019, 18:33   #234
так это понятно, если уровня нет, то и давления быть не может. но в вашем случае у авто 2002 года выпуска установлен в поддоне двигателя отдельный датчик уровня масла и если бы дело было в уровне, то в начале зажглась бы пиктограмма лейки жёлтого цвета.
Старый 11.01.2019, 19:42   #235
Там, что Гольф 2 или всё же гольф 4? на горячую не ниже 0.4 (и это уже хреноватое давление), а на холодном двигле не ниже 0.6. И манометров померять такое давление, хоть очком ешь (максимальная шкала 1 бар).
Последний раз редактировалось Alex_ka; 11.01.2019 в 20:03.
Старый 11.01.2019, 20:39   #236
Das Auto - golf
в елзе процедура описана как измеряется на разных оборотах, и давление от 0.3 и до 4+, что-то не пойму как 1 бар. манометром это можно сделать
Старый 11.01.2019, 20:46   #237
Не дошло? на ХХ ходу меряешь манометром со шкалой на 1 бар (так как проблемы с низким давлением), а на оборотах со шкалой 5 бар. Или берёшь в руки паяльник контроллер атмега 8 (или тина2313, не помню точно), шьёшь этот контроллер прогой и паяешь датчик давления с цифровой шкалой от 0 до 10 бар, на основе жигулёвского датчика давления масла М393А.
Старый 11.01.2019, 21:40   #238
Das Auto - golf
принцип прозвонки, в принципе то-же сопротивление, но по току можно понять состояние свечи
Тип файла: pdf свечи.pdf (174.0 Кб, 1 просмотров)
Старый 11.01.2019, 21:48   #239
Не сунь мне файл про ток потребления. Я ведь не плохо владею радиоэлектроникой и знаю, что можно по току потребления сделать отбраковку, это при наличии у народа прибора, который способен мерять ток не менее 12 ампер и умения им пользоваться.
Старый 11.01.2019, 22:41   #240
Das Auto - golf
это не я сунь, это ваг руководство, насчет датчика, есть на али от 0 до 10 кг, помимо атмеги и подобных контролеров, нужно сделать обвязку и самое главное написать программу, с нужными величинами и параметрами в цифре, которые почаще наверное у народа можно встретить, чем тестер на 10 а (ваше предложение, не понял только зачем на ваговский датчик это городить, там есть прибор тарированный уже стрелочный)
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
