Старый 14.05.2010, 21:27   #1
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
По умолчанию (Golf 5) 1,4тси. Замена клапана N249
Диагностика показала механическое повреждение клапана N249. Симптом - иногда после 3000об падение мощности, едет как 1,4 75л.с.
Решил сам в гараже заняться сменой клапана.
Снял пластиковую накладку двигателя
И понял, что открутить нижний болт крепления клапана не так просто..
Для этого пришлось снять часть впуска, и шланги.
это помогло, но тем не менее, неудобно( да еще и все горячее без перчаток не обойтись...
Снял клапан, но внешних механических повреждений не нашёл... наверно они внутри)
Клапан немного другой, т.е. модифицированный
Ставил все в обратном порядке, с нижним болтом опять пришлось потр...ся.
А когда прикручивал пластиковый патрубок в месте соединения двумя болтами, то перестарался... вроде несильно тянул, но шляпки у них отвалились...очень хрупкий металл((( пришлось пока заколхозить проволокой..
Надо теперь как-то выкрутить болты без шляпок и вкрутить новые..
Ощущения после замены - едет так же как и ехала, но периодическое пропадание мощности должно пропасть, понаблюдаем. Старый клапан видимо то срабатывал, то нет...
P.S.
И как показывает практика - руки у меня из одного места
Последний раз редактировалось chigi; 16.05.2010 в 00:11.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (21.05.2010), batuga (23.10.2010), Beliy (16.05.2010), BlackWolf (14.05.2010), LEX86 (15.05.2010), lw15 (14.05.2010), Sampoerna (13.05.2012), Toll (27.05.2010), Turbovich (21.05.2010), URsuS (21.05.2010), Александр84 (31.05.2010)
Старый 14.05.2010, 22:03   #2
Аватар для lw15
Клапан без дырки в оранжевой мембране?
В патрубке давление неслабое, так что колхоз убирай.
Я когда на Г4 прокладку менял под регулятором фаз, тоже думал что несильно тянул (М6 - 10нм всего надо было)
Последний раз редактировалось lw15; 14.05.2010 в 22:06.
Старый 15.05.2010, 13:33   #3
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Да, старый клапан с оранжевой мембраной. Дырок там не видел. Но сегодня по ощущениям машина получше стала ехать после 3000об.
Колхоз конечно же уберу, надо только болты такие найти...
Старый 21.05.2010, 13:44   #4
Аватар для вадим_омск
Das Auto - vw_golf 6 R
менял клапан без снятия патрубков))) просто в наборе удобный инструмент взял и подождал пока остынет турбина чтобы туда подобраться!!!!
вадим_омск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 15:17   #5
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
кстати, колхоз был убран) сейчас все в норме
вадим_омск, мне и со снятием было неудобно)
Старый 27.05.2010, 20:47   #6
Das Auto - G5 tsi BMY 140 л.с
номер модифицированного клапана такой же , если буду заказывать.
roggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 22:17   #7
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
roggi, конечно такой же.
roggi (30.05.2010)
Старый 23.10.2010, 23:27   #8
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Какой такой же? Дайти номерок плиз...
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 04:25   #9
Клубный фотограFF
Аватар для piterskiy
Das Auto - Porsche Cayenne & Miata
А за что отвечает этот клапан?
piterskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 11:33   #10
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
batuga, видимо 03C145710D, если нет пусть автор поправит.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
batuga (24.10.2010)
Старый 24.10.2010, 14:21   #11
Аватар для batuga
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
Спасибо. Надеюсь это он. В Экзисте написано "VAG 03C 145 710 D Клапан отключающий, перепускной"
Старый 24.10.2010, 20:46   #12
Das Auto - vw jetta 1.4tsi
У меня не едет только на второй передаче после 3500тыс. оборотов, двигатель начинает громче работать, турбину становится не слышно. На остальных движок достаточно "упругий", в плане разгон похож на пружину которая распускается к 4500 тыс. об.
Лёхич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:18   #13
Das Auto - GTI MQB, был 3d 1.4 bmy
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой инструмент нужен для замены клапана N249?
headster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:22   #14
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
headster, ничего особенного. Торксы только, чтоб открутить болты.
Старый 14.05.2011, 14:50   #15
Поменял! Первые ощущения - супер)). Все стало как раньше, но нужно поездить еще, для полной уверенности. Эти клапана могут ломаться постоянно, особенно после чип-тюнинга. Хороший выход - найти более надежный вариант.. А пока все в норме можно наслаждаться))
Старый 14.05.2011, 15:05   #16
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
ИМХО такие клапана можно почистить , промыть, продуть. Для начала. Его же просто клинит от грязи и все.
Старый 14.05.2011, 15:49   #17
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от headster Посмотреть сообщение
Ломаться больше не должен, т.к. клапан модифицировал производитель. Т.е. исправили производственный косяк
Старый 12.08.2011, 22:22   #18
Аватар для map
249 похоже на турбине стоит справа внизу около впускного патррубка к нему еще колодка контактная подходит
Старый 17.04.2014, 12:38   #19
Das Auto - golf5 variant 2008г.в. 1,4tsi(140)
Привет всем!!! Сегодня был на диагностики, показало ошибку 08801 Перепускной клапан турбонагнетателя №249, механическое повреждение. Это значит под замену его? А если у меня сейчас полет нормальный, стоит менять?
olegik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 15:47   #20
Аватар для Lelux
Das Auto - RS Revo St.1, 2012, DSG
Обновить бы мануальчик.. фотка только одна видна в первом посте
Lelux вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
