Старый 30.05.2015, 14:41   #181
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от littleanty Посмотреть сообщение
Добрый день! Ситуация абсолютно аналогичная. Полетела электроника блока АБС 1К0907375АЕ на GTI 2008 года. Купил б/у 1К0907379BL (в сборе с помпой), отвез в Авилон... они попробовали привязать, но не смогли :-( Пожалуйста, помогите! Кто в Москве сможет квалифицированно заменить сам блок, все запрограммировать и адаптировать. Плииз!
Я бы мог помочь, но сейчас в отпуске и буду в мск только после 13 июня.
Последний раз редактировалось i.max; 30.05.2015 в 14:45.
littleanty (13.06.2015)
Старый 30.05.2015, 16:58   #182
Das Auto - GOLF GTI, 2.0 TFSI, 2008
i.max, буду очень благодарен! Мне машина будет очень нужна после 18-го. До этого времени готов ждать. Вы правильно поняли, что сам "новый" блок еще не установлен. Он у меня в пакетике лежит под столом. То есть, помимо программирования, его нужно будет установить.
littleanty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 00:13   #183
Аватар для vizavi
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2007
Вопрос
Вопрос: можно-ли заменить мой 1KO 907 379 P JT7 (не отвечает) на 1K0 907 379 AK без плясок и т.п?
И другой вопрос: какие блоки пойдут на замену моего 1KO 907 379 P JT7
без переделок трубок и проводки? Спасибо.
Последний раз редактировалось vizavi; 01.06.2015 в 21:37.
vizavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 10:59   #184
Аватар для y-u-r-a
vizavi, Да много людей поставили блоки ЕСП, и свои старые продают...
Автомеханик
Старый 03.06.2015, 12:09   #185
Аватар для vizavi
Поставил бы и блок с ЕСП, и без ЕСП, только без переделки проводки, разъёмов, трубок, поэтому и интересуюсь, какой блок можно установить вместо моего 1KO 907 379 P - он не часто встречается.
Старый 03.06.2015, 23:29   #186
Аватар для y-u-r-a
vizavi, Раньше был Р, а сейчас АК, ставь его
Автомеханик
vizavi (04.06.2015)
Старый 13.06.2015, 22:57   #187
Сегодня благополучно закончилась эпопея с заменой неисправного блока 1К0907375АЕ на 1К0907379BL на моем GTI. Огромное спасибо i.max за помощь в программировании!
i.max (14.06.2015)
Старый 14.06.2015, 00:23   #188
Аватар для i.max
Спасибо eugene88 за помощь с расчетом кодировки для блока!
Старый 06.07.2015, 08:58   #189
Das Auto - Volkswagen Golf GTI, WVWZZZ1KZ9W068175, 2008
Добрый день i-max! Очень прошу проконсультировать подойдет ли блок ABS 1K0 907 379 AC для Golf 5 Gti вместо 1K0 907 379 AE? Электрик точно ответить не может, а мне этот блок тащить из одного конца Москвы в другой и возвращать потом если не подойдет.И еще хотела спросить можете ли помочь с установкой? Несколько сервисов объехала, все головой качают, браться никто не хочет, говорят, чтобы привозила только тот, что стоял, а его, как назло, нигде найти не могу. Заранее большое спасибо!
Maria_d84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 22:37   #190
Аватар для i.max
Maria_d84, ответил в личку.
Старый 15.07.2015, 23:38   #191
Аватар для rekram
Das Auto - Велосипед
всем привет, случилась со мной беда, решил я поставить систему контроля давления в шинах, esp у меня нет, воткнул провод от кнопки SET в 7 пин блока АБС. одеваю разъем на блок, поворачиваю ключ и мигающий ручник с надписью АБС появляются на приборке, при этом пищит зуммер. подключаю vag com, там простыня ошибок и в блок АБС не зайти: пишет контроллер не отвечает. снял клемму аккумулятора, отсоединил проводок брошенный от кнопки SET до блока АБС проблема не ушла.
думаю проблемы могут быть такие:
- обломился какой-нибудь провод в колодке разъема АБС(имел грешок снимал и одевал разъем раз 10, никак не мог вставить проводок в нужный контакт)
- раздолбался и пропал контакт в разъеме со стороны блока АБС
- не до конца вставлена колодка в разъем
собственно вопросы: может надо что где-то в гетвее заново отключить/прописать и проблема уйдет? можно ли подключить другой блок АБС не устанавливая его и тем самым проверить проводку? и можно ли вообще ездить со всеми этими ошибками?
rekram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 00:33   #192
Аватар для y-u-r-a
разъем скорее всего не защелкнул как надо
Автомеханик
Старый 16.07.2015, 09:29   #193
Проверить по схеме приходит ли питание на блок!
Скорее всего когда "баловался" или оборвал провод или сгорел предохранитель. Если одеть разъем на заведомо исправный другой блок, то зайти в блок АБС можно - я так проверял блок, который купил на Ибей. С ошибками ездить то можно, но кроме просто тормозов ничего работать не будет.
Старый 16.07.2015, 09:35   #194
Аватар для y-u-r-a
И спидометр и ЭУР
Автомеханик
Старый 16.07.2015, 10:57   #195
Аватар для rekram
weter80, питание с предохранителем не проверял, может действительно что коротнуло, спасибо за наводку) буду вечером ползать с мультиметром и попытаюсь получше одеть разъем
Старый 16.07.2015, 21:50   #196
Аватар для rekram
пока ничего не получается: проверил предохранители все целые. вставлял несколько раз разъем - сидит мертво. вот несколько фото: первые две мои, две другие с форума. никак не пойму вставлен у меня разъем до конца или нет?
Тип файла: jpg IMG_0260.jpg (301.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0258.jpg (304.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 1635957.jpg (82.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg d864477f53da.jpg (69.6 Кб, 52 просмотров)
Старый 16.07.2015, 22:17   #197
Мне кажется на втором фото нижний ползун должен быть вплотную к корпусу разъёма. Он отвечает за полную посадку на контакты.
rekram (18.07.2015)
Старый 17.07.2015, 00:05   #198
Аватар для y-u-r-a
Разъем не одет
Автомеханик
rekram (18.07.2015)
Старый 17.07.2015, 01:09   #199
Аватар для rekram
блин вот засада, буду пытаться одеть глубже. вдшкой смазать его что ли.
Старый 18.07.2015, 12:04   #200
Аватар для rekram
y-u-r-a, красава. действительно разъем был не одет. одной рукой опуская верхнюю выдвигающуюся часть, а другой поднимая качельку, и не без помощи такой-то матери, я все же его одел фото одетого разъема для истории
Тип файла: jpg IMG_0270.jpg (296.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0269.jpg (298.0 Кб, 49 просмотров)
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
