27.03.2014, 22:30 | #161 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
y-u-r-a спокойнее, все вопросы к waskadagama и ВинТу, их слова
старая кодировка действительно не нужна при замене блока AE на BL (а Shell90 создавая эту тему интересовался именно этим). У AE кодировка примитивная и никакого вина в ней нет например тут это было сказано http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39281 да и в личной переписке с Васей обсуждалось Последний раз редактировалось catalyst; 27.03.2014 в 22:36. |
28.03.2014, 01:20 | #162 | ||||
Автомеханик
28.03.2014, 08:40 | #163 | |||
y-u-r-a Ну значит я не прав и АЕ тоже вин-кодирован. Ноу проблем ) Но кодировка AE все равно не покатит для BL, придется делать заново с учетом всяких XDS и прочих новшеств. Верняк? )
28.03.2014, 12:13 | #164 | |||
Автомеханик
13.04.2014, 13:07 | #165 | |||
Das Auto - GOLG GTI 5 2009
Уважаемые господа)
есть вопрос, прошу подсказать, требуется замена блока ABS/ESP возможно и есть ли смысл устанавливать блок от jetta на golf 5 gti, или нужно только свой ставить? подойдет ли он, сотрудники сервиса сказали, что адаптировать и настроить постараются, если не получится то снимут ? по цене предложение лучше Спасибо! |
17.04.2014, 01:15 | #166 | |||
Ахмадиев Фарид, Надо знать что у вас за блок стоит и какие пожелания при замене блока подразумеваются?
Автомеханик
12.06.2014, 19:11 | #167 | |||
Das Auto - Golf GTI V
Уважаемые товарищи ваговоды, всем привет!
Столкнулся с аналогичной проблемой ABS на Golf GTI V. Блок 1ko907379AE/1k0614517BE успешно накрылся. Хочу поставить как Вы советуете 1ko907379BL. Нашел я такой блок но маркировка механической части у него 1k0614517DR вместо последних двух букв DP. Это прокатит?? |
12.06.2014, 19:30 | #168 | |||
Anton GTI V (5), Все прокатит, если желаешь пиши в личку проконсультирую
Автомеханик
09.10.2014, 05:48 | #169 | |||
Das Auto - VW, Golf GT, BLG, 2008
Воскрешу-ка я тему про мигающий знак ручника...
За последнюю неделю трижды появлялся при равномерной и прямолинейной езде, а потом исчезал (либо после 2-3 минут езды, либо после перезапуска ДВС). Уровень тормозухе в норме. Тест выдал следующее: Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE Компонент: ESP MK60EC1 H35 0106 Ревизия: 00H35001 Кодировка: 143B600D212400FD281006EA841D0040B100 Мастерская #: WSC 01316 785 00200 VCID: 75EA1DCDDCE9E9B6AB7 1 неисправность: 03366 - Вакуумный датчик 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 98 Пробег: 72143 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Счет: 0 Счет: 32768 Счет: 4608 Счет: 216 Счет: 52033 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 87 Датчик глючит или тормозуху мож пора менять? Кто встречал такое? |
09.10.2014, 07:22 | #170 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
esbarykin, авто с DSG?
09.10.2014, 09:45 | #171 | |||
да, 6-ст. как связано?
09.10.2014, 09:52 | #172 | |||
Проверить датчик на вакумной магистрали к усилителю тормозов. ESP стояло ранее?
09.10.2014, 09:54 | #173 | |||
Что значит ранее? :) ESP с завода установлена
09.10.2014, 10:18 | #174 | |||
esbarykin, тут датчик или проводка.
Про ESP спросил потому что кодировка в выделенных байтах у меня другая: 143B600D212400FD281006EA841D0040B100 Возможно отличия по настройке датчика. Так то его можно отключить, но это неправильно... |
09.10.2014, 10:21 | #175 | |||
а где географически находится этот датчик? сам могу заказать/поменять? код?
09.10.2014, 10:28 | #176 | |||
Новый номер трубки с датчиком 1K0612041KH.
Выглядит так: |
Пользователь сказал cпасибо: | esbarykin (09.10.2014) |
09.10.2014, 10:32 | #177 | |||
Дилер сможет установить в датчике дело или в чем то другом, как считаешь?
Или можно сразу менять датчик? |
09.10.2014, 10:38 | #178 | |||
esbarykin, дилеры вообще странные люди, сложно что-то говорить) Есть еще один момент, по фотке слева эта трубка одевается на эжекционный насос, возможно и в нем причина.
15.10.2014, 14:20 | #179 | ||||
Das Auto - немецкий
29.05.2015, 18:30 | #180 | |||
Das Auto - GOLF GTI, 2.0 TFSI, 2008
Добрый день! Ситуация абсолютно аналогичная. Полетела электроника блока АБС 1К0907375АЕ на GTI 2008 года. Купил б/у 1К0907379BL (в сборе с помпой), отвез в Авилон... они попробовали привязать, но не смогли :-( Пожалуйста, помогите! Кто в Москве сможет квалифицированно заменить сам блок, все запрограммировать и адаптировать. Плииз!
