Старый 16.11.2008, 00:14   #1
Аватар для Panduhov
Das Auto - Born in Germany!
Восклицание В продолжении темы замены педалей и накладок от других модификаций для Гольф 5.
Руководствуясь широкой базой замены на форуме (спасибо Шефф и Югвинс), огромным желанием заиметь сие чудо, «на скорою руку» был приобретен комплект педалей и площадка для G5 DSG (АКПП) с номером 1K0 711 503 N.
Установка (процесс описывать уже не буду) не составила проблем и составила порядка 15 минут
НО! В процессе переустановки пускового механизма Kick-Down («Зеленая хрень» см. описание) возникла одна заминка:
площадка новой педали от GTI не в какую не желала нажимать на данное устройство в связи с тем, что ограничитель хода (пятак над разъемом педали), после детального сравнения старого и нового комплекта, оказался выше на 5 мм.
Независимо от этого (подумал что можно обойтись без Kick-Down, а регулировать его самостоятельно силой нажатия на педаль акселератора) новый комплект был благополучно установлен.
Первая же поездка показала основную ошибку предыдущих действий – из-за недостатка хода площадки на 5 мм пропал не просто режим Kick-Down, но и агрессивный стиль езды ))))
Первое обращение к ETKE показало что изначально был необходим комплект с номером 1K1 723 503 N – вышеуказанный номер соответствовал педали для МКПП (значит разница все-таки есть!).
Желание возвращать долгожданное обновление авто не было, поэтому после очередного детального осмотра старой педали (и устных консультаций с Шеффом) было найдено решение:
- снять площадку с новой педали и установить ее на старую с меньшим ограничителем для достижения прежнего хода (и соответственно режима Kick-Down) площадки.
Разбор педали потребует толстую и тонкую шлицевую отвертки.
Сначала поддевается держатель в районе МКД толстой шлицевой, площадка аккуратно откидывается.
Далее на обратной стороне педали тонкой отверткой поддевается еще один держатель и площадка вытягивается в бок из паза.
Обратная установка в обратной последовательности, но имеет один ньюанс - необходимо перед защелкиванием основной большой защелки совместить рычажок положения площадки с пазами в ней, а потом уже защелкнуть основную защелку.
Так что если нет кик-дауна проверте номера педалей и замените площадки.
Усе)))
Последний раз редактировалось Panduhov; 16.11.2008 в 11:41.
Panduhov вне форума   Ответить с цитированием
polkovnikov (07.06.2012)
Старый 16.11.2008, 09:24   #2
Аватар для Panduhov
Добавлены фоты )
Старый 16.11.2008, 11:31   #3
Вот тут мне кажется что сами педали еще разные? (гтишная тоньше)?
Старый 16.11.2008, 11:36   #4
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Сообщение от Panduhov Посмотреть сообщение
Первое обращение к ETKE показало что изначально был необходим комплект с индексом «P» в конце номера – индекс «N» соответствовал педали для МКПП (значит разница все-таки есть!).
Не вводи народ в заблуждение!!! С индексом P - это от комплекта R-line, а не GTI.
Вот что говорит мое НЕ первое обращение к Этке.
Старый 16.11.2008, 11:37   #5
Аватар для Panduhov
От основания площадки до торца одинаковая толщина, просто выглядит по разному, иначе бы не потребовалась вся эта канитель)
В любом случае вся операция занимает 5-10 минут )
Старый 16.11.2008, 11:38   #6
Аватар для Panduhov
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
Не вводи народ в заблуждение!!! С индексом P - э от комплекта R-line, а не GTI.
Спасибо что поправил, ночью уже писал и забыл исправить, то что дело не сколько в индексе, а в номере. (индекс не маловажен для рисунка, но бесполезен при основном выборе - МКПП/АКПП)
Информацию поправил)
Последний раз редактировалось Panduhov; 16.11.2008 в 11:44.
Старый 16.11.2008, 15:52   #7
Аватар для DXXD
Das Auto - PASSAT B6
у меня стоит 1k1 723 503N - кик даун нажимается нормально, только что проверил.
DXXD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 19:08   #8
Аватар для Panduhov
Сообщение от DXXD Посмотреть сообщение
Ну так все правильно в тексте так и написано:
"Первое обращение к ETKE показало что изначально был необходим комплект с номером 1K1 723 503 N – вышеуказанный номер соответствовал педали для МКПП (значит разница все-таки есть!)."
Вышеуказанный это:
"...был приобретен комплект педалей и площадка для G5 DSG (АКПП) с номером 1K0 711 503 N. "
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
