Старый 23.08.2011, 19:44   #1
Das Auto - Golf 5 1.9TDI 2006
По умолчанию мигает жёлтая лампа уровня масла
всем привет!
примерно через каждые 100-105 км. утром, заводя машину, начинает мигать жёлтая маслёнка. Открываю капот,закрываю, поворачиваю ключ и маслёнка не мигает и так повториться через 100-105 км. Маслёнка никогда не мигала во время езды. Две недели назад поменял масло и датчик уровня масла в поддоне. Всё продолжается дальше, знающий народ,подскажите,что делать. Всем спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ----------
забыл добавить, при всей этой проблемме масло на уровне
sahara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 22:09   #2
Аватар для lw15
sahara, ошибки есть? Проводку датчика прозванивал? Может в разъеме коррозия.
Старый 23.08.2011, 23:22   #3
lw15,
ошибок нет, в разъёме коррозии нет, может ,действительно дело в проводах?
спасибо тебе
Старый 24.08.2011, 17:05   #4
открытие крышки капота высвечивается на дисплее
Старый 24.08.2011, 18:47   #5
Das Auto - GolfV
может я чего не помню, просьба не пинать, А Вы точно уверены, что лампочка сигнализирует об уровне? а не о давлении? По описанию уж очень похоже на поведение давления при забитом фильтре (фильтров вроде как тоже не 1, насколько я помню)
EVG430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 18:56   #6
EVG430,
я поменял масло, фильтр и датчик 2 недели назад и до замены история была та-же. При давлении-лампочка красная, а у меня желтая маслёнка и написано " öl nachfüllen", вроде не путаю, т.е. долить масло
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ----------
нахожусь сейчас в Германии вместе с машиной, по-этому проблематично обратиться в сервис
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ----------
или написано "ölstand prüfen",не помню точно, но смысл один- проверить уровень
Старый 24.08.2011, 19:14   #7
Das Auto - GolfV
точно не помню, и народ знающий уже ушел с работы,но вроде должен быть фильтр на линии отсоса масла с картера. по идее он не меняется. Но забиться может. правда чтоб его поменять надо снимать картер. Т.е. операция не дешевая и не быстрая. поэтому уж лучше родины дождаться. Но это всего лишь предположение.
а "долить масло" это как бы 1я причина маленького давления, поэтому и пишится сразу.
прочитал что написано в мануале. в общем это предупреждение второстепенной важности, т.ч. пока можно забить и ездить как есть :)
Последний раз редактировалось EVG430; 24.08.2011 в 19:17.
sahara (24.08.2011)
Старый 24.08.2011, 19:38   #8
я и езжу,только на нервы это действует,каждые 100 км. поднимать капот,проверять уровень и т.д. раньше такого не было, а ло родины ещё не так скоро, спасибо тебе!
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ----------
поднимать капот,проверять уровень,убеждаться,что всё нормально,закрыв капот увидеть,что маслёнка не мигает и ждать след.100 км
Старый 25.08.2011, 10:58   #9
Das Auto - VW Golf 5 GTI '08 DSG
вроде на ауди-клубе былы тема подобного глюка, и было это каким-то обзом связано с открытием-закрытием капота...может с самим концевиком... точно не помню..
link-man вне форума   Ответить с цитированием
sahara (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 16:03   #10
Das Auto - VW Golf Plus 1,9 TDI 2005 г.в.
После покупки моего Гольфа, и когда подходила первая замена масла, началась подобная пляска с датчиком. Изначально мне залили неправильное масло, более жидкое, которое идет для следующего поколения моторов, у меня 1,9 TDI. Потом начал менять уже сам масло и естественно, то, которое прописано для моего мотора. В следующие 10 тыс, с периодичностью в 1 тыс. км. датчик также загорался, после следующей замены масла все прошло и этот неприятный глюк не проявлялся. Не могу утверждать, что в Вашем случае тоже самое, но как писали выше, может как раз фильтр и сам промылся (качественное масло + частая замена).
figaro001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 17:04   #11
figaro001,
заливаю Castrol Edge 5w-30 и у меня тоже 1,9 TDI
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ----------
спасибо
Старый 14.07.2014, 08:21   #12
Аватар для ArtemGolf4
Да бы не плодить темы, отпишу сюда. Со вчерашнего дня когда "долгий простой" (ночь) у машины, после включения зажигания, 3 раза мигает желтая масленка (до того как завел). Что может быть?
no money, no honey:D
Старый 14.07.2014, 09:03   #13
Аватар для SAS99
ArtemGolf4,мнение: походу при диагностике датчика "мозг" обнаруживает неисправность.
надо логи читать.
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 09:21   #14
автор! скорее всего у вас проблема с датчиком уровня и температуры масла,или его проводкой,разъёмом,если уровень в норме,то это скорее так,диагностика покажет ошибку по нему если такая есть.с концевиком капота как раз у вас порядок,о чём говорит правильная логика работы,открывание капота гасит ведь лампу,значит работает замок нормально.а сам датчик уровня довольно сложно устроен и ему нужно как раз 100км пробег чтобы определить вновь количество масла и если он даёт сигнал низкого уровня,это значит что либо уровень действительно низкий,либо с этим компонентом есть неполадки. датчик довольно дорог,так что проверяйте в начале проводку к нему.он определяет уровень на основании измерений температуры масла и его уровня
Температуру масла определяет отдельный термодатчик с интегральной схемой. Определение уровня масла также основано на измерении температуры. Измерительный элемент нагревается до температуры больше текущей температуры масла. После отключения питания нагревательного элемента он остывает до температуры окружающего масла. По длительности периода остывания рассчитывается уровень масла.
Старый 14.07.2014, 10:05   #15
Аватар для SAS99
владимир76, 23.08.2011, 19:44
Старый 14.07.2014, 11:02   #16
SAS99, ну да бог с ним,:D может кому пригодится
SAS99 (14.07.2014)
Старый 09.12.2018, 20:00   #17
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 2007 года
По умолчанию Вопрос
, такой вопрос на фольксваген гольф плюс 2007 года, при включении зажигания загорается масленка жёлтого цвета на пару секунд потом гаснет я заважу двигатель она не горит только при включении зажигания так и должно быть?
Александр52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 20:55   #18
Аватар для Denis_37
Сообщение от Александр52 Посмотреть сообщение
У меня на г+ 2012 много чего горит до включения зажигания. Я так понимаю это опрос датчиков. Если уровень упадет, будет появляться периодически. Ну и проверьте ручками уровень масла на всяк случай.
Старый 09.12.2018, 21:02   #19
Аватар для Шпили вили
Рекомендую почитать мануал,там столько всего интересного написано(про машину)
Старый 31.10.2020, 16:59   #20
Das Auto - Golf 5 bse 2006
По умолчанию Желтая лампа масла
Добрый вечер всем. BSE. Вчера покатался, постоял, запускаю авто и горит жёлтая лампа. Посмотрел уровень масла - ниже минимума. Подоил масло. Запускаю лампа не тухнет. Уровень в норме. Скидывал клемму, открывал и закрывал капот. Не помогло. Посмотрел ошибки через Васю. Ошибок нет. И что мне теперь делать ? Если бы что то было с проводкой, в Васе показало бы обрыв либо кз. Кто сталкивался ? Помогите пожалуйста
Георгий22 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
